ייעוץ בקניית ג'יפ ראשון- אשמח לקבל עזרה
שלום רב לכולם,
אני מעוניין לקנות ג'יפ, אומן עשיתי כבר טיולי שטח אבל עדיין לא היה לי ג'יפ משלי.
בינתיים מתלבט בין ויטרה, גראנד ויטרה או פאגרו. לא נעול, פתוח להצעות.
1. כמה אתם רוצים להשקיע? בין 70-80 K
2. הרכב הוא יום יומי או מדובר ברכב פנאי לסופי שבוע? יום יומי, טיולי שטח פעם בחודש פחות או יותר
3. מי נוהג בו? בעיקר אני, אישתי לפעמים
4. כמה אנשים הוא צריך להכיל בטיולים? זוג או בודד? משפחה של חמש נפשות? בטיולים יכיל בין 3-5 נוסעים
5. כמה קילומטרים הג'יפ יעשה בשנה? בסביבות 25-20 K
6. יש תנאי סף? אוטומטי/ידני, דיזל/בנזין וכו'. לא חשבתי על זה, עדיף אוטומט.
רמת הקושי עלייה לשטח, בינונית. בולדרים בקטנה.
כמובן שחשוב לי התחזוקה שלו והוצאות הדלק.
אשמח לקבל עזרה בנושא.
בתודה מראש!
תגובה: ייעוץ בקניית ג'יפ ראשון- אשמח לקבל עזרה
חברים...אפשר לקבל יעוץ בבקשה...
אנסה מעט:
(לא מכיר מקרוב אף אחד מהרכבים)
הנסועה שלך נמוכה, לא מחייבת דיזל...
3-5 נפשות - הבדל ענק בטיולים בהיבט מרווח מאחור, מקום לציוד וכד'.
תבדוק את הרכב, מרווח פנימי, באגז' וכד'. מכאן תתחיל. מה הכי מתאים לך ולמה אתה הכי מתחבר.
חוצמזה, יש לא מעט רכבים מקבילים שניתן לבדוק (קיה/יונדאי/ג'יפ ועוד)
יש המון שרשורים עם בדיוק אותן דרישות.
כל אחד מהsuv דור קודם יתאים.
לנדקרוזר יאפשר לך קצת יותר אבל תצטרך לרדת בשנתונים (ואז כבר תמצא שיש רכבים עם אותן יכולות ואף יותר בהרבה פחות כסף).
מבין האופציות שרשמת הייתי הולך על פגרו או פוזל לפתפיינדר.
קודם כל, תודה.
כמו שרשמתי הפוסט, אני לא נעול. פתוח להצעות.
חשוב לי שיהיה מרווח וגם שהבאגז' יהיה מספיק גדול בכדי לעשות טיולים עם לינה בשטח(לקחת דברים).
אם הקלומטרז' לא גבוה אפשר בנזין נכון, אבל חשבץי עדיף דיזל בגלל שגיפ' אוכל יותר דלק לכן מכאן החשיבה שלי לקחת דווקא דיזל.
מבחינת שנתון, לא רוצה רכב ישן.
אני (כמו בהרבה מקרים) ממליץ על "הפרדת רשיות" (שני רכבים).
משפחתית מצוייה - יותר: נעים + נוח + בטוח בכביש
רכב שטח - יותר שטח (כי לא צריך להתפשר לטובת הנסוע הרבה על הכביש).
בנסועה של פות"ש (נמוכה יחסית ) 25k ההפרש בעלות צריכת דלק (לפי צריכה של 14 לעומת 8) יוצא 10k ₪ לשנה כך שמכסה עלויות של ההפרדה
מה שדורש מחשבה זה התקציב לפעמים תידרש תוספת תקציב הרכישה במקרה הנ"ל עדיף לא חייב
Sent from my Power using Tapatalk
אני מסכים על שני רכבים, ברור לי.
כמובן אני רוצה שיהיה יותר רכב שטח ופחות משפחתי.
יש לך המלצות...
אם תחלק את התקציב ל40-40 או 30-50 או כל חלוקה דומה, תוכל לקנות רכב מיני/משפחתי מהשנים 2010-2014 וה"ג'יפ" יכול להיות טרופר /פג'רו / סופה / סמוראי וכד' מהשנים שהרכבים היו עם יותר יכולות שטח ושכבר עברו הכנות לשטח (כמובן שצריך בדיקה טובה)
אני עם פאת'פיינדר 2007 שעונה על כל הדרישות שרשמת.
אחרי יותר משנה ו-34K ק"מ יכול להגיד שאין בעיות אמינות מיוחדות.
צריחת דלק 1 ל8.5 בפקקים של כביש 5. לא מרגיש שיש פשרה בנהיגת כביש מול פרייבט, אם כבר להפך.
בשטח אין לי שום נחיתות מול כל אחד אחר אבל זה לא ללעיסת סלעים. עוד קצת גובה לא היה מזיק (למרות שאני כבר מוגבה עם קיט אולדמן).
כשהשורה השלישית מקופלת, תא מטען ענק.
Sent from my HUAWEI CRR-L09 using Tapatalk
קודם כל,תודה לכולם...
אשמח לקבל עוד קצת עזרה. לאחר בדיקה וחקירה קטנה, עצרתי על שני דגמי ג'יפים שאהבתי ולדעתי מתאימים.
גראנד ויטרה 2010 ומעלה וקיה סורנטו 2008-2099.
אשמח לקבל קצת יותר פרטים על שני רכבים אלה וטיפים מה עדיף ולמה?
תודה רבה מראש...
גרנד ויטרה לחמישה אנשים בטיול, צפוף עד בלתי אפשרי עם ציוד...
גם ככה נמוכה, יהיה קשה לעבור איתה מסלולים ברמת עבירות בינונית.
קיה סורנטו כנ"ל פוטנציאל נזק אדיר.
הייתי פוזל יותר לכוון רכבים יותר גדולים - פאג'רו, לאנד קרוזר, פאת'פיינדר.
מגדיר סכום סופי שמתכוון להשקיע אחרי הכנות לשטח ויישור קו ואז בודק אופציות של שנתון....
מחליט על מה מתפשר ועל מה לא.
אם חשוב לך המותג היפני (סוזוקי), לחבר היה גראנד ויטארה XL מודל 2005- מוגבה מעט. עבר (כמעט) בכל מקום.
תא מטען מפתיע בנפחו - נכנס יותר מאשר ללנד קרוזר שהחליף אותו.
מה תגיד על גראנד ויטארה שנת 2010 ומעלה?
דווקא על סורנטו, רוב האנשים ששאלתי אמרו שרכב אמין.
פאג'רו ולאנד קרוזר - יותר יקרות, אצטרך לרדת בשנתון.
החלטתי ללכת על גרנד ויטרה.
כמה עולה לעשות מגונים והגבהה?
שמעתי גם שעושים בעיות על הגבהה, משטרה יכולה להוריד מהכביש וגם בעיה עם הטסט.
עד כמה זה נכון? אפשר לקבל קצת אור בנושא.
יש פה כי כל הרבה אור על הנושא שכבר ממש מסנוור.
קרא קצת בתת הפורום של הרישוי ובכלל תתרגל לחפש כאן כיוון שהיא להניח שכבר נכתב רבות על נושאים שונים שתיתקל בהם.
למזלך, גרנד ויטרה פחות מושך אש וכן יש סיכוי טוב שאם לא תגזים ולא תהיה בולט מדי, זה יעבור בשלום
Sent from my Nokia 5310
