הצילו!- חלקי חילוף ומק"טים(גל הינע, מיסבי דיפ')
או קיי..
הכל החל מדיון מעניין על החלפת תושבות מנוע בהיילקס, שמשום מה התמקם לו בפורום 4X4 הכללי..
עכשיו אנחנו בבית..
(הנושא שם: " החלפת תושבות מנוע בהיילקס 2001)
מבקש עזרה בדחיפות-
ה"רגליים" שלי הם ההיילקס, וגיליתי הערב שהצלב הקידמי עומד למסור את נשמתו לאספלט..
כמו כן צריך עזרה בהשגת מיסבים לדיפרנציאל,
service manual לדגם שלי (2001),
ורשימת מק"טים של חלקים.
אבל באמת הכי דחוף- צלב קידמי!
תודה תודה
תגובה: הצילו!- חלקי חילוף ומק"טים(גל הינע, מיסבי דיפ')
צלב של גל הינע לא הולך ברגע.
הוא מתחיל לדפוק וגרום לרעידות באופן פתאומי, אבל כנראה היה לו חופש מורגש כבר הרבה זמן.
זה משהו שהיית צריך לבדוק ולהרגיש אם החלפת גיר לא מזמן.
בכל מקרה, להחליף צלב אחד כרגע לא יעזור הרבה.
א. כנראה שצריך להחליף את שני הצלבים.
ב. אחרי החלפת צלב חובה לאזן את גל ההינע על מכונה שאין לך בבית.
צלב סיני איכותי יעלה כ 130 שח.
צלב מקורי בטויוטה בערך 500 שח.
עבודה ואיזון 250 שח.
המלצתי, סע לבית מלאכה לשיפוץ גלי הינע.
אם רועד מאד פרק גל הינע אחורי וסע רק בהנעה קדמית ( לאט מהרגיל ובזהירות ).
אם האוטו לא במצב נסיעה תזמין גרר, בדיוק בשביל זה יש לך ביטוח גרירה.
גרינגראס בחולון 03-5782611
עסאף גלי הנעה באשדוד 08-8528473
יש שניים בלוד
מניח שיש גם בירושלים אני לא מכיר
לגבי הדיפרנציאל האחורי, מציאת המיסבים המתאימים זו הבעיה הכי קטנה.
כיוון דיפרנציאל זו אחת העבודות המורכבות והאיטיות שניתן לבצע בהילקס שלך.
בלי ידע מעמיק (לא סרטון ביוטיוב ), כלים יעודיים, מקום מסודר, זמן וסבלנות - הייתי ממליץ לך לא להכנס לזה כלל.
תחליף מחזיר שמן של היוק (מקורי, 70 שח ) ותשתדל לשמור על עומס מוקדם של מיסבי הפיניון, וזהו.
אל תשכח שכדי להגיע לדיפרנציאל צריך לפרק ציריות אחוריות ובלמים אחוריים וגם שם יכולים להתפתח עניינים.
בברכה,טושי
תודה טושי
אני שקרוב לי יותר בלוד. יש לך טלפונים שלהם?
כשאתה אומר הנעה קדמית אתה מתכוון ל4x4high, כן?
אני מקבל את ההמלצה לעשות זאת במקום שזה עיסוקו.
כתבת "לשמור על עומס מוקדם של מיסבי הפיניון"- מה הכוונה?
כשמנענעים את גל ההינע קרוב לדיפ', מורגש חופש בפיניון.
בבקשה
אני נותן לך חכה, את הדגים אתה צריך לתפוס בעצמך...
נתתי לך שני שמות וטלפונים של עסקים שאני עובד איתם ומומלצים על ידי.
ציינתי שיש גם שניים בלוד. אם היה לי טלפון הייתי כותב. אני מניח שגוגל עובד בצורה דומה אצלך כמו אצלי.
אם תטפל באוטו שלך רק לפי קרבה גאוגרפית -לא תגיע רחוק (תרתי משמע )
לגבי מיסבי הפיניון - אם אתה לא יודע מה זה עומס מוקדם ואיך בודקים ומכוונים אז אולי לא כדאי שתגע בזה בכלל שלא תגרום יותר נזק.
אני יכול לתת לך טיפ או דגש לביצוע עבודה, אבל לא יכול ללמד אותך מכונאות דרך המקלדת.
כדי ללמוד על כיוון דיפרנציאל טויוטה אני ממליץ להכנס לאתר של ZUK. תותח על בכיוון ביצים.
מומלץ לימי החורף הקרים בהרי ירושלים.
http://www.gearinstalls.com/
בברכה,טושי
עידכון- אני ב"סולגל" בלוד, שעליהם קיבלתי המלצות.
תודה על הלינק לאתר
גיא
סיכום אירוע:
הרעידות החזקות שנותרו לאחר החלפת תושבות המנוע, מקורן אכן היה בגל-ההינע.
שני צלבים הוחלפו ב"סולגול" בלוד (בהמלצתו של גלעד) והנסיעה חזרה היתה משחררת כמו בערך מי שהיתה לו עצירות במשך שבועיים ולקח עצמו סוף סוף למיון וקיבל חומר משחרר.. בקיצור- לידה מחדש!
אני רוצה להודות לכל מי שעזר, ייעץ, סיפק הוראות מפורטות, הזמין לקפה, והיה מוכן לקפוץ לעזור!
גיליתי פה אנשים שמוכנים להקדיש מזמנם וסבלנותם גם למישהו שאינם מכירים
ועל כך אני מברך
(חובת ההוכחה תצטרך להמשיך גם בפוסט/תקלה הבאים.. :D... )
שאו ברכה
גיא
(אגב- מסגרות/נגרות/מכניקה עדינה- אשמח לעזור)
בשעה טובה...
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
