נסיעה של כמה דקות עם אורות גבוהים ויוצא עשן מאחוריי הדשבורד,מה הבעיה?
הכל תקין ,רק במצב של אורות גבוהים למספר דקות ומתחיל לצאת עשן מכיוון הדשבורד,מה הבעיה?
תגובה: נסיעה של כמה דקות עם אורות גבוהים ויוצא עשן מאחוריי הדשבורד,מה הבעיה?
אם תגיד איזה רכב זה יכול לעזור.
זה לא הכול תקין. זה קצר וזה עלול להתפתח לשריפה מאוד בקלות.
נשרפה לי ככה סיטרואן BX לפני שהספקתי להבין למה
אהבתי את ה"הכל תקין" אבל הרכב עולה באש :)
ובנימה יותר רצינית
אורות גבוהים צורכים זרם גבוה ולכן חיווט לא מתאים או רופף יגרום לחימום החיווט, עשן ואז גם אש.
אור גבוה זה 55 ואט ונמוך 45, לא נראה לי שההפרש הזה יגרום לעשן.
אני הייתי הולך לכיוון של ריליי או מפסק אורות.
אם הוא אומר שהאור נראה חזק ותקין זה יכול להיות סליל של אחד הריליים.
לא חשוב מה זה כשעולה עשן. צריך ללכת לבדוק ולא להפעיל את מה שגורם לעשן כי זה עלול להיגמר בבכי
לי היה מקרה דומה עם לאדה ניבה,
הייתי צעיר ופוחז ואמרתי נמשוך את זה עד שנגלה את התקלה...
זה נגמר בצמת חשמל שלמה שהתלקחה כולה וכמעט לקחה איתה את כל האוטו (מזל שהיה ניתוק מהיר למצבר).
לחוטי חשמל ברכב ישן יש נטיה להתחמם עד טמפ' מסוימת ואז להתלקח לכל אורכם בבת אחת.
+1 לבועז.
וזה לא אותם חוטים אחרי המפסק ...
boaz avrahami
בבכי וגרוע מכך.
איך אתה מרשה לעצמך להמשיך לנסוע בידיעה כזו? טוס לחשמלאי
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
כמעט איבדתי כך את סופי שלנו לפני שבוע.
אנחנו לא ראינו עשן אבל הריח.....
היה קצר בתאורה של הנגרר והעשן עלה מהשקע ליד הוו גרירה
הקטן שלי (בן 8, גאון טכני) חייב אותי לעצור ולא להמשיך 5 דקות עד הבית כי אסור לנסוע כך!
והוא צדק!!!
וכמו שאמרו לפני, פתח ובדוק או סע לאיש מקצוע
אצלי כשהרכב היה חדש, קצר בשקע הוו גרירה, חיסל את הצמה הראשית, צמת רוחב, מחשב ABS.
סה"כ נזק 60,000 ש"ח. החליפו צמות אך לא תיקנו את הקצר ושוב 2 צמות נשרפו למוות הפעם הנזק רק 35,000 ש"ח.
יוחנן.
יוחנן-ד
יוחנן.
סליחה אני לא מבין משהו,
מי שהתקין לך את הוו גרירה לא דאג למגן את המעגל בפיוז מתאים? או שהגורם לשריפה לא היה קצר אלא נתק-חלקי \ קורוזיה בחיווט \ מגעים רופפים?
גם אני שמעתי מחבר על נזק דומה בצמה ראשית בגלל חיבורי הוו גרירה
Sent from my Android using Tapatalk ישוחרר ברנרד
איך ?
הצמה של השקע גרירה הי ביי-פס או בעצם הארכה לצמת האורות של הרכב אשר אמורים להיות מוגנים בפיוז וגם הנורות הן סוג של פיוז.
נשמע מוזר
אלה אם המתקין החליף את הפיוז ל "פיוז מחוזק"
אני לא חשמלאי כך שלא אוכל לתאר את שהותקן.
החברה הכירה בנזק ושילמה עד השקל האחרון (הרכב הוזמן עם הוו גרירה).
הקטע הוא שהם לא תיקנו את התקלה וחטפו אותה עוד פעם. הפעם זה עלה להם יותר מאשר התיקון כי לא ויתרתי להם.
יוחנן.
