נזילת שמן מהדיפרניצאל עם התעוותות של האקס השמאלי מה עושים ?
שלום לכולם
לפני שבועיים בערך גיליתי נזילה לכיוון הגלגל האחורי השמאלי ברכב ת יש לי נעילת דיפרניצאל לוקרייט
הייתי בטוח שמדובר במחזיר שמן (בעיה נפוצה בגימני) הלכתי למוסך וביקשתי החלפה של מחזיר שמן
עד כאן הכל פשוט
לצערי הסתבר שהמצב הוא לא כל כך פשוט הנזילה המשיכה ואז גיליתי את זה :
האקס השמאלי בתוך הסרן מעוות לגמרי בגלגלי שיניים - מצורפת תמונה
מה עושים במקרה כזה אמרו לי שצריך להחליף את כל הסרן וזה דבר יקר כי יש גם נעילה
יש פתרון אחר זול ליותר ולמי אתם ממליצים לפקובץ מצורף 114566נות
תגובה: נזילת שמן מהדיפרניצאל עם התעוותות של האקס השמאלי מה עושים ?
יש לך עיוות בקצה הצירייה, כלומר מתישהו מישהו התאכזר לרכב.
יש מצב שבגלל העיוות הצירייה מסתובבת אובאלית ולא ממורכזת ובגלל זה המחזש לא אוטם.
זה לא הסרן.
אלא אם אתה מפספס משהו בתיאור של הנזק בין הניסוח של המוסך להבנה שלך.
אם ״כל הנזק״ הוא הצירייה, מחליפים ציריה, מיסב גלגל ומחזש, לא סרן שלם.
תודה על התשובה המהירה
מיסב ומחזיר שמן הוחלף באותו מעמד,השאלה שלי אם צריך להחליף רק צירייה אז למה שוב להחליף את המיסב
ואם זו רק הצירייה איפה אתה ממליץ להחליף וכמה בערך אמור לעלות הסיפור ?
זה סרן במבנה די זהה לסרנים יפניים אחרים, ומכאן ההצעה לאבחנה.
על פניו זה תיקון/החלפה די פשוטים, ומשהו שהייתי עושה בחצר.
אם הצירייה זורקת עד כדי פגיעה במחז״ש, צריך לבדוק את מצב המיסב.
גם אם הוא תקין, לא בטוח שהוא ישרוד חליצה והחזרה לצירייה חדשה (וגם כמה קמ הוא עבר עד היום?)
אני הייתי מחליף.
באותו מעמד, בדקתם את הצירייה השנייה?
היא פגשה את אותו העומס, אולי יש שם פצצה מתקתקת ממתינה.
אם זה לא במגרש הטכני שלך, אז איפה מומלץ לתקן סרן של ג׳ימני אני מניח שיש כאן בעלי ג׳ימני שיוכלו לתת המלצה על מוסך ספציפי.
כן הוצאנו את הצירייה השנייה והיא פיקס תקינה לחלוטין
המיסב החדש הוחלף עם המחזיר שמן לפני שבועיים לשאלתך
מאיפה אוכל לקנות צירייה כזו או לחליפין לתקן את כל המכלול וכמה זה ייעלה לדעתך?
לא חסר ג׳ימנים לפירוק, אל תקנה בחברה..
שמות ומחירים יתקבלו בברכה
תחפש בחור בשם אלירן לוי (באנגלית) בקבוצות הפייסבוק של סוזוקי (חיית שטח והג׳ימנאים)
ציריה ש''זורקת'' אכן תאכל מחז''שים ומיסבים בקצב מהיר.
במקרה הזה יש עיוות נראה לעין (פיתול) בציריה, אבל קשה לדעת אם היא אכן ''זורקת''.
בכל מקרה, תחליף ציריה+מחז''ש+מיסב. למה את כל הסרן?
אין קשר לנעילה.
וגם אם מחליפים סרן, מעבירים את הנעילה לסרן החדש.
מכיר מישהו מומלץ וכמה זה אמור לעלות ?
יכול להמליץ לך על שני מוסכים מקצועיים והגונים באיזור המרכז.
בת''א - מוחמד, מוסך קלאסיק, שרירא גאון 4 דרום ת''א
באיזור רעננה/השרון - יניב, מוסך הייטק מוטורס, רח' התעשיה 7 רעננה
מכיר את שניהם אישית וממליץ בחום. בוודאי יש עוד.
ליניב מהייטק מוטורס הייתי מתרחק מניסיון עבר.
מאיפה אתה בארץ?
ארז סנטו , מוסך טופגיר .
נמצא בטירה , יש להמתין בתור אולם שווה המקצועיות והיושר של הבחור .
ארז - 054-4434580 .
אילן
