טיול שבילי שדות רגוע - רכב תפעולי חשמלי 4*4 או הפיכת חיפושית ל"באחה" חוקית
שלום לכולם..
כמי שגר במושב, אני אוהב מאוד לטייל בשדות ברגל רכוב על אופניים או להניע את החיפושית בסופ"ש, אבל הגיל עושה את שלו :) ועולים הרהורי כפירה לקנות משהו לנסיעת שבילים רגועה , או להפוך את החיפושית המקסיקנית 84 לרכב שיכול להסיע אותי בשדות. נכון להיום היא עושה את זה לא רע על שבילים סלולים אבל מרווח הגחון הנמוך מציק לי בקוליסים. .
לקנות טרקטורון בנזין אין לי אפשרות, ולשלם 8000 ש"ח על ביטוח לא בא בחשבון כי אני מחזיק 2 אופנועים ואין לי שום כוונה לממן את חברות הביטוח בעוד שלמוני גזל.
לכן, הרהרתי על אחת משתי האופציות :
1. רכישת רכב תפעולי חשמלי 4*4 בעל מרווח גחון גדול , בלי ביטוחים טסטים ושאר כאבי ראש.
2. ברשותי חיפושית אספנות בעלת רישוי ביטוח וכו' . איתה אני נוסע בסופי שבוע בשבילי המושב לא מתחרע לא מתפרע ,נוהג נהיגה עדינה מאוד. אבל ... החיפושית במצבה הנוכחי היא עדיין רכב כביש. ואני תוהה מה באפשרותי לעשות (בתקציב מוגבל ) כדי לטייב את יכולות השטח שלה מחד, ושתמשיך לעבור טסט בלי בעייה... אני יודע שניתן להגביה אותה מעט .. מכנית היא מתוקתקת...
העדיפות שלי היא לטייב את החיפושית לאט לאט - כל פעם משהו אחר... אבל אם יהא זה כרוך בעלות גבוהה, אז אולי כבר כדאי להניח לה לנפשה ולחסוך אט אט לרכב תפעולי חשמלי ....
שכנים עם טרקטורונים "רגילים" הזהירו אותי שהבעייה של התפעוליים החשמליים היא הבקרים שעלותם מרקיעה שחקים... ומה שנחסך בביטוח ישולם על הבקר .. אמת - או בדיה ?
מה עדיף ? זו הדילמה שלי ...
תגובה: טיול שבילי שדות רגוע - רכב תפעולי חשמלי 4*4 או הפיכת חיפושית ל"באחה" חוק
לדעתי.. תעזוב את החיפושית המסכנה בשקט. לא כי היא לא מתאימה אלא בגלל שמחירי החלקים והשיפורים לחיפושיות עולים משנה לשנה ומי שנוסע בשטח - זה עולה לו.
רכב תפעולי לעומת זאת... נכון הבקרים יקרים אבל אם מראש הרכב איכותי והרכיבים איכותיים - האמינות טובה. כדי לשמור על האמינות צריך לתחזק את הכל בצורה טובה, לדאוג שלא יהיה מטונף והמגעים יישארו נקיים.
לטעמי זו הבחירה הנכונה מבין השתיים.
רגע, שאבין,
רכב תפעולי חשמלי לא דורש טסט וביטוח?
כי יצא לי לראות כאלו שחוץ מהיחס הלא הגיוני בין גובה לרוחב (צרים מאד עם מרווח גחון גדול, וגבוהים) יכולים להיות ממש טובים לשטח.
איפה הפאן??? קלאסי להוציא את החיפושית לשדות..
ביטוח וטסט גם ככה משולם על החיפושים עם ובלי רכב תפעולי גם ככה... והוא גרושים בין כה וכה.
כל עוד הייעוד זה שבילי שדות רגועים, ולא ניסויי צליחת בוץ וחריש עמוק, הבלאי בחיפושית יהיה שולי.
ניתן להגביה קצת קדימה עם אגסטרים שעולים יחסית מעט אבל דורשים חיתוך של הפרונט וריתוך מחדש. ומאחורה למתוח שן בקפיץ.
לשדות זה יספיק.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
e-Pit@m
איפה הפאן??? קלאסי להוציא את החיפושית לשדות.. ביטוח וטסט גם ככה משולם על החיפושים עם ובלי רכב תפעולי גם ככה... והוא גרושים בין כה וכה. כן, זה נכון ביטוח וטסט זו עלות זניחה בהחלט בכל קנה מידה
אומי5
כל עוד הייעוד זה שבילי שדות רגועים, ולא ניסויי צליחת בוץ וחריש עמוק, הבלאי בחיפושית יהיה שולי. כן, אך ורק שבילים. לא חול, לא דיונות, לא בוץ עמוק או הצלבות וכו' .. רק נסיעה רגועה שלא מפחידה ת'חיות, ונותנת לי פסק זמן לראות את הנוף בלי שום לחץ או מירוץ.
ניתן להגביה קצת קדימה עם אגסטרים שעולים יחסית מעט אבל דורשים חיתוך של הפרונט וריתוך מחדש. ומאחורה למתוח שן בקפיץ. טוב... זה כבר דבר שלבד לא יכול לעשות אשאל את המכונאי שלי המתמחה במקוררי אוויר ובמיוחד בחיפושית אם עושה , וכמה יעלה לי הסיפור.
לשדות זה יספיק.
אומי - ראיתי את החתימה שלך .. וזה נותן לי את הבוסט להתחיל להתארגן אט אט בכיוון הזה.
שלב א' החלפת ארבעת בולמי הזעזועים כי שלי גמורים לגמרי . שלב ב' הגבהת החיפושית.
האם יש לך צמיגים סטנדרטיים?
אסף, אני נוסע כ"כ רגוע ולא מאתגר... שאני מאמין שלא אגרום לה נזק... אני ממש אבל ממש רגוע על 4 גלגלים...
תודה לכל התשובות.
אם זה המצב, החיפושית ״סטוק״ גם תעשה את העבודה.
רק שים צמיגי שטח סבירים ובולמים טובים וסע...
מי המכונאי שלך?
את שלי מכרתי מזמן. בהתחלה נסעתי על 165 סטנדרטיים. שיכולים להספיק ללא מעט.
בהמשך שמתי 195/80/15 751 של מקסיס. צמיג כבישטח שסיפק אותי גם בעומק הנגב.
אחרי ההגבהה בולמים משומשים של גימני/סמוראי עושים עבודה מצויינת בפרונט.
בשבילי שדות כל צמיג רחב יעשה את העבודה.
רק שים צמיגי שטח סבירים ובולמים טובים וסע... ציגים ? רק צריך לעבור משוכה קטנה הקרוייה משרד תחבו-רע ...
מי המכונאי שלך? בני נועם - דר' באג .
אומי5
את שלי מכרתי מזמן. בהתחלה נסעתי על 165 סטנדרטיים. שיכולים להספיק ללא מעט. בהמשך שמתי 195/80/15 751 של מקסיס. האם צמיג רחב מידי לא יכול לגרום נזק לציריות המקוריות וכו' ? צמיג כבישטח שסיפק אותי גם בעומק הנגב. אתה ממש הפכת אותה לרכב שטח ?
אחרי ההגבהה בולמים משומשים של גימני/סמוראי עושים עבודה מצויינת בפרונט. מעדיף חדשים במיוחד בבולמי זעזועים שכן הרכב נוסע מידי פעם על הכבישים. בדקתי ברשת, בולמים מקוריים לחיפושית עולים בסביבות 300 ש"ח לאחד. גם אצל ינוביץ ראיתי לפי המלצתך בסביבות 400 ש"ח כלומר אם כבר להשקיע אז ההפרש בינהם לא מהותי. אתייעץ גם עם בני בעניין ההתאמות.
בשבילי שדות כל צמיג רחב יעשה את העבודה. שוב אותה סוגייה של משרד התחבורה ואיזה צמיג יכול להיות חוקי.
חודש הבא מכניס אותה לדר' באג לטיפול טסט וכו' ובתור שלב ראשון נתחיל בהחלפת בולמי זעזועים.
הצמיגים שלי 165R15 מה המידה המרבית שניתן להרכיב שתעבור טסט ותופיע ברישיונות?
החוקי זה 185.
ולמה שכתבת לא צריך יותר.
ויש מי שיודע לרשום גם יותר מזה...
בכל מקרה בני (מספר 1 במקוררי אוויר) מכיר טוב את הנושא מכל הכיוונים.
