יש לי חבר עם ג'ימני. זה כבר חורף שני שבימים קרים מאוד יוצא עשן לבן מהאגזוז בכמות גדולה.
לפעמים העשן מפסיק אחרי נסיעה ולפעמים העשן לא מפסיק גם אחרי נסיעה ארוכה.
מחיפוש בפורום קראתי שזה יכול להיות בגלל נזילה של שמן או נוזל קירור לתוך המנוע, אבל לאורך תקופה ארוכה לא ניכר שינוי ברמות השמנים והמים.
המנוע לא מתחמם ולא מרגיש חלש (יחסית לג'ימני), וגם החלפת שמנים, מים ופילטרים וניקוי יסודי של בית המצערת לא העלימו את התופעה.
אופציה נוספת היא לחות שהצטברה באגזוז, אבל נראה לי שאם זו הבעיה אז האדים היו אמורים להיעלם אחרי כמה דקות.
זה נראה שהקורלציה היחידה היא לטמפ' הסביבה, כמו אדים שיוצאים מהפה בימים קרים, אבל זה עדיין לא מסביר למה התופעה כל כך בולטת לעומת רכבים אחרים בכביש.
במוסך (אחד הגורואים של הג'ימני) אמרו לחבר להתעלם מזה, אבל בכל זאת זה מטריד אותו בגלל שזה בולט לעין בכביש.
לעוד מישהו הייתה בעיה כזו? אם כן איך פתרתם?
אם לא, למישהו יש רעיון מה עוד אפשר לבדוק בשביל לאבחן את הבעיה?
וידאו להמחשה (זה יחסית מצב טוב, יש ימים קרים שיוצא הרבה יותר עשן)
