ניתן לצפות בעמוד זה ב-http://www.jeepolog.com/forums/conte...93%D7%A0%D7%99
כתבה יפה ומפורטת למי שרוצה להכנס לתחום.
אני תמיד מתלבט בין סוללות נטענות כמו ה-18650 לבין סוללות אצבע רגילות חד"פ.
להבנתי הלא-מקצועית הנטענות הולכות ודועכות בגרף מתון (מבאס), ואילו החד"פ מסתיימות יותר בחדות, ולכן אני מעדיף את החד"פ.
תוכל לשפוך אור על הסוגייה?
דווקא במקרה של לד (שעובד עם דרייבר), נושא הדעיכה של הסוללה בכלל לא רלוונטי.
ללא שום קשר איך נראת הדעיכה של הסוללה, הדרייבר מפצה ודואג לעוצמת תאורה קבועה.
בכל הפנסים, שהמתח מתקרב לגבול התחתון (3V לסוללת LI-ON), הפנס מתחיל לעשות היבהובי אזהרה (בגלל שאין הבדל בעוצמת ההארה והפנס יכבה פתאום).
לגופו של עניין - חד"פ לעומת נטען.
פעם, (ניקל קדיום וכו') סוללות נטענות הכילו מעט אנרגיה, ואז זו היתה בעיה, הסוללה היתה נגמרת באמצע הפעילות.
עם השנים (ניקל-מטל) ועכשיו LI-ON ו LI-POL, סוללה נטענת, טובה, מכילה יותר אנרגיה (בגודל נתון) לעומת החד"פ, ולכן מבחינתי אין בכלל שאלה - רק LI-ON
נטענות.
צריך שיהיה נח להטעין בחזרה ביום שאחרי (בנסיעה) , ולכן גם חשוב (לדעתי) הרעיון של פנס עם מטען מובנה.
תודה,
בדיוק הלך לי פנס לד ישן, הולך לנסות לבנות אותו מחדש לפי ההדרכה המעולה הזאת.
יש המלצות לסוללות נטענות טובות 18650 ו 26650?
אני קניתי מכאן:ציטוט:
יש המלצות לסוללות נטענות טובות 18650 ו- 26650?
http://www.gearbest.com/batteries/pp_186582.html
סוללה 18650 ללא מעגל הגנה.
כרגע אני לא מוצא באתר שלהם סוללה עם מעגל הגנה (PROTECTED).
שווה לנסות מדי פעם.
מנסיוני, קיבולת הסוללות מאוד קרובה למוצהר (בסביבות 3,200MAH) והמחיר מאוד אטרקטיבי.
ZIVO, תודה על הכתבה.
מרגיע לראות שלא רק אני מבקר באתרים כמו http://www.lygte-info.dk ושאר האתרים שהזכרת...
תודה, מאמר מעניין ביותר!
לגבי הסוללות:
א. כדאי מאד לקחת סוללה עם מעגל הגנה.
ב. היצרן המוביל של ה 18650 הוא פנסוניק, אבל יש המון זיופים אז לקנות רק ממוכר אמין.
ג. יש היום המון בעיות במשלוח אווירי של הסוללות. לא יודע מה לעשות נגד זה.
לסוללה עם מעגל הגנה אכן יש יתרונות, אבל מצד שני היא ארוכה יותר.
כ- 70 מ"מ לעומת 65 מ"מ לסוללה 18650.
יש פנסים שלא "מסוגלים" לקבל סוללה ארוכה מדי.
לגבי בעיות במשלוח, אומרים שכדי לעקוף את מגבלת משלוח הסוללות בלבד,
ניתן לשלוח אותן כאשר הן חלק ממוצר. תקנות התעופה לגבי הטסת סוללות
משתנות בתכיפות וחלק מהמשלחים פחות מחמירים. צריך להמתין בסבלנות...
יש גם בעיה הפוכה - פנס 'מותג' שלא הצליח לעבוד עם סוללות קצרות מדי ונאלצתי לשים מגנטים כספייסרים.
בד"כ היום רוב הפנסים מסוגלים לעבוד גם עם סוללות ארוכות יותר, מצד שני אם מרכיבים פנס לבד, נורה XHP50 על סוללה בודדת שיכולה להתרוקן עד הסוף במהירות ואז בטעינה... דם ואש ותמרות עשן :cool:
לא שווה את הסיכון.
מאמר משובח, כל הכבוד.
אני מודה שאני מאלו שקונים את הפנס מוכן, אבל בהחלט נהנתי לקרוא
סוללות - אין לי יותר מדי ניסיון, אבל:
1- אני מסכים עם ההמלצה על פנסנויק (סוללות ירוק בהיר), אבל צריך לשים לב שיש הרבה חיקויים.
2- אני מכיר המלצות על Soshine. אין לי סוללה שלהם, אבל יש לי מטען מצויין של המותג הזה.
3- בגוף הכתבה יש קישור לאתר שמשווה סוללות.
בגלל ההבדלים באורכים, ברוב הפנסים יש שני קפיצים, גם בקוטב החיובי וגם בשלילי, זה מאפשר גמישות גדולה יותר עם האורכים.
לגבי הסיכון של XHP50 וסוללה אחת - זו בדיוק הסיבה שבתצורות שלי, בפנס עם הסוללה האחת, הדרייבר מבטיח 1800 לומן ולא שמתי דרייבר של 2000+ לומן. זו גם הסיבה שאני ממליץ להסתכל באתרים שעושים בדיקות לסוללות, ולראות שהסוללה שבחרנו, מתאימה להספק שאנחנו מתכננים.
בכל מקרה, מסכים שעדיף שיהיה מעגל הגנה.
הטסה של סוללות - הבאתי די הרבה סוללות בשנה האחרונה, מבוסטרים ועד סוללות כאלו, לא נתקלתי בבעיות :-)
מה דעתך על הפנס הבא:
https://www.youtube.com/watch?v=Dj9U...e_gdata_player
טוענים ל4100 לומן עם יכולת למצב מקסימלי של הצתת חפצים/בישול.
4 סוללות 18650 אאל"ט.
פרסומת מוזרה... זה עולה יותר מקופסת גפרורים?
$300 בשביל מצית, נראה לי קצת יקר :-)
https://techcrunch.com/2010/01/04/re...00-flashlight/
נראה לי כמו גימיק.
כדי להכניס דברים לפורפורציה, נורת הלוגן לפנס קידמי של רכב (H4) נותנת בין 1200 ל 1800 לומן (בודדות מגיעות ל 1800).
אני לא רואה כל שימוש לפנס ידני עם 4100 לומן.
למי שמחפש סוללות בכלל ו26650 בפרט -
https://www.fasttech.com/forums/6499...a-5000mah-cyan
מחיר מצויין (10.25$ לזוג) לסוללה שמקבלת הרבה ביקורות טובות.
