כמה כ"ס וביחס לאיזה שנתון וסוג הזנת דלק
זה 1600 8 שסתומים מוזרק
Engine 1.6L SOHC EFI 1.6L SOHC EFI
Number of cylinders 4
Horsepower 80 @ 5400 RPM @
Torque (ft-lbs.) 94 @ 3000 RPM
Compression Ratio 8.9:1
1.6 16 שסתומים
Engine
Type 1.6-liter, four-cylinder, in-line,
16-valve SOHC
Block material Aluminum
Bore x Stroke 2.95 in. x 3.54 in. (75.0 mm x 90 mm)
Displacement 97.0 cu. in. (1.6 L)
Compression ratio 9.5:1
Induction system Electronic multipoint fuel injection
Horsepower (SAE net) 95 hp @ 5600 rpm
Torque (SAE net) 98 lb.-ft. @ 4000 rpm
1300 -קרב'
Engine
Type 1.3-liter, four-cylinder, in-line
8-valve OHC
Bore x Stroke 2.91 in. x 3.03 in. (74 mm x 77 mm)
Displacement 80.8 cu. in. (1.3 liter)
Compression ratio 8.9:1
Induction system Carburetor
Horsepower (SAE net) 60 hp @ 6500 rpm (45 kw)
Torque (SAE net) lb.-ft. @ 3500 rpm
סמוראי 1.3 מוזרק טיימינג רחב\עמוק
Engine
Type G13BA, 4 cycle, 8 valve, in-line four-cylinder, SOHC
Bore x Stroke 74.0 mm x 75.5 mm (2.91 in. x 2.97 in.)
Displacement 1298 cc (79.2 cu. in.)
Maximum output 47.0 kW (64 hp) @ 6000 rpm
Maximum torque 100.0 Nm (10.2 kg-m) @ 3500 rpm
שים לב לשיא המומנט ב1.6 16 ו1.6 8 שיש הפרש בסל"ד
המומנטים ב1.3 הם בNM צריך להפוך אותם לליברות לצורך השוואה
