אני צריך להחליף את המצבר ברכב שטח שלי.
יש לי הזדמנות לקנות מצבר של החברה הזאת אבל אין לי ניסיון עם המצברים שלה. הייתי שמח לשמוע את חוות הדעת של אלה שכן יצא להם להתנסות.
תודה,
טל.
תודה,
טל.
נסיון בפרייבטים בלבד, אין לי חוות דעת מיוחדת לחיוב או לשלילה. שים לב שהאחריות היא ל12-15-18 חודשים בהתאם לסוג המצבר (יש טבלה מסודרת עם על הנתונים באתר שלהם).
מה שכן,
להבנתי זאת חברה ישראלית שמייצרת בישראל.
רק בגלל זה הייתי קונה.
יש לי זוג בן פחות משנה, רטוב קבוע באיזור הפקקים ולא מצליח להיפטר מזה..
בטרופר היו לי זוג (72ah) מעל לשנתיים וחצי עד שנימכר, לא עשו בעיות כלל.
בדיסקו יש כרגע אותו מצבר (95ah) כבר שנה וחצי... טפו טפו...
לאורך 12 השנים עם הויטרה היו לי רק כאלה, רובם החזיקו את השלוש שנים.
גם לי היו בעבר המאוד רחוק כאלו וגם שנפ.
יש כאלו שסובלים מרטיבות קורוזיבית סביב המצבר הזה וזו הסיבה שנמנעתי מהם.
בעיקרון אני בוחר מצבר לפי הנוסחה של מחיר לחלק בחודשי האחריות.מי שנותן יחס עדיף הוא הזוכה.
מה שאני מקבל מעבר לאחריות הוא בונוס נטו מבחינתי.
אני כרגע עם ורטא כחול
להרכיב ורטא זה לא רק שיקול של מחיר, אורך חיים ואחריות, אלא גם שמירה על סביבת המצבר כנגד קורוזיה.
רק לא להתבלבל ... וורטא לעומת וולטא
וורטא - תוצרת גרמנית , לעומת וולטא - תוצרת הארץ
אני שמעתי דעות טובות לגבי וורטא , ולא טובות על וולטא
אני עם מצבר שני של וולטא. מצבר ראשון החזיק כמעט 3 שנים ללא בעיות מיוחדות (מנוע דיזל).
וכמו שנכתב כבר, מיוצרים בארץ מבחינתי בונוס
VARTA הוא מותג מצברים עולמי שמיוצר על ידי חברת ג'ונסון קונטרול, ומחזיק מספר סדרות של מצברים איכותיים.
היבואן מביא לארץ מותג זול שנקרא start up ומיוצר בדיוק באותו קו היצור, כמעט זהה לסדרה הפשוטה של VARTA, אבל עם אחריות קצרה יותר (12 חודשים).
וולטא - כאמור מותג שונה.
בשבוע שעבר היה מבצע באוטודיפו על מצברי סטארט אפ. שמתי ברכב אחר מצבר 60AH ב 350 שקל.
יש לי 2 ״startup" של varta ברכב.
נרכשו מחבר שמוכר אותם, שהמליץ לאור אחוזי התקלות/החזרות נמוכים מאד.
זה אחרי ש-varta כחול הנחשב לאיכותי בסדרה התחיל לגמגם לקראת סוף האחריות.
1+
גם אצלי ברכב הוורטא כחול הלך לקראת סוף האחריות (אחריות ל 20 חודש) נקנה אצל איציק מצברים בראשון לציון 95A. המלצה של המוסך (שניהל את המו"מ עבורי עם יבואן המצברים שנתנו מצבר חלופי) למצברי ״startup" , הוא קורא להם המצברים השחורים :-)
הטענה שלו אחוז תקלות זניח . הבעיה שהם החליפו ל 90 A (כנאה הגודל המקסימלי שיש למותג) וספר הרכב מבקש 100 A.
גם לstart up\power up יש אחריות ל18 חודשים, זה עולה עוד כמה שקלים.
מוזר , לא מסתדר לי מה שאתם רושמים על startup.
אותו יבואן מוכר אותם כמותג זול יותר ובעבר היה נותן אותם במקום הורטא הכחול במקרי אחריות.
רק דיברנו...שנה וחצי הלכו המצברים - לא שומרים על מתח..
חשבתי שיש לי אותם פחות משנה - לאחר בדיקה נרכשו באוקטובר 2015.
