ניתן לצפות בעמוד זה ב-http://www.jeepolog.com/forums/conte...7%99%D7%A4-CJ?
יהודה תתחדש.
בעבר התלבטתי באותה הנקודה ולא הצלחתי להגיע למסקנות לגבי איכות או מקדם הנצילות של רדיאטורים שונים.
אתה קובע בכתבה מה יותר יעיל ממה ואני מסוקרן איך הצלחת להגיע למסקנות/ חישובים בהשוואות של מקדמי היעילות
מעולה יהודה!!!
רדיאטור גריפין שמתאים לסיקס ב170$ !!!... ונכנס במזוודה... פצצה. פתרת לי דילמה עתידית. :rolleyes:
הי בועז,
תודה. אנא כך את דברי בערבון מוגבל היות ואינני איש מקצוע ורוב החומר שאני מבוסס עליו הגיע מקריאה.
לדוגמה:
http://www.customlineclub.org.au/Alu..._June_2011.pdf
ואם ממש משעמם לך: http://iosrjournals.org/iosr-jmce/pa...volume2/13.pdf
שים לב שתמיד רשמתי "לא בהכרח". כי ההשוואה צריכה להיעשות סביב רשימה ארוכה של משפיעים ולא רק תכונות החומר (נחושת נחשב למוליך מעולה ביחס לאלומיניום). הבאתי רק מספר דוגמאות למשפיעים - הרשימה עוד ארוכה...
נחזור חזרה לדיון לגבי הסיקס:
גודל ה CORE של רדיאטור מקורי הינו: 24X15.5
גודל ה CORE של הרדיאטור של גריפין הינו 21X19
שזה 7% יותר שטח. נוסיף לזה את העובדה הרדיאטור מיועד למנועים עד 400 כ"ס לעומת 110 כ"ס במקורי.
(אני משער שזה בגלל ה TUBES ולא משהו אחר).
הרסת לי.
גם אני רציתי לקנות, אבל זה רק עד 400 כ"ס:rolleyes:
יופי של ביצוע ושיתוף.
מעלה לי הרהורים על אפשרויות עתידיות...
מעניין איך יכול להתלבש על סופה
יהודה, יש מקום למניפה המקורית?
כן
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
פרויקט יפה מאוד.
ובעיקר עשוי מהדברים שכולנו אוהבים - עבודה עצמית משובחת.
ישר כוח!
כמה הערות לגבי דברים שנכתבו פה-
יכולת פינוי החום של אלומניום טובה משל אלומניום זה אפילו די מהותי.
בנוסף האלומניום רגיש בהרבה לקורוזיה
ובניגוד לנחושת מתפורר וסותם את המעברים.
מי ברז עם כלור למשל הם אוייב מר של אלומניום ויפרקו אותו.
נחושת עמידה מאוד בנושא זה.
נוזל קירור איכותי בהחלט ידאג שהמצב ישמר גם לחיי הרדיאטור.
היי יהודה,
5 חודשים אחרי אפשר לשמוע ממך קצת רשמים:
עמידות, בעיות מיוחדות
טווח טמ"פ עבודה אליה הגעת עם הרדיאטור.
אני לפני החלפת רדיאטור על כן העניין
שניר
ללא בעיות. עושה את העבודה היטב וגם בימי הקיץ הלוהטים. אני עם טרמוסטט 90 מעלות ומאווררים חשמליים שנפתחים ב 94 מעלות. בכל נסיעה שמעל כ 40 קמש הרדיאטור עובד ללא המאווררים.
אהלן, נראה מעולה.
יכולת הקירור לא נפגמת בגלל כיסוי שטח הפנים באלומיניום שמחזיק את המאווררים?
