בגי''ה - שחזור תמונות מכוננים עתיקים
היום חיברתי 2 כוננים ממחשבים ישנים במטרה לשלוף תמונות משפחה ישנות
כונן אחד מודל 2009 sata הצלחתי להעיר ולגבות חלקית אבל קרס תוך כדי עבודה
השני ישן יותר בכלל לא התעורר בחיבור למתח
מחפש המלצה למעבדה טובה רצוי בצפון (חיפה) לנושא השחזור,אבל אם אין בתל אביב...או כל המלצה אחרת או עזרת חבר פורום שמצוי בתחום.
הד
תגובה: בגי''ה - שחזור תמונות מכוננים עתיקים
עושה קולות של כונן אבל הלפטופ לא מזהה אותו יותר כהתקן usb
אני משתמש בקורא כוננים די פשוט שהופך את הכונן לכונן usb
יש חבר פורום - איתי שעובד בדיוק בתחום הזה ...
אמיר ב.א
מי זה בדיוק? צריך עזרה במקרה דומה
החברות לשיחזור נתונים ייקחו ממך לרוב אפילו אלפי ש"ח לשיחזור,
תנסה טכנאי שיש לו מעבדה , הוא יכול לחבר את הדיסקים למחשב אחר ולנסות משם,
לגבי זה שלא מגיב לחשמל טכנאי שיש לו דיסקים כאלה ישנים יכול להחליף את הלוח החיצוני בלוח כזה תקין ואז לרוב זה עובד
תלוי מאוד מה הבעיה בסידק עצמו.
לפני שנים רכשתי קיט טכנאים ב 110 שח,זה מעיין מערכת מתאמים לכל סוגי הדיסקים. מחברים לו שנאי 12 וולט חיצוני ובעת חיבור ל USB למחשב. ,הדיסק אמור להיחשף כפרטישן נוסף המחשב.
משם יש לך מספר ארועים מצומצם להצע:
אם המדיסק מופיע ,זה פשוט העתק-הדבק.
אם מופיע ללא קבצים,תוריד תוכנת Recovery ופתרת הבעיה.
אם הדיסק/הפרטישן לא מופיע תראה סרטונים ברשת כיצד מתגברים על זה.
1. הלך ה"קורא" ,דורש מקצוען
2. הלך הבקר שלו ,דורש טכנאי.
3. הדיסק הושבת ,חוץ מלשלם עשורת אלפי שח למעבדה מקצועית מאוד,אין לך מה לעשות.
איתי אמין וישר.
קבל ממנו לפחות דיאגנוזה והצעת מחיר לפני שנסיונות נוספים יעשו עוד נזק.
boaz avrahami
איתי אמין וישר.
לפני פניה למקצוען, תמצא מחשב נייח, תחבר לו את הכונן ישירות בנוסף לקיים ותנסה, אם הכונן לא היה תקול מירב הסיכויים שהוא עדיין תקין.
מצטרף להמלצה על איתי והמעבדה שלו צ'יפ מחשבים.
הוא הכתובת היחידה שלי לכל הקשור בדברים מסוג זה.
חיברתי לנייח. עדיין לא מופיע הכונן.
השתמשתי עד עכשיו בקורא כמו שתיאר ג'ייקוב.
אז נדבר עם איתי...
הד, באיזה ממשק אתה מחבר אותם למחשב החדש?
כונן עם מתאם USB או ישרות ללוח אם?
אם ישירות ללוח אם אז ייתכן והגדרות ביוס לא מתאימות.
כבר שנים לא התעסקתי בזה אבל יש מצב שאתה צריך לשנות הגדרה לדיסק IDE בביוס במקום AHCI.
אם זה דרך יואסבי חיצוני אז זה לא משנה...
חיבור לחשמל אמור לפחות לסובב את המנוע שלהם.
בכל מקרה עדיף איתי במקרה הזה כי הוא ישר ולא יוציא ממך כסף מיותר
הקורא הראשוני שניסיתי הוא בעצם מתאם ל usb
אחר כך ניסיתי ישירות ללוח אם.
אז יש לי כונן אחד שמסובב מנוע, ושני שלא, והשני כבר מספיק ישן שלא תומך כבל sata
