בגי"ה: מחפש היכן אפשר לבצע עבודת סימון לייזר ממוחשב קטנה (מרכז/שרון)
הי,
אני מחפש היכן אפשר לבצע עבודת סימון לייזר קטנה.
מדובר בסימון על מוטות עץ עגולים בקוטר 10 מ"מ, ומכיוון שהחומר לא נוח/סטנדרטי לעבודה אז רוב המקומות שעוסקים בשילוט/סימון מנפנפים אותי, ואחד שהסכים לקבל את העבודה מושך אותי כבר יותר מחודשיים.
אם למישהו כאן יש או מכיר מישהו עם לייזר CO2, אשמח לקישור כאן או בהודעה פרטית.
תודה :)
תגובה: בגי"ה: מחפש היכן אפשר לבצע עבודת סימון לייזר ממוחשב קטנה (מרכז/שרון)
מהצצה באתר שלהם, נראה כמו חברה שלא תסכים לדבר איתי על עבודה קטנה מיוחדת, בטח לא בלי קישור ישיר למישהו ידידותי ...
אין לי בעיה לנסות, אבל כנראה שזו עבודה שמתאימה לעסק קטן...
מה העבודה וכמה חשוב הדיוק?
אני שואל כי קניתי לייזר לחריטה על עץ בעוצמה של חצי וואט בערך והוא חורט יפה אם מחזיקים אותו במרחק הנכון וישר. מאחר ולא בניתי עדיין את המכונה שמחזיקה אותו אז זה יוצא לא מדוייק.
אני צריך את זה ממוחשב, אחרת הייתי עושה את העבודה עם מלחם וראש דק ...
(גם עם פנטוגרף ידני זה יעבוד, כי קל להכין תבנית)
המממ... פנטוגרף ומלחם ... זה יכול להיות מעניין ... אבל לא מספיק חד ...
העבודה היא לסמן סרגל מילימטרי על מוט עץ עגול בקוטר 10 מ"מ, אורך כ- 15 ס"מ.
טוב אני לא יכול לעזור. בהצלחה
קובץ מצורף 114615 נסה אותו. הוא עובד עם עץ.
חיתוך, סימון וכו'.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
לא.
גם לא קשור לרכב
תודה אומי, אנסה אותו אחרי החג :)
Lasercut4 בכפר סבא אולי יוכלו לעזור
תודה :)
כדי לא לחזור על עצמי כל הודעה שנייה, אכתוב במרוכז כאן שאנסה את כל ההצעות אחרי החג ...
לייזרקאט אמרו, אחרי בדיקה, שהם לא יכולים לעשות את העבודה בדיוק סביר.
מחר אנסה את נורטק ...
תפנה לבית מלאכה לעיבוד שבבי. שיחרטו לך בעץ את הסימונים. אחרי זה תמלא את הסימונים בצבע.
אם לא תצליח לעשות את זה כמו שרצית.
אכן בג'יפולוג יודעים הכל...
קיבלתי קישור בהודעה פרטית והעבודה בוצעה תוך שעה :)
תודה :)
שמח לשמוע שהסתדר לשביעות רצונך.
הפניתי את נדב לבחור בשם יבגני, קולגה לשעבר ומייסטר-מכאניקר המתגורר בקדימה. בדומה לחברי הפורום שבונים מעשנה בחצר או בית על העץ לילדים - ליבגני היה חדר פנוי בבית, אז הוא החליט להתקין שם חותך/צורב לייזר 70x50 בשביל התחביב.
אם עולה אצל מי מהחברים פה הצורך בעבודות קטנות כאלה על עץ, פרספקס וכו', ניתן ליצור איתו קשר במס' 054-6354559. חומר הגלם וכל ההכנות המקדימות על אחריותכם.
ממליץ בחום, בחור מקצועי ונחמד, מהסוג הנדיר במחוזותינו.
ניתן לראות סרטון של העבודה כאן: https://drive.google.com/file/d/0B4V...5LQVFON2M/view
והתוצאה הסופית:
קובץ מצורף 114766
