שבר בפיה לצינור מיכל עודפים
שלום
ברשותי פראדו 2001 עשה כ 330K
ראיתי שהצינור למיכל מים עודפים מנותק מהרדיאטור עקב
שבר בפיה רציתי את עצתכם
האם ניתן להדביק פשוט עם חומר אפוקסי או שצריך חומר מיוחד או מכון לשיפוץ רדיאטורים
האם זה מעיד על בלאי כללי כלשהו ברדיאטור ומזמין בדיקות נוספות
תגובה: שבר בפיה לצינור מיכל עודפים
זה תיקון בזוקר...
למה לא לקנות מיכל עודפים חדש וטרי עם צינור איכותי ? לא ככ יקר, במערכת קירור לא מאלתרים, אחרת עולה הרבה הרבה יותר...
מילא תיקון בזוקה,
אם הצינור עודפים לא מחובר זה אומר שאתה עובד עם מחסור קבוע במים, ואוויר בחלק העליון של הרדיאטור.
בזוקר = בזול שהופך לביוקר..
כנראה לא הייתי ברור, הפיה שנשברה זה מהצד של הרדיאטור
להחליף רדיאטור זה סיפור של 4k
הרדיאטור נראה סבבה חוץ מהשבר בפיה
האם עדיין חושבים שהפתרון המומלץ הוא החלפת רדיאטור?
האם אין פתרון במכון רדיאטורים?
ברור שאני מחפש פתרון אמין ובטוח וברור לי ההשלכות של כשל במערכת
מחליפים רק את הדוד העליון,אין צורך להחליף את כל הרדיאטור.
בררתי ובמוסך טוענים שזה ( לפחות בדם הזה) יחידה מונוליטית ,זא צריך להחליף רדיאטור שלם
האם השבר נובע מעייפות החומר או ממכה/לחץ חיצוני ?
(מה שנשבר זאת הצינורית מתכת שמחוברת אל "בית הפקק" של הרדיאטור, אליה מתחברת הצינורית של מיכל העודפים? - הבנתי נכון?)
אם מדובר בעייפות החומר אז יש להניח שהרדיאטור "עייף" אם מדובר בשבר בגלל כוח חיצוני אז שווה לשקול תיקון.
אם לתקן אז שהתיקון יעשה טוב ולא קומבינה כי במקרה של תקלה זה עשויי להסתיים בנזקים כואבים ....
שיקולים נוספים - הרדיאטור מקורי? נזל בעבר? מה מצב הניקיון? יש משקעים? בעבר השתמשו במי ברז? - מה שאני מנסה להוסיף זה שאם הוא כבר וותיק/עייף/עם היסטוריה בעייתית אז אולי כבר להחליף
תודה על התגובה המפורטת
Elad Shamir
הבנת נכון זה החלק, רק נראה לי שעשוי מפלסטיק,לא ידוע לי על מכה - זה כנראה עייפות
הרדיאטור מקורי ללא בעיות והשתמשתי תמיד בנוזל יעודי
האם אתה יודע להגדיר מה זה תיקון טוב?
אשמח לדעת אם נשברה הפיה מעייפות איזה חלקים נוטים ל"התעייף " ברדיאטורים
כעקרון חלקי פלסטיק כאלו (קרי רדיטור) מחלפים כל 10 שנים.
אתה מדבר על רדיאטור שעשה 330 אלף קילומטר מתועדים ב 16 שנה של עבודה קשה..
תגיד תודה שהוא לא נסדק באמצע טיול במדבר !
אפשרי לקנות רדיאטור ברשת, אפשרי גם כזה מאלומניום, לא חיבים מהיבואן.
תחילתו של שבר יכולה להעיד על נזק עתידי מסוכן.
המחיר שציינת נראה לי יקר מאוד. החלפתי לפני כחצי שנה בגלל סדק קטן בדוד העליון. תוצרת יפן בסביבות 1000 שח. על הדרך שווה להחליף צינורות כניסה ויציאה .
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
האם יש רדיאטור חילופי מומלץ?
מה אומרים על KOYO?
האם מכירים מישהו מומלץ באזור ירושלים?
זה מה שהתקנתי אצלי. מרוצה
