פנס דמוי עששית עם 3 סוללות אצבע, אחת או יותר התנפחו וזה מונע החלפה שלהן.
גוף הפנס עצמו עשוי מתכת ולכן אין גמישות...
המלצות?
תודה,
א.
המלצות?
תודה,
א.
חושב בקול רם.
אם זו רק התנפחות, הקפאה של כל העסק בתוך שקית, ואז חימום רק של החלק החיצוני בתוך קערת מים חמימים?
אם דלף חומר מהסוללות: לא יודע איך זה בנוי, אבל אם אפשר יהיה לייבש אח"כ את הגוף - מים מקומקום ימיסו את החומר שדלף, והסוללות יצאו. ככה הייתי משחרר ומנקה מגלייטים בעבר.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
אין דליפה של חומר.
אז לשים במקפיא?
קדיחה במרכז הסוללה, וחולץ פקקי יין.
אני גם מכיר את שטית המקפיא.
אפשר לקדוח בסוללות?!
לא אמורה להיות בעיה. במיוחד אם הקידוח רק בכדי לנקב את המעטפת.
אני כמובן לא לוקח אחריות וממליץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות ובמיוחד משקפי מגן.
https://youtu.be/Oc7CNM8aJ7g
קידוח בסוללה לא אפשרי, החלק שמחבר בין הסוללות לפנס נמצא שם ולכן זה יפגע בו.
עשית חדשה ודי?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
זה מחסנית סוללות?
אולי אם תכניס מברג דק מאד בין הסוללות והגוף ובעדינות תנסה לשחרר את השיתוך שנוצר בפנים על העסק ייצא.
כיוון שחשבתי דורון, תוהה אם יש עוד אופציות...
אנסה
ניסית לחמם קצת את הבית של הסוללות??
סוללות יש מד טמפרטורה מסוימים שזה מתחיל להיות בעייתי כדי לבדוק את זה כי חום קל יכול להרחיב קצת את בית הפנס.. אני מאמין שזה לא איזה ברזל רציני לפני שזה יפגע בסוללות אותו עיקרון כמו התרחבות הסוללות התרחבות הבית..
