ברז מטבח עם ראש נשלף - בעיה בצינור הגמיש
היי.
יש לי במטבח ברז עם ראש נשלף שמחובר בצינור גמיש לצנרת נחושת באיזשהו חיבור מהיר שטרם השכלתי להבין איך לנתק אותו ואשאל גם עליו מייד.
הצינור הגמיש נוזל ודורש החלפה. ראיתי בחנות צינור זהה עם חיבור זהה לברז אבל עם חיבור הברגה בצד השני ולא חיבור בדרך שבה הוא מחובר אצלי.
תמונה של החיבור אצלי בצד הצנרת (חיבור מהיר כלשהו) -
http://www.interload.co.il/upload/7353896.jpg
איך אני משחרר את הצינור הגמיש מהחיבור הלבן הזה? ניסיתי לדחוף פנימה ולהוציא, לא זז. ניסיתי לדחוף את החלק הפנימי בחיבור הלבן ולהוציא, לא זז. מי יודע?
תמונה של החיבור לברז (הברגה) למושג כללי -
http://www.interload.co.il/upload/182972.jpg
מישהו יודע אם אני יכול למצוא צינור גמיש עם סופית שתתאים לצנרת אצלי (יש לשיטת החיבור הזה שם כלשהו?), והיכן באיזור המרכז?
תודה מראש.
תגובה: ברז מטבח עם ראש נשלף - בעיה בצינור הגמיש
בחיבור מהיר הזה יש שתי נעילות קפיציות, מסומנות כאן-
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...a7ecb99b6e.jpg
אתה צריך ללחוץ אותן לכיוון מרכז המחבר, כלומר לקרב אותן אחת אל השנייה, ואז למשוך את המחבר החוצה מהצינור.
תנסה עם הציפורן( או פלייר כלשהוא ) ללחוץ את זה פנימה ואז עם כל היד למשוך החוצה.
אל תבנה על זה שזה יוצא בקלות.
מאיזו תוצרת הברז?
מוטי הסביר נכון איך לפתוח את המחבר הזה, אבל תעשה לעצמך טובה ותזרוק אותו.
בבית ממוצע, זה כנראה הברז שעובד הכי קשה, תדאג שכל הקווים יהיו עם הברגות סטנדרטיות ולא אילתורים.
תודה למשיבים. אנסה להוציא אותו ולגשת עם הצינור לכמה חנויות שמתעסקות עם ברזים.
לגביי הברז עצמו אני לא יודע את תוצרת הברז לצערי. באשר להחליף את סגנון החיבור אין לי את האמצעים לשנות את החיבור בצינור הנחושת, מה גם שהברז עובד כ3 שנים וטרם היתה נזילה מהמחבר המדובר.
התקדמות למי שעוקב - ניתקתי את הצינור, קצת חיפושים בחנויות ומחסנים מובילים העלו חרס. מצאתי על הברז מקט, יצרתי קשר עם היבואן שכמה מפתיע אין לו מושג מה זה המקט הזה. משם המשכתי לגוגל והגעתי לקטלוג של היצרן, איתרתי את הברז ואת המקט החדש שלו (סה"כ החליפו אות) ואת המקט של הצינור. נכון לעכשיו מצאתי כמה צינורות שנראים זהים באיביי אבל עם מקטים שונים ממה שאני צריך לפי הקטלוג למרות שאני מאמין שהם זהים, יצרתי קשר עם 2 מוכרים לראות אם למי מהם תשובות, וכשתהיה תשובה חיובית אזמין. נכון לעכשיו סידרתי את הצינור הנוכחי והוא יעשה את העבודה עד שאפתור את עניין קניית הצינור החדש.
תמונה של הצינור בברז שלי, ותמונה של הצינור שאיתרתי כמה כמוהו באיביי-
http://www.interload.co.il/upload/1350574.jpg
http://www.interload.co.il/upload/5906154.jpg
תודה לכולם.
צינור נחושת לפושפיט...איזה חיבור הזוי...
זה אביזר שנועד להתחבר ככה? כי זה מריח כמו קומבינה גדולה.
ציינת שיש צינורות דומים וזמינים עם סופית הברגה בצד הרשת, אז אני הייתי עושה לצינור הנחושת FLARE ויוצא משם כמו שצריך, לכל אביזר שתרצה, הברגה או לא...( או הלחמה, אבל זה יותר בלאגן).
עניין של 5 דקות לכל טכנאי מזגנים.
זה לא קומבינה. החברה של הברזים האלו משתמשת (כמו כל חברה מסתבר) בכמה סוגי חיבור. צינור הנחושת מגיע כחלק אינטגרלי מהברז ושיטת החיבור שלו אל הצנרת כולל החיבור המהיר הם חיבורים מקוריים שמגיעים עם הברז, וזה לא שמדובר בברז זול בשום צורה.
בכל אופן מאחר ונראה שיש פתרון מדף אני לא הולך לנסות לשחק עם זה, במיוחד לאור העובדה שעד היום 3 שנים המחבר עבד ללא דופי אלא הצינור הגמיש עצמו נקרע באיזור הכיפוף שלו קרוב לראש הנשלף, יתכן משימוש לא כל כך זהיר במהלך הזמן.
הברז שיש לך הוא ברז איטלקי בשם "מדיצ'י" בעבר הייתי נותן להם שירות תיקונים , הם מיצרים ברזים עם אביזרים יחודיים להם .
אם זה מקורי...סבבה...
במצב כזה כדאי לך לקנות קיט בו יש גם את הפוש-פיט הלבן, אלו לא מחברים עם אורך חיים מופלג ואני מניח שזה הספציפי גם מאוד יחודי.
