אורות דרך ומחוונים מתעמעמים ומכות בהגה חזקות בשיבושים בכביש
אהלן יוצא לי בנסיעה בלילה לררוץ שבכל פעם שאני לוחץ על הבלמים גם האורות דרך וגם המחוונים בדשבורד מתעמעמים ואז חוזרים להאיר מיידית כמעט באותה עותמה כמו שלא לחוץ עד שאני שמחרר את הבלמים והאורות חוזרים לתפקד כרגיל
בנוסף מאז שקניתי את הגיפ על כל שיבוש קטם בכביש ההגה ממש מקבל מכה שמנסה הרבה פעמים לזרוק אותו לאחד הצדדים וצריך לתפוס אותו חזק מותקן בולם הגה אבל לא נראה שהוא של איזו חברה מוכרת.
רעיונות?
תודה רבה
אמיתי
Sent from my m3 note using Tapatalk
תגובה: אורות דרך ומחוונים מתעמעמים ומכות בהגה חזקות בשיבושים בכביש
אין נביא בעירו !
כשתשחרר את הסוד הכמוס - על איזה רכב מדובר אולי מישהו יוכל לעזור .
אילן
הוא כותב ג'יפ אבל מפרסם בפורום של סוזוקי.
כנראה לא ג'יפ אלא סמוראי / גימני או ויטרה לסוגיהם...
תבדוק חיבור המינוס בפנסים האחוריים תקין.
מצבר וטעינה תקינים?
Sent from my Android using Tapatalk ישוחרר ברנרד
מה שזכור לי יש לו סמוראי
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
erezgur
סליחה סליחה באמת רשמתי בפורום סוזוקי ושכחתי לגמרי לפרסם שמדובר בסמוראי 1300 קרבורטור.
ואגב כן זה ג'יפ אמנם לא כזה עם שם המותג אבל ג'יפ שראוי לתואר ללא ספק
![emoji3]
בנוסף עברתי עכשיו על הפרסום הראשון ומתנצל מראש על בעיות הכתיב.
זה נעשה תוך כדי עבודה וקצת לחץ והמקלדת קצת בעייתית.
נתק את החוטי(ים) מהיוניט בלם ותראה אם התופעה נשארת או נפתרת. נמשיך משם.
amitainaveh
![emoji3]
אתה מתכוון לרכב שטח גיבור, על כך אין חולק.
כשאתה כותב בפורום של מקררים, אתה לא קורא לאמקור פריג'ידר, ובפורום של מקרנים לא קוראים למקרן של סוני ברקו ..
למרות שכוונתך ברורה.[emoji1]
בזמנו היה לי סיפור דומה. אם זכרוני אינו מטעה אותי בסוף הסיפור היה אלטרנטור שלא טוען כראוי
אשתדל הערב או מחר בבוקר לבדוק את היוניט בלם והמינוסים מצבר וטעינה ואעדכן
תודה רבה
הרכב מוגבה? נדנדות ארוכות מאד?
מה שאתה מתאר לגבי הזעזועים נשמע כמו במפ-סטיר שאופייני להגבהות לא איכותיות.
לחילופין - האם בדקת לאחרונה מיסבי גלגל קדמיים? תרים פרונט באויר ותנענע את הגלגלים עם הידיים.
נסה לנסוע באותה הדרך ללא הבולם הגה - האם יש הבדל?
נשמח לראות תמונה של המוטות היגוי... אגב הגה כוח?
הרכב היה ספואה ועבר הנמכה.... כנראה שם מקור הבעיה. צריך לראות תמונות של קדמת הרכב
GodsFather
הרכב מוגבה על ידי קפיצים ובולמים הנדנדות שלו באורך מקורי.
מיסבי הגלגלים כולם פיקס יצא לי לא מזמן לבדוק על ליפט.
לא ניסיתי לנסוע בלי הבולם אנסה באמת ונראה מה ההבדל.
אשתדל לשלוח תמונות של המוטות היגוי מחר.
הרכב ללא הגה כוח.
לגבי נושא היוניט בלם שאסף העלה הוא נראה תקין מבדיקה ויזואלית איך אפשר לבדוק אותו מבחינת חשמל?
עם רב מודד,
מנתקים את החיבורים ובודקים אם הוא סוגר מעגל בלחיצה.
העניין הוא לא בתקינות היוניט אלא ניתוק שלו שמנתק את מעגל אורות הבלמים - אם המעגל בעייתי ככה תוכל לעלות על זה במכה אחת.
