שאלת חיבור מצלמות ברכב. חשמל ..
אז ככה.
יש לי מצלמה אחורית ומסך באוטו שמחוברים בדרך הבאה.
המצלמה מחוברת למינוס ולפלוס של אור רוורס. וסיגנל ישר לאחת הכניסות של המסך.
כשיש אור רוורס, המצלמה והמסך מקבלים חשמל 12 וולט ויש וידאו.
למסך יש שתי כניסות וידאו. מחולקות ככה:
חוט ראשון, כניסת av1 ומינוס
חוט שני, כניסת av2 ומינוס
חוט שלישי, פלוס ומינוס.
כל המינוסים מחוברים יחדיו לצערי.
מצלמה שניה שמחוברת בפגוש הקדמי, יש לה גם פלוס, מינוס וסיגנל.
אני מעוניין לחבר ככה שברוורס האחורית תעבוד ותעביר וידאו, בנסיעה רגילה שום מצלמה לא תעבוד ולא יהיה וידאו. ובהפעלת מתג, תידלק המצלמה הקדמית. לא במקרה של רוורס.
אני כבר יומיים יושב על זה ... לא שרפתי כלום בנתיים .. אבל גם לא הצלחתי להגיע ליעד.
מטעמי כבילה ... המצלמה הקדמית מקבלת כרגע מתח מאזור המצבר במנוע. לא מצאתי מתח 12 שקל להגיע אליו באזור הגג של האוטו שם הכבלים מתחברים למסך.
מקווה לעזרת חכמים ..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e601eca98f.jpg
תגובה: שאלת חיבור מצלמות ברכב. חשמל ..
קפוץ אלי בערב, נסגור את זה על המקום, לא צריכה להיות בעייה מיוחדת ...
נדב42
תודה ..
אבל טיפה רחוק לקפוץ מחיפה לכ'ס בערב. .
אשמח להסבר תאורטי ...
ההסבר פשוט, אתה הרי רוצה את המפסק נגיש בסביבת הנהג, ושם לא חסרים מקורות מתח.
נשאר לבחור מקור הזנה, מקום למפסק, לבחור את המפסק עצמו, למצוא מאיפה להריץ את הכבל ואיך להגן עליו. כל היתר לדבריך עובד ...
כל מה שאתה צריך זה חבר שלא פוחד לפתוח פלסטיקים (כי זה לא האוטו שלו...), מקום נוח לעבוד, מפסקים, חוטים ושאר אביזרים.
לרשותך כשאתה באזור :)
זה לא ההסבר הנכון כי כל זה יש לי.
אין לי הבנה איך מחברים את זה.
כי כשהמצלמה הקדמית דולקת היא לוקחת את הבכורה .. והיא דולקת כל הזמן.
מפסקים וחוטים יש לי. גם קריזה לפרק את כל הפלסטיקים אחרי כמה שעות של נסיונות חסרי הצלחה
חבר את הזנת המתח למצלמה הקדמית דרך מפסק בסביבת הנהג...
נדב42
נו באמת נדב ..
המסך צריך לקבל מתח קבוע אחרי הסוויץ.
את המתח למצלמה הקדמית חבר למפסק שתוכל לשלוט עליו.
את במתח למצלמה האחורית חיברת טוב לאור רוורס.
כניסות ה-AV מחוברות קבוע למסך.
כל המינוסים מחוברים לגוף הרכב או למינוס חוטי.
גיא
נו באמת נדב ..
לא מבין. מה אני מפספס ?
שאלה יותר בסיסית, למה שהקדמית לא תפעל כל הזמן באופן עצמאי? לך תדע מתי יקפוץ לך רוכב אופניים מחושמל ותצטרך תיעוד להוכחת הזכאות, אצלי היא עובדת תמידית ומקליטה במחזוריות.
Asaf-a
זאת מצלמת ביטוח בחלון ... יש כזאת והיא מקליטה ... כולל גפ'ס וכו' ...
עכשיו מדובר על מצלמת סלעים בתחתית הפגוש. כשמתקרבים לסלע לא רואים טוב ממושב הנהג. ולרוב אני לבד .. אז רוצה לראות יותר טוב.
גיא עשיתי בדיוק את הקונפגורציה הזו בפראדו שהיה לי.
מצלמת רוורס ראשית, ברגע שהיא עובדת היא מבטלת את המשנית.
למצלמה הקידמית סיפקתי מתח דרך מפסק שהתקנתי בתא נהג, עובד מצוין.
כאשר אני לא הייתי ברוורס והפעלתי את המתג ראיתי תמונה מקדימה.
כאשר הכנסתי לרוורס הופעלה מצלמת הרוורס וראיתי תמונה אחורית.
מה שנדב הציע לך מצוין, מה הבעיה עם הקונפגורציה הזו. זה בדיוק מה שרצית ?!
אם תחבר את הפלוס למצלמה דרך מפסק היא לא תדלק ולא תקח את הבכורה. שתפעיל את המפסק היא תתחיל לעבוד ואז אתה תראה...
moutzi
זה מה שניסיתי וזה לא עבד.
היום לא היה לי זמן להתעסק בזה.
מחר נבדוק מה שרשמתם לי.
טוב ..
עוד התעסקתי עם זה היום ולא הגעתי לשום תוצאות
בערך ...
יש לי חשש עכשיו שלחוטים של המצלמה הקדמית בעיקר לאדום של הפלוס, יש לו איזו בעיה. הוא מחובר ב 12 וולט אבל בצד השני יש רק 5 וקצת וולט.
זאת הסיבה כנראה שהמצלמה לא נדלקת אלא רק כשאני מחבר את האחורית ואזמ גיע 12 וולט לשם.
טוב, .. המשך יבוא.
אולי חיברת לתקע למצית של מטען טלפון הוא מוציא 5 וולט
גיא, עושה רושם שלא חיברת כראוי את החוטים או שאתה לא מודד נכון מתחים.
האם "המינוס" של המצלמה הקדמית מחובר לגוף הרכב, או לצומת המינוס של המכשיר ?
האם הסיגנל שלה מחובר לכניסת הסיגנל המשנית של המכשיר ?
האם כשאתה מודד מתח (עם ההדק החיובי של מכשיר המדידה ) בתחילת חיווט ה + ,לעומת החיבור בצד המצלמה ,ההדק השלילי של המודד נמצא באותו מקום ?
אלו רק חלק מהשאלות .
הכל יכול להיות. אני מודד מינוס מהבורג של הכיסא נהג ופלוס מהחוט הארוך של המצלמה .. ומגבל 5 וקצת וולט.
בודק גוף ואיפה שהחוט מחובר ל 12 וולט .. ויש 12 וולט.
אז אם הבנתי נכון ,אני לא מבין את העובדה שכשאתה משלב לרוורס ומפעיל את המצלמה האחורית אז כן מגיע 12v לקצה החוט של הקדמית .
