שמיל,
ממדחס מזגן אפשר לעשות קומפרסור מאוד שקט.
Sent from my Android using Tapatalk ישוחרר ברנרד
מתנצל, פעם אחרונה...
חיפוש קצר ביוטיוב.
https://youtu.be/KKGP2ATQyKI
הוזכר גם בשרשור אחר (תגובה מספר 5)
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=103966
אני שוב מתנצל שזה לא עדות אישית,
אבל הרעיון של קומפרסור שקט מאוד לטובת קצת אויר זמין לניקוי קוסם לי.
פוצל מדיון אחר.
יש מישהו עם נסיון בפועל?
חנן כותב שזה לא יחיה זמן רב, באותו דיון ישן, ואני מתחבר לדברים, כי הוא יעבוד ללא שימון.....
אי אפשר לשמן מידי פעם? לטפטף כמה טיפות שמן מתאים בפתח יניקת אוויר?
מדחס של מזגן אכן חייב שמן.
במזגנים, ממלאים את המדחס בשמן, והמדחס זורק מעט שמן כל הזמן.
בגלל שמדובר במערכת סגורה, מה שנזרק לתוך הגז, חוזר בסופו של יום, עם הגז, למדחס בחזרה.
אבל, ואני מנחש (לא ביצעתי אף פעם) -
לדעתי ניתן להוסיף כוסית ניקוז ביציאה מהמדחס, לתפוס את השמן, ולהחזיר אותו ליניקה (חור קטן \ צינורית ניקוז דקה, יעשו את העבודה עם הפסד מינימלי של הספק).
השאלה הכי חשובה - איזה ספיקה אתה מחפש?
לא בטוח שמדחס מזגן מספיק.
יש לי קומפרסור גדול, תלת פאזי, 150 ליטר אולי.
כל הסיפור החל מזה שהצעתי לאמיר ב.א. יחידה חיצונית של מזגן תדיראן ישן, 4 כ"ס.
שחר הציע לעשות מזה קומפרסור שקט, וזה הסיפור :).
באמת, כמה תהיה הספיקה? למה בערך זה יספיק?
מנסיון אישי בבניית מדחס שקט אין שום חשש מאיבוד שמן. השמן המקורי של מזגן מאבד תכונותיו בבואו במגע עם אויר
ופוגע בציפוי הלכה של סטטור המנוע לכן יש להחליפו לשמן מינרלי בעל צמיגות נמוכה(סמיך יותר) 10/40 או 20/50.
יתרון נוסף של שמן סמיך שיש לו נטיה פחותה להכנס למערכת הדחיסה.
מטבעם , מדחסי מזגן בנויים ללחץ גבוה וספיקות נמוכות, לכן אין לצפות לגדולות ונצורות ממדחסים אלו אלא אם משלבים
כמה מדחסים גדולים יחד, שמופעלים ברצף התנעה עם השהייה בניהם.
במקרה הזה כדאי לקחת 2 מדחסים 2 כ"ס, מאשר 1 של 4 כ"ס.
מחר אעלה תמונות של המדחס שבניתי ואתה מוזמן לשאול.
הערה חשובה !!!!!
באחד השירשורים על מדחסים נתקלתי בהמלצה להשתמש בדוד מים כבנק אויר.
מיכלי מים למינהם ומיכלי גז למזגנים הם בסטנדרט אחר לגמרי ממיכלי לחץ, ואסור בתכלית האיסור להשתמש בהם לדחיסת גז
זוהי סכנת נפשות!!!!
תודה. המזגן, כולל המדחס, נמסר כבר למישהו מהאתר שניצל אותו (כנראה) כמדחס מזגן במקום זה שהלך לו....
אני אשמח ללמוד. יש לי כמה מדחסים ואני מחפש פתרון שקט למכשיר שעובד על אוויר
הבטחתי מחר, אבל שכחתי שמחר לוקח ת'ילדים לספארי, לכן אעשה זאת בקצרה.
כמה נתונים :
2 מדחסים ממקפיאים תעשייתיים(של מקרר ביתי, חלשים מאוד) בחינם.
מיכל גז פרופאן, 25 ליטר, לחץ עבודה מוצהר 17 בר. מצאתי זרוק אצל השכן כמו גם הגלגלים ובתי הפילטרים ליניקה.
פרסוסטט , פורק לחץ , עיניות ושסתום ראשי למיכל כולם סינים הכי זולים שמצאתי באיביי.
כל שאר אביזרי צנרת מחנות חומרי בניין.
משמש אותי בעיקר לפינו שבבים מהמחרטה, וניפוח צמיגים וכדורים למינהם.
מתאים לאייר בראש, ועבודות קלות נוספות כיד הדמיון.
המיכל מתמלא ללחץ 8 בר ב-5 דקות ז"א ספיקת המדחסים 40ל/דקה שזו ספיקה נמוכה יחסית למדחסי בוכנה.
בשלב התכנון נפלה החלטה עקרונית, להביא את המדחס לתצורה המיקצועית ביותר, ז"א בלי צינורות מכופפים ןמיותרים,
וחיבורי אויר או מולחמים או בהברגה, הווה אומר דגש על האסטטיקה. בחיי הקצרים למדתי שכשמוצר נראה טוב אתה מקפיד
לשמור ולשמר אותו כך.
יאללה נעבור לתמונות. ואם אין תמונות בטוח שהסתבכתי עם האשף.
עבודה יפה.
איך בסוף דאגת לשימון?
לא מתאים לכל אחד אבל פרוייקט יפה ללא ספק.
אהבתי את רמת הביצוע באופן מיוחד. נראה נהדר!
40 ליטר דקה זה נמוך מידי. האם מדחס מזגן של יחידה 3-5 כ"ס לא בעל ספיקה גבוהה יותר? איך אפשר לברר?
יש לי מדחס קטן של 400 ליטר דקה והוא מספיק בקושי. יהיה בנק אוויר של בערך 25 ליטר. זה גם די קטן אבל אם המדחס מהיר יחסית ושקט אז לא אכפת לי שיעבוד כל הזמן.
כשמצאתי את המדחסים ובדקתי בדפי הנתונים שלהם ברשת, הערכתי מה אני הולך לקבל, וזה התאים לי. 2 אלו צורכים בערך 550 W שזה 3/4 כ"ס, וכפי שכבר ציינתי אין לצפות מהם לאותם ביצועים כמו מדחסי בוכנה .
המושג מזגן 4 כ"ס לעולם לא היה ברור לי כי מזגן נמדד ביחידות BTU. צריך לבדוק מה דגם המדחס ולברר ספיקה וצריכת זרם שעליה מצהיר היצרן פחות 10עד 15 אחוז בספיקה. ישנם עשרות סוגי מדחסים שבאותו זרם נותנים ספיקות שונות, ומספיק שוני של אות או ספרה במס' הדגם והפער יכול להגיע ל-50 % . ישנם מדחסים HIGH BACK PRESURE שמצוינים למדחסים שקטים, ומסוגלים להתניע כנגד לחץ נגדי גבוה, ויש כאלו שלא. בנוסף, יש בוכנתיים ויש רוטוריים, שעליהם איני יודע מאומה אבל נראים לי כלא מתאימים, אולי כן?
בכל מקרה כדי להגיע לספיקות שציינת צריך סוללת מדחסים שמותנעים בהשהייה. שקט תשיג בוודאות, אבל איני בטוח שהנצילות שלהם תהיה טובה יותר ממדחס בוכנה, וחבל על כל העבודה שתשקיע.
התגובה הראשונה שלי בשירשור זה היתה לבחור בשם שחר, שבסך הכל רצה קצת אויר לניקוי.
ישנה חברה מסחרית בשם BAMBI שמייצרת מדחסים שקטים (ויקרים), בדקתי את הגדול ביותר שמצאתי ,וגם הוא מגיע לספיקה של בערך 230 ל/ד, עם מיכל 100 ל'.(3 מדחסים משורשרים)
https://www.bambi-air.co.uk/uploads/...6/MD-Range.pdf
מי שצריך מדחס שקט לשימושים קלים/בינוניים ורוצה ייעוץ בבניה, מוכן אני לעזור, אבל כדי לספק לבית מלאכה, מוטב שיוותר על הרעיון וילך על מדחס בוכנה או מדחס בורגי שקט ויקר יותר.
לגבי שימון, מחליפים את השמן המקורי (המתחמצן) לשמן מינרלי- יש שימון, ואין איבוד שמן כמעט.
ביצוע יפה מאוד.
האם גם שמן סינטטי של הגזים החדשים יותר דורש החלפה ?
במחשבה נוספת זה אפשרי. אם יש לך הזנה תלת פאזית אבל צריך יותר גדול מ4 כ"ס. משהו כמו 3-3.5 כ"ס 2X או 2כ"ס 3X
אם זה מתחיל להיות יקר אז כבר עדיף לקנות מדחס בורגי שנחשב לשקט מאוד. אבל עולה המון.
