עזרה האם קיים נוזל קרור לקידוח מתכת
טוב חברים ,
נעלמתי קצת ,
היום בצעתי גידוח בפח של 4 מילימטר אבל נהרסו לי 3 מקדחים איכותים
ובעוד כמה זמן אני צריך לקדוח במעשנה שלי עוד חורים ואני לא רוצה
להרוס שוב את המקדחים שלי
לכן אני שואל האם יש נוזל קרור לקידוח והכן קונים אותו
אש אשמח לשמוע מה אתם מיעצים
נועם
תגובה: עזרה האם קיים נוזל קרור לגידוח מתכת
קדחתי בברזל 16מ"מ בסבלנות, עם מקדחה ביתית ומקדח אלמוני, בלי נוזל קירור ובלי בעיה.
יכול להיות שהמקדח שלך כהה, והקידוח גמר אותו?
או שהחומר הוא לא מה שאתה חושב שהוא?
קודחים בפלדה - לכל הפחות עם שמן חיתוך, ואם יש אז עם אמולסיה מתחלבת.
להשיג בכל חנות אספקה טכנית...
ותמיד פשר להכין בקבוק עם חור קטן בפקק ולמלא בתערובת של מים ושמן כלשהו...
לעבוד בסל"ד נמוך ולהרטיב מעת לעת.
ועדין, פח לא אמור לפגוע במקדח.....
אני במעשנה קדחתי לא מעט חורים, עם מברגה, וללא קרור כלל
אם עבדת עם מקדחה ביתית יש להניח שהסיבה היא סל"ד גבוהה מדי.
צריך ללחוץ על ההדק של המקדחה ברגש, כדי לא להעלות סל"ד.
גם אני שרפתי ככה אי-אילו מקדחים
אם אתה קודח בסלד נכון ובלחץ נכון יסתלסל לך שבב ארוך ויפה. אם יוצאים שבבים קטנים ושרופים אתה קודח מהר מדי או לוחץ חזק מדי.
טוב חברים ,
לפי התגובות שלכם אני מאמין שעשיתי משהו לא נכון
מדובר במקדחה בוש עם בורר מהירות כניראה שהיא הייתה
על מהירות גבוהה לכן הרסתי את המקדחים על הפלטה של 4 ממ
אבל אני אקנה נוזל קרור
ואני מאמין שגם החום הזיק למקדחים בעבודה שבאותו יום
אתמול היה חם מאוד
יכול להיות שהיית על מצב של פטישון ולא על קידוח רגיל, לחום של אתמול אין קשר..
בקידוח רגיל במקדחת עמוד או במקדחה ידנית משתמשים בשמן
יש שמן קידוח
אבל כל שמן מנוע יעשה את העבודה טוב מאד
נוזל קידוח ( הלבן ) משתמשים במקום שיש צורך לפנות שבבים במהירות מאזור העבודה
על מנת לאפשר לסכין / למקדח להתקדם מהר ובעומס .
במשור שחותך פלדות קשות משתמשים במשורית שן קטנה
במשורית עם שן קטנה אתה לא יכול להשתמש בשמן כי השבב נדבק עם השמן וסותם את אזור העיבוד
לכן מזרימים נוזל קירור .
הנוזל צריך לקרר ולשמן את המפגש בין המתכות .
בקידוח רגיל אין צורך לפנות מהר את השבבים ובמיוחד שהשבבים בקידוח ( כאשר המקדח מושחז נכון ומסתובב במהירות הנכונה )
השבבים למעשה יוצאים בסלילים ובדרך כלל מתברגים לבד החוצה או כאשר הקידוח עמוק יש לעשות הפסקות בלחץ
לאפשר לשבב להשבר ולהשתחרר .
באלומיניום משתמשים בנפט כנוזל קירור / שימון
כללית יש היום משחות כמו גריז אבל זה בדרך כלל לעבודות מדויות במקומות שבהם קשה לפנות את השבבים .
היום קדחתי המעשנת שלי שני חורים עם מקדחה של בוש (צרוף מקרים?) קדח חלק ומקדח נשאר במצב מעולה.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
