איך אני מחליף מנורה שרופה של לוח השעונים בסונומה?
אהלן,
זה דווקא מהדברים הקלים לביצוע - אך הקשים לתיאור.
בעקרון - ספר הטיפולים שהזמנת ייתן לך את המידע הזה בין היתר. עד אז אם אין סבלנות (ויפה שאין) אז הדרך הנכונה היא לגלות את הדרך העדינה והבטוחה לפרוק הדש-בורד ולהדיע לנורה.
קח בחשבון עבודה של כשעתיים-שלוש בשביל הפעם הראשונה בצורה הכי מסודרת שאפשר. להבא זה יקח לך 10-15 דקות כנראה...
בנוסף,
אין לי מושג אם זה עוזר לך אבל פה:
http://www.mrwhizard.com/Order%20form.cfm
תמצא את הסכמה של הפלאג הראשי (34 פין) שנמצא מאחורי הדש-בורד.
Blazer/Jimmy/Bravada/S10 Digital Dash Electrical Connector
Here is a pinout Looking at the 34 pin connector on the back of the dash cluster.
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
1 Temperature Sensor Input
2 Oil Pressure Input
3 Not Used
4 Tach Input
5 Not Used
6 Lights On Signal
7 Right Turn Signal
8 Left Turn Signal
9 Signal Ground
10 Voltage Input
11 Speed Sensor Input
12 Fuel Sensor Input
13 Cluster Dimming Control
14 Service Engine Soon Light
15 Ignition 1
16 Brake Warning Light
17 Fasten Belts Warning Light
18 Ignition 3
19 Ignition 3
20 Not Used
21 Battery Feed
22 Not Used
23 Not Used
24 Ground
25 Not Used
26 Not Used
27 Not Used
28 Not Used
29 Check Fluids Warning Light
30 Cruise Warning Light
31 UpShift Warning Light
32 Running Lights Warning Light
33 Anti-lock Warning Light
34 High Beam Warning Light
