מחפש צינור דלק 3/8 . איפה אפשר לקנות?
מ.פ. מרכז הצנרת , ר"ח הפטיש 1 ת"א .
יש להם צנרת קשיחה העשויה מתרכובת של פלדה ונחושת , הדבר מקנה לצינור גמישות רבה אך גם חוזק רב .
הם מכינים גם צנרת בלמים קשיחה מאותו הצינור .
אילן
מי עוד?
אם זה לא משהו שונה מצינור הדראוליקה או בלמים אז איזנברג בחדרה
לפי החבר'ה מעבר לאוקינוס אז בדר"כ משתמשים בצינורות בלמים עשויים מסגסוגת של נחושת וניקל (גם חזק וגם לא מחליד).
חדרה זה מעבר לטווח שלי עבור משהו שאמור להיות סטנדרטי ונפוץ במסגרת אשדוד-ת"א.
מ.פ. מרכז הצנרת. וד״ש למשה.
אין לבחור מתחרים? רק במ.פ?
טכנו צינור ביצחק שדה.
אחים סמי בקיבוץ גלויות
הצינור שמוכר טכנו צינור הוא קשיח מאוד , קשה יותר לעיבוד אך הבעייה העיקרית שעקב קשיחותו הוא גם שביר לאור הוויברציות של הרכב .
מבחינת המחיר - שניהם לא יהיו זולים כלל .
נדמה לי שאחי סמי סגרו את העסק .
אילן
למ.פ אין
באיביי לא חסר, צריך למצוא דמי משלוח סבירים -
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=silver+zi nc+tubing+coil+3%2F8&_sop=15
ד.א. בדקת צנרת נירוסטה? כמו כן, אם אני מבין נכון זה לדלק, כלומר לחץ נמוך - איך אתה מתכוון לעשות את החיבור?
בדוק איתם - http://www.spareco.co.il/
קניתי מהם בעבר צינור דלק מפלסטיק גמיש (זו היתה הדרישה) ואני מאמין שיש לך סיכוי לא רע איתם.
קודם כל גם אני ממליצי מ.ב.
ולשאלתך, אני השתמשתי בצינור נחושת(גז), גם בגלל ההפרש במחיר אבל בעיקר בגלל נוחות העבודה, בדקתי עם חבר של חבר שעובד בתעשית הדלק כמהנדס כימיה ומבחינתו אין עם זה שום בעיה, כמובן שהוא שאל למה לא נירוסטה "זה אפילו יותר זול" אבל האפשרות לעבודה עצמית בכלים פשוטים הכריעה. אני כן זוכר שהיה צינור ממתכת כמו של הצנרת ברקס, רק שלקטרים שאני רציתי זה היה יייקר.
להזכיר לך שיש לי מערכת בלחץ והספק גבוה.
קובץ מצורף 115416
קובץ מצורף 115417
אם מישהו חושב או יותר נכון יודע שטעיתי, אשמח לשמוע למה.
תבדוק עם אייזנברג.
אם תצטרך עזרה עם השינוע אני אעזור לך.
הם המקור של רוב בתי המלאכה לדעתי... כולל טכנו צינור
נחושת נשמע לי עדין מדי לרעידות ובעל זאת זה בנזין...
אם במ.פ. אין אז ספרקו אופציה טובה וכדאי גם לבדוק עם אפל ובניו שהם המומחים לצנרת - אבל לא חושב שמחזיקים כזה צינור.
נירוסטה זה מצויין רק כאמור דורש כלים מיוחדים.
הצנרת היא עבור דלק (לחץ כ-5 בר) וגם עבור שמן גיר (לחץ נמוך יותר).
את החיבורים אני מתכוון לעשות עם מחברים ייעודיים בלחיצה ובהפשלה עם מעברים לצנרת גמישה מסוג AN.
אני יודע שקיים באיביי אבל היתה לי תקווה שהפעם אצליח לקנות משהו ממלאי מקומי בלי לחכות.
כשיגיעו כל החלקים אצלם כמה תמונות של התהליך.
לגבי צנרת נחושת, רוב העלות מבחינתי זה זמן העבודה ולכן אם כבר אני מוריד מיכל דלק, קודח בו חור ענק ומריץ צנרת ללחץ גבוה אז אני מעדיף להשתמש בצנרת ייעודית ולא בצנרת אחרת (שכנראה טובה גם כן).
אני השתמשתי בצנרת הידראולית פלדה 8 ממ. מתכופפת בקלות עם מכופפת מל.כ בקצוות עשיתי buble flar עם סט יעודי. די בקלות. נקנה מאלמוג הדראוליקה. לא יקר. לא זוכר בדיוק כמה.
צנרת פלדה זו אופציה לא רעה, אבל צריך לשים לב לשני דברים
1. הצנרת מחלידה
2. עובי דופן, עובי הדופן עלול להיות עבה מאוד ואז הקוטר הפנימי קטן מדי
יש לי צינור כזה שקניתי עבור שמן גיר וחלק מהפרויקט הזה כולל החלפה שלו.
בכל מקרה, תודה למסייעים, אבל גם הפעם החלקים הוזמנו דרך איביי...
