תקוע. תקלת הצתה כנראה בפג'ו 306
שבוע טוב
התחילו לי ביום שישי בעיות סחיבה פתאומיות בעליות להר חברון הסלדים לא היו עולים וככל שלחצתי יותר את הדוושה ככה הרכב נבלם יותר רק כשהייתי משחק עם הדוושה חמשחרר לגמרי כצה פעמים בסוף היה מקבל חזרה כוח ונוסע. היום חזרתי עם הרכב לכיוון בית שמש ובסוף הירידות מתחת למושב נחושה הרכב הוציא כמה בקפיירים והפסיק לקבל סופית כוח ונעצר. בסרק המנוע עבד עם הרבה ויברציות במשך דקה בלי כוח להתקדם ונכבה בשאר נסיונות ההנעה לאחר מכן הוא הניע למשך כמה שניות שבהם הוא מאוד רעד ונכבה כל פעם.
כרגע תקוע בצומת יש למישהו רעיון את מה לבדוק?
ניתקתי מצבר לכמה דקות וחיברתי הוצאתי את כל הפלגים ובדקתי אם נראים חריגים ואת חוטי ההצתה יש לציין שהם הוחלפו לא מזמן הכל נראה תקין.
פילטר דלק הוחלף גם לא מזמן.
אשמח מאוד לעזרה תודה רבה
0584588875
Sent from my m3 note using Tapatalk
תגובה: תקוע. תקלת הצתה כנראה בפג'ו 306
איזה מנוע? 1.6 8 שסתומים?
נשמע לי דווקא כמו בעיית מצערת. האם אחרי התקררות המצב חוזר להיות תקין?
אם זה הצתה אז המודול הוא החשוד, והוא יהיה רותח בנסיעה. קירור שלו (לשפוך מים) ישפר את המצב - זה אומר שהוא אכן החשוד.
מודל 96 מנוע 1.8 מאמין ש8 שסתומים
אחרי התקררות המצב נשאר אותו דבר
מה זה מודול? אולי מכיר בשם אחר.
מודול הצתה זה כמו קויל...
אני לא מכיר מספיק טוב את ה 1.8 (למרות שהיה לנו סיטרואן כזה כמה שנים... לא עשה שום בעיה), אבל מהתיאור שלך נשמע שהמנוע משתנק - תתחיל בבדיקות ויזואליות סביב המצערת, החל בקונקטור מנותק ועד משיכת אויר מצינורית מאחד הכיוונים.
אחרי התקררות מעט המנוע כבר לא נכבה אבל מצאתי משהו מוזר אחר בדקתי שמן והמדיד ריק מוזר כי בדקתי שמן ממש לפני ימים ספורים והיה תקין.
אבל המנוע עדיין מגמגם ולא מצליח להעלות כמעט טורים
עדכון.
נמצאה "התקלה"
המד דלק התקלקל ולכן הוא הצביע שיש עדיין דלק למרות שהתרוקן לגמרי. ובגלל שגם תידלקתי יחסית לא מזמן זה לא היה בכלל כיוון לבדיקה
רק אחרי שעה של נסיון לאיתור התקלה והתחברות למחשב כשפירקתי את המשאבת דלק גיליתי שאין דלק במיכל.
כמה ששטותי ככה קריטי 😏
לא הצלחתי לערוך ולכן שוב הודעה.
תודה רבה לאסף על העצות ותודה גדולה מאוד לשמוליק רז שבא אליי באמצע הלילה ונתן יד מעריך מאוד!
היום חזרה לי אותה תקלה שתקעה אותי במוצאי שבת. כנראה שזה לא רק עניין הדלק כמו שחשבתי
לאחר נסיעה היום של כ70 קמ כשהגעתי ליעד בחנייה המנוע חזר להשתנק ולרעוד לא מצליח להעלות סלד ובסוף נכבה. רבע שעה לפני תדלקתי ביותר מ100 שח כי הוא כבר התחיל לגמגם קצת ואין לי מד אז ליתר ביטחון. נתתי לרכב לנוח בערך 6 שעות עד שהנעתי אותו שוב הפעם לפני ההנעה הוצאתי צינור דלק מהמנוע ונתתי סוויץ לבדוק שיוצא דלק ויצא שפריץ גדול. הצלחתי לחזור איתו נסיעה של עוד 10 דקות עד שהחניתי ובנסיעה הזאת הוא הרגיש חלש ולא עובד עגול לגמרי אבל כבר לא נכבה.
שוב יש רעיונות?
עוד עניין ששמתי לב אליו הוא שממש בזמן האחרון נהייתה לי נזילת שמן דרך המכסה שסתומים בחלקו האחורי ויש כל הזמן שמן מעל הפקק מילוי.
יכול להיות שקשור?
אמיתי
שמן נוזל ממכסה שסתומים של פז׳ו זו הדרך לדעת שמדובר בחלק מקורי...
האם נגעת במודול הצתה לראות שהוא לא רותח?
הפלאגים - כמה ישנים? ככל שהם מתיישנים העומס על המודול עולה והוא מתחמם ונהרס.
תוציא מזרקים ותגיד איך נראים הקצוות שלהם. רק בזהירות לא להרוס גומיה.
משנת 96 הפז׳ו כבר מדבר עם מכשירי אבחון מודרניים. תנסה לראות אם יש תקלה.
לי עדיין נשמע שזו השתנקות ולא בעיית הצתה אבל שווה למצות את כל הכיוונים.
עד לשבוע שעבר המכסה שסתומים היה יבש לגמרי מאז שקניתי אותו.
לא נגעתי במודול הצתה.
פלאגים יחסית חדשים עברו 3000 קמ בערך
לגבי המזרקים אבדוק את הנושא ואעדכן
לגבי מחשב אבדוק גם ואעדכן
במוצאי שבת רשמת לחכות ולבדוק אם הבעיה עדיין חריפה כשהמנוע קר ואכן כשהוא קר יותר הבעיה מתעדנת.
לכן חשבתי אולי שכן זאת בעיית הצתה
אמיתי
נכון ולכן שאלתי עכשיו האם המודול לוהט.
האם המודול זאת הקופסה שממנה יוצאים חוטי ההצתה אל הפלגים?
לגבי בדיקת מחשב צריך לקחת שוב
את המזרקים אני לא הצלחתי להבין איך מפרקים.
כן. זה המודול.
תתחיל בזה.
