רוצה לבצע טיפול כללי לרייזר 800,מיטב השמנים האיכותיים ואם מישהוא יודע מקום שאפשר לרכוש את הכל ביחד גם טוב
1.שמן גיר איזה?כמות?
2.שמן טרנספר איזה?כמות?
3.שמן מנוע איזה?כמות?
4.שמן דיפרנציאל איזה?קדמי אחורי כמות?
תודה לעונים והעוזרים יוסי
הכל ביחד.... וגם איכותי....נראה לי אצל היבואן, לפחות תמצא את המומלצים על ידי היצרן
לא קשור אבל כמה שווה כלי כזה ואם אתה ממליץ?
גל
ממליץ מאוד כלי מדהים לטיול עדיין די חדש בנושא
כלי נחמד, בסיסי , מיושן , אמין , היתרון היחידי שלו הוא רישוי כביש וגם זה נגמר שנה הבאה , משנים להם את הרישוי לשטח בלבד.
2013 צריך לעלות כ45 אלף (מוכרים אותם 10% פחות מהמחירון) , יש עשרות למכירה ביד 2 שעומדים שם חודשים במחירים גבוהים במיוחד מאנשים לא מציאותיים , חפש אחד שמור שעשה מעט שעות (מקובל לעשות כ 100 שעות בשנה)
הרישוי כבר שונה לשטח בלבד בינואר 2015
Sent from my Vienna using Tapatalk
אתה מטעה וחבל
כלים שנמכרו עד סוף 2014 עם רישוי "טרקטור משא" ישארו כך עד סוף שנת 2018 והם מורשים לסוע בכבישים עירוניים בלבד (לא בין עירוני)
בינואר 2019 גם הרישוי שלהם ישתנה לשטח בלבד כמו שאר הכלים שנמכרים היום (למעט פולריס ג'נרל).
כלים שנמכרים מ2015 הם בעלי רישוי ירוק (שטח בלבד) , אבל התחילו למכור את הפולריס ג'נרל החדש עם רישוי כביש!!!
אשמח להרחבה בנושא רישוי "שטח בלבד" בעיקר איך משפיע על ריינגר 2006 שרשום כרכב חקלאי
גלשנו קצת.... אז רק עוד טיפה,
אבל לא כולם מוגדרים T1?
בא בן אדם ( האמת הוא לא בן אדם) ושואל שאלה על שמנים.
לקחתם את השרשור לטיול בלי מימיה וכובע.
ג׳ו, הסתכלתי על הטבלה ולכל השמנים יש מקט יצרן.
האמריקאים מסבים לפירמות לא מוכרות או כאלו שיש כאן בנציגות דלילה.
לינון אין שמנים מקוריים לזה?
בכל מקרה זה מה שרושמים בארהב.
תרגם את זה לחברה מיוצגת בישראל שאתה מאמין בה
Here are the Amsoil equivalents for the RZR.
2 quarts - Amsoil Formula 4 stroke 0W-40 AFF- Engine oil, Polaris # 2871281 Need 2 quarts *** Polaris changed the part number to 2876244
1 quart - Amsoil Severe Gear 75W-90 SVG Rear gear case, Polaris # 2871653 Need 18 ounces
1 quart - Amsoil ATF Front case demand drive Polaris # 2876251 Need 6.75 ounces
4-12 Oz Amsoil Series 2000 Syn. Case lube TCC Transmission & Transfer case Polaris # 2873602 Need 38 ounces 24-Transmission & 14-Transfer case
Oil Filter- Polaris # 2540086, Wix # 51357, Napa Gold 1357
I am pretty sure you can get the Amsoil cheaper and shipped to your door then the Polaris stuff off the dealers shelf . You never know what Chinese oil refiner is filling those polaris bottles or with what!
