התחממות גרנד ויטרה בחולות
שלום,
אתמול במהלך נסיעה בדיונות, לאחר בערך כשעה בעצימות משתנה, ובעקבות טיפוס יחסית מאומץ, שמתי לב שהטמפרטורה בטווח האדום :mad:
ראיתי את זה במקרה ואין לי מושג אם זה קרה לפני. המאוורר עובד, לא חסרים מים או שמן.
לאחר מכן הרכב נסע בסדר גמור, טמפרטורה במרכז הטווח, כולל בקטעים חוליים.
- האם זה טבעי במאמץ כזה או שעליי לבדוק משהו?
- האם יתכן ונגרם נזק? במידה וכן- יש דרך לבדוק?
- לא אמורה להדלק נורית במקרה כזה?
תודה!
תגובה: התחממות גרנד ויטרה בחולות
הבעיה היותר גדולה שלך היא כנראה התחממות שמן הגיר, במיוחד ברכב אוטומט.
בחולות (דיונות) - חשוב מאד להוריד כמה שיותר אוויר. כמה? תלוי בצמיגים שלך, אבל זה לא נדיר שמורידים את לחץ האוויר בדיונות ל-10-16 PSI.
בוודאי שהמנוע מאד מתחמם בנסיעה כזו, במיוחד אם לא הורדת מספיק אוויר, כי הוא מאד מתאמץ.
אם נסעת כך מספר דקות, שווה לבדוק החלפת שמן גיר.
א. האם נסעת בhi או בlo ? שילוב הילוך נמוך בתיבת ההעברה מיועד לא רק לתמרון במהירויות נמוכות אלא גם לשמירה על המנוע והגיר במאמץ גדול ורצוף.
ב. אני לא מסכים להמלצה להוריד אויר כמה שיותר. צריך להוריד אויר כמה שצריך ולא יותר. נסיעה על הג׳אנטים לא מומלצת.
