שאלה לגבי דיסקיות ליטוש של חברת 3M
שמעתי שהם טובים אני רוצה לנקות איתם דוד הכוונה מהצד החיצוני
ליטוש חלודה
וכמה בערך יעלו החלקים האלו צרפתי תמונות
http://www.interload.co.il/upload/7048153.jpg
http://www.interload.co.il/upload/6759524.jpg
ליטוש חלודה
תבדוק מול מ. ב. זכור לי שהן יותר יקרות מהפלפר הרגילות
בשביל חלודה וצבע אתה זקוק לכזה.
יקר אבל אומרים שנהדר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...849205e66c.png
אכן זאת הדיסקית שאתה צריך .
מחיר מחירון סביב 37 ש"ח ליחידה , אבל עושה עבודה נפלאה - מנקה את החלודה והצבע במהירות ויעילות ללא כל סימן בברזל .
הבלאי של הדיסקיות האלו נמוך יחסית , אך תשמור לא לחמם אותה יותר מידי - החומר פלסטי ועלול לימס .
אם תרצה הדגמה - אני בקריית אריה - פ"ת , צור קשר .
אילן - 050-5249686
תודה על ההמלצה, אני רוצה לנסות. מישהו מכיר חנות שמחזיקה על המדף - אזור חיפה/עמקים?
בורג המפרץ ומרזבית עפולה כמעט בוודאות.
ראיתי שם לא מזמן...
ניראה טוב .
השאלה אם יש כזה למשחזת 4.5 וגם ל ''5
אשמח למענה
יש לדיסק 4.5 . צריך אביזר חיבור עם סקוטש שהדיסקית נדבקת אליו.
קניתי לפני מספר שנים בליוגב בעפולה.
לדעתי מוכרים רק חבילה של 10 יח'.
את המתאם אפשר למצוא יותר בזול ,וברמה מספקת, גם בחנויות חומרי בנייה.
קובץ מצורף 114751
עשיתי מספר נסיונות עם מתאמים לדיסקיות הצמדה , לאחר כמה דקות של עבודה הדבק שמדביק את הסקוץ' פשוט מתחמם ונמס .
אני עובד רק עם דיסקיות עם חור מרכזי .
יש בגדלים שונים - "4 "5 "6 פשוט תבחר מה מתאים .
שים לב - לעניות דעתי לא תוכל לעבוד עם מגן על המשחזת ולכן תוכל לעבוד גם עם דיסקית גדולה יותר .
יש לעבוד עם כפפות בלבד .
אני עובד לרוב עם משחזת אויר מתכווננת ובכך שולט במהירות .
דיסקיות אלו לא אוהבות סיבובים מהירים וגם אין צורך .
אילן
גם אני לא עובד ללא מגן על הדיסק .
אולם עם הדיסקיות הללו לא תוכל לעבוד עם מגן , מה עוד שמדובר בדיסקית גמישה ולא קשיחה הנוטה להתפרק תוך כדי עבודה .
גם עם מברשת פלדה אתה עובד ללא מגן או עם מגן אשר מפריע לך ואיננו אפקטיבי כלל ( ושם זה הרבה יותר מסוכן כי עפות "שערות" אשר מסוגלות להוציא עין .
אני עובד תמיד עם ציוד מגן מתאים .
הצורה הנכונה לעבוד עם הדיסקיות הללו היא עם משחזת אויר מתכווננת ובמהירות נמוכה .
אילן
אכן , רמת השחיקה נמוכה יחסית .
אני עובד עם הדיסקיות האלו לשם ביצוע נקיון של המתכת לפני כל ריתוך ( ואני מרתך לא מעט ) .
פעם בשנה אני מזמין קרטון עם 20 דיסקיות 6" וזה מספיק .
אני מזמין את הדיסקיות מאספקה טכנית בסגולה - פ"ת - הכל בו לתעשיה - 03-9341816 .
ביקרתי שם היום ושאלתי לגבי הדיסקיות האלו , כרגע אין לו במלאי אולם הוא הזמין ויהיה במשך השבוע .
אילן
גם אני מתכוון לדיסקיות של 3M אשר היבואן שלהם היא חברת השחל .
שנינו מדברים על אותו המוצר !
וכן הן יקרות אולם שוות כל שקל , השחיקה נמוכה יחסית והתוצאה - לא פחות ממדהימה !
היחס עלות / תועלת / זמן ביצוע , הוא פשוט מעולה .
אם מישהו מאיזור המרכז מעוניין בהדגמה כיצד הן עובדות ( ועל הדרך יצלם ויעלה סרטון לאתר ) - מוזמן .
אילן - 050-5249686
אילן מה שאני מדבר רק על הדסקיות האלו שגם חברת שחל מביאה
אשמח לחוות דעת ואני אשמח אם תראה לנו סירטון הדגמה
זה מעניין מאוד
אלו הדסקיות שאני מתכוון הם גם של חברת שחל
ראה נא
http://www.interload.co.il/upload/6118861.JPG
זה מעניין מאוד
ראה נא
טוב חברים הזמנתי והחבילה הגיעה אבל
למרות שהזמנתי את החלק שעליו מרקיבים את הדיסק
לטוש הוא לא הגיע ושיגיע אצלם את החבילה
וגם אתן רשמים איך זה
