תגובה: רעש של דפיקה במנוע.
https://www.lkltd.co.il/%D7%A1%D7%98...D7%9D-HS-A1022
תרכוש לך אחד כזה (לאו דווקא בל.כ, יש בחנויות שמוכרות כלי עבודה למכונאים). יהיה לך הרבה הרבה יותר קל למצוא את מקור הרעש מאשר עם מקל.
עלה לי 120 שח אם אני זוכר נכון באחת מחנויות הכלים במפרץ שווה כל שקל.
אם המהירות לא משתנה עם הסלד בוא נניח שזה לא משהו שמסתובב עם המנוע.
לדוגמה, אם היה משהו לא תקין ורועש במערכת ההידראולית של ההגה - שעובדת בספיקה קבועה - זה היה נשמע כמו רעש בקצב קבוע.
עכשיו צריך להתמקד ולמצוא מה משמיע את הרעש מתוך כל מה שלא מסתובב עם המנוע, בשונה ממה שניסית עד כה.
מסכים עם אסף.
להערכתי זה לא מגיע מהמנוע אלא מאחת המערכות התומכות.
הזמן עבר והרעש התחזק, בסופו של דבר בוצע פירוק ראש וקרטר כי הרעש נשמע בתוך המנוע, הרעש נגרם כנראה (זה מה שמצאתי) מבוקסת טלטל עליונה שבורה.
כל המנוע נראה בסדר גמור. יש מתזי שמן שאמורים לשמן ולקרר את הפיסטון והטלטל, אנסה לבדוק אם לא היתה זרימת שמן טובה לשם מאיזה שהיא סיבה, הטלטל לא נראה שרוף או כחול מחום אבל יכול להיות שזו הסיבה.
קובץ מצורף 114812
