עזרה מהירה - משאבת דלק לצ'ירוקי 94
שלום לכולם,
הצ'ירוקי רוצה את מנת תשומת הלב לאחר שעבר קשה בפסח.
הקשיש מסרב להתניע, לאחר כמה וכמה בדיקות נראה שהמשאבה החליטה שמספיק לה.
הרכב חונה בעבודה ומחר יגרר למוסך.
במידה ובאמת יצטרכו להחליף משאבה, ארצה כבר לשים משאבה מקורית/ OEM של בוש.
האם למישהו יש משאבה מתאימה חדשה שאפשר לקחת? אני נמצא באיזור המרכז ואשמח לקפוץ.
אני מתחייב להביא משאבה חדשה(כבר הוזמנה מחו"ל) של בוש ברגע שתגיע לארץ.
תודה מראש,
אריאל
תגובה: עזרה מהירה - משאבת דלק לצ'ירוקי 94
משאבה בדרכ מראה סימני גסיסה טרם התפגרות סופית. איך הגעת למסקנה שמשם הבעיה ?
המשאבת דלק לא נדלקת(לא שומעים אותה...)
מגיע מתח למשאבה כאשר מזיזים את הסוויטץ' לON.
לכן אני מניח שזאת המשאבה, ורוצה להכין אחת נורמלית כאשר מגיע למוסך.
תוכל בבקשה להסביר מה זה אומר סימני גסיסה בהקשר של משאבת דלק? מה התסמינים?
אריאל
מניסיון עבר עם סופה,משאבת דלק שבקה חיים בטיול ללא סימנים מקדימים,
יש אפשרות להחיות אותה זמנית אם תהפוך את חוטי ההזנה,כלומר תחליף בין ה + ל -
לשניות מספר יתכן וסיבוב הפוך ינער אותה זמנית.
בשביל משאבה לא צריך לגרור למוסך... קל להחליף לבד :)
הגרירה תעלה לך יותר מהמשאבה, והעבודה ביחד. (אלא אם כן המיכל מלא לגמרי, אז תשאיר למוסך להתבחבש עם זה ...)
המיכל מהודק למקומו עם בנדים מתכתיים שמתהדקים על מוטות הברגה. שחרר את המתיחה של הבנדים והמיכל יתחיל לרדת (לא צריך לנתק שום צינור) ואז תהייה לך גישה נוחה להוציא את כל המכלול מהמיכל. אם אני זוכר נכון, יש שם טבעת נעילה שצריך לסובב ואז הכל משתחרר. נתק את הקונקטור והמכלול אצלך ביד.
בהצלחה :)
קל מאד להגיע למשאבה וגם להחליף אותה לבד. לא צריך להוריד את המיכל. הגישה למשאבה מהדופן הקדמית של המיכל, לא מלמעלה (בדגם המדובר, 94). פתח עגול. התעסקתי עם המשאבה פעם אחת, כשהרכב היה חדש אצלי, היא הפסיקה לעבוד לגמרי. מה שגיליתי כששלפתי אותה מהמיכל זה שהמינוס שלה התנתק, פשוט חיברתי אותו בחזרה.
אתמול בלילה קפצתי להסתכל עוד קצת, חיברתי את המשאבה עם מתח חיצוני והיא נדלקה. לאחר מכן בדקתי מתח בקונקטור שמגיע אליה והיה כ10.5Volt (עם מד מתח מצ'וקמק), זה לא כ''כ הסתדר לי, איך מגיע מתח למשאבה והיא לא נדלקת, אבל חיבור ישירות למקור חיצוני והיא נדלקת. בדקתי את הצמות, ניערתי אותן קצת בשביל מזל טוב, ועדיין, המשאבה לא נדלקת... בשלב הזה נטשתי כי לא היה לי זמן והרכב נתקע בחניון ליד העבודה ולא בבית.
בכל אופן היום בבוקר נגרר הרכב למוסך, יש ביטוח גרירה ושמשות, כך שזה בחינם.
אם יש עוד רעיונות אשמח לשמוע, אעביר למוסך.. אולי זה יעזור לו לפתור את הבעיה.
מסתבר שהיו מגעים רופפים בתוך בית הפיוזים שבתא המנוע ועוד חוט רופף בצמה שבתוך הדשבורד.(הצמה של המשאבה רצה דרך הדשבורד בדרך למשאבה..)
תודה לעוזרים!
