Corona Pinion לפראדו 3.0 דיזל, אוטו', שנת 2002 - יחס 43:11 או 41:10?
הי, מקווה שזה הפורום המתאים, זוהי הודעה ראשונה שלי כאן.
אני מחפש קורונה פיניון לרכב של חבר, מתלבט מה היחס שמתאים: 43:11, 41,10 או בכלל 43:10?
הרכב - טויוטה לנד קרוזר/פראדו שנת 2002, 3 דלתות, מנוע 3.0 טורבו דיזל, קוד מנוע 1KD (מה שמופיע ברישיון), ת"ה אוטומטית,
אלה הפרטים על הרכב שהצלחתי למצוא לפי VIN:
| Production period |
08.2000 - 09.2002 |
| Catalog code |
781540 |
| Complectation |
KDJ90L-GJPNYW |
| Frame number |
XXXXXXXXXX פה ה-VIN של הרכב כפי שמופיע ברישיון XXXXXXXXX |
| Characteristics |
Engine |
Body |
Grade |
Transm. |
Options |
| 1KDFTV |
ATM |
LHD 3D |
| Color code: K78 |
Trim code: FN40 |
Manufacture date: 2002.02 |
אלה המק"טים שמוצגים לי לסט בשם
41201T FINAL GEAR KIT, DIFFERENTIAL, FRONT:
יחס 41:10
41201-80085
41201-69805 אחד האתרים מחוק ורשום שהוחלף על ידי 41201-80169
41201-80067, שהוחלף על ידי 41201-80502
יחס 43:11
41201-80078 באחד האתרים מחוק ורשום שהוחלף על ידי 41201-80501
41201-80116 אחד האתרים מחוק ורשום שהוחלף על ידי 41201-80501
41201-80501 רשום Original Replacement לשני הראשונים.
יחס 43:10
41201-69815
41201-80098
41201-80117
41201-80500
http://www.carsforum.co.il/vb/attach...967428&thumb=1
מישהו יודע בוודאות מה היחס של הקורונה פיניון ברכב הזה? כל פעם שאני מחפש, מביאים לי מספר אפשרויות.
תודה!
תגובה: Corona Pinion לפראדו 3.0 דיזל, אוטו', שנת 2002 - יחס 43:11 או 41:10?
אאל"ט אמור להיות 4.10:1.
את זה קראת? אולי יש שם עוד שאריות צבע...
http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
מצאתי את הלוחית בקיר האש:
הקבוצה השלישית - A01B (אמור להעיד על הדיפרנציאל, אבל מדובר בקודים אחרים מאשר בהיילקס, לא מצאתי את היחס)
הקבוצה הרביעית- A343F (תיבת הילוכים אוטו' 4 הילוכים)
יש את הטבלה הבאה. לפי זה היחס הוא 3.58:1. תספור סיבובים ותדע על בטוח אם הטבלה נכונה.
קובץ מצורף 112483
קראתי באיזה מקום שהקוד AXLE של הפראדו שונים מהשאר..
ואכן, אם מסתכלים על היחס 3.583 - מצאתי שלטויוטה יש יחס כזה בחלק מהרכבים בהרכב קורונה-פיניון של 43:12 (=3.583)
אבל - בכל המק"טים שראיתי באפשרויות הקורונה פיניון ברכב הספציפי, לפי מק"ט - היה רק 41:10, 43:11 או 43:10.
אבדוק ואעדכן
אל תשבור את הראש יותר מידי.
פראדו דיזל 2001-2002 יחס העברה 41:10.
ביצה אחורית תקינה יש לי.
ביצה קדמית משומשת תקינה קשה מאד להשיג.
בברכה, טושי
תודה טושי
אני מחפש ביצה קדמית בעקבות שן שבורה בקורונה ולכן אחליף את הקורונה-פיניון כצמד/
יש לכם רעיון איפה אוכל להשיג את החלק? (בארץ/בחו"ל)?
האם אתם ממליצים על החלפות של דברים נוספים "על הדרך" כמו מיסבים שונים וכו'? אם כבר פותחים את העסק..?
וכדי לוודא, זה 7.5" נכון?
ביצה קדמית קשה יותר להשיג משומשת מאשר אחורית.
לפני שאתה קונה סט יחסי העברה כדאי שתוודא שיש מי שיבנה לך את הדיפרנציאל כמו שצריך.
ביצה קדמית טויוטה "7.5 CLAM SHELL מאד מאד מורכבת לכיוון.
אם לך או למוסך שלך אין את הידע , הכלים המיוחדים, והסבלנות הנדרשת לעבודה , לא הייתי נכנס לזה בכלל.
הפתרון הנכן לדעתי זו ביצה חדשה מושלמת מטויוטה.
עולה כ 8 אלף שח . יקר, נכון, אבל לדעתי עדיף על ביצה משומשת ב 5 או משופצת חלקית במחיר דומה.
באופן כללי, אני חושב שביצים קדמיות של פראדו ולנדקרוזר סובלות מחוסר שימון ולכן כדאי להגדיל את תדירות החלפת השמן.
בברכה,טושי
כמה עולה ARB קדמי לפראדו?
