בהתנעת הבוקר הטורים עומדים על 1800 סל"ד ( שזה מעצבן אותי ולא נעים לשמוע ) ואחרי כ 4-5 דקות לאט לאט הטורים יורדים ל-1000 ונעמד ברמה הזו
מדובר על סמוראי 94 הזרקה
לציין שהוחלף טרמוסטט חדש ומקורי
האם ככה זה צריך להיות ?
לדעתי מדובר בצ'וק של הרכב.
מטרתו להביא את הרכב לטמפרטורת עבודה...
האם זה טבעי שעם ההנעה הטורים כל כך גבוהים ?
האם זה לא גורם לנזק מתמשך במנוע ?
האם 1000 סל"ד בטמפרטורת עבודה ( סרק ) זה בסדר ? לא גבוהה מידי ?
סמוראי 94 מוזרק?
הטורים גבוהים מדי, גם של ההתנעה וגם של הסרק המיוצב לאחר מכן.
אם הוא לא מוזרק, בדוק את הצ'וק האוטומטי שלו.
[QUOTE=shmulikbg;757654]סמוראי 94 מוזרק?
מה אתה ממליץ ?
לפרק את גוף ההזרקה ולנקות ?
האם יש כיוון אחר ?
ממתי זה ככה?
הופיע פתאום?
נעשה שינוי כל שהוא?
תחפש צינורית וואקום קרועה/מנותקת
Sent from my Vienna using Tapatalk
אצלי ברכב הקטדם היה הפוך
שהייתי מניע היה תורים נמוכים ואחרי 2*3* דקות היה חוזר ל1000
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
לפי מה שאני זוכר מימי הסמוראי המוזרק מה שאתה מתאר זה מצב תקין
800-900סלד זה סרק תקין.. לא זוכר בדיוק.. ואין סיבה אם הכל תקין שהוא יישב בדיוק על הסלד
מתייחס למוזרק:
סלד סרק תבדוק כשהמנוע בטמפ עבודה. כוון אותו לסביב 800-1000 (איך שנשמע לך) בעזרת בורג המעצור שבראש בית המצערת.
סלד גבוה מעט בהתנעה - תקין, אמור לרדת כאשר המנוע מתחמם.
אם בהתנעה כשהמנוע חם זה לא קורה - הכל תקין.
ותוודא אורות ומזגן (אם יש) כבויים כשאתה מכוון...
היה ברשותי גם סמוראי 94 הזרקה בעבר (מצטער שמכרתי).
התופעה ידועה,בהתנעת בוקר/מנוע קר טורים גבוהים ל2-3 דקות,לאחר זמן נסיעה קצר והתחממות המנוע מתייצב ל 700 סל"ד בסרק.
אם המנוע זהה ל97-8, יש שסתום שאחראי לסלד כשהרכב קר.
שלח את המספר בפרטי נעבור ביחד אסביר לך איך למצוא אותו
זה הגוף ההזרקה שאצלי על המנוע
[IMG]http://up416.siz.co.il/up3/2g2jyyir0nqz.png[/IMG]
יכול לשלוח את 14 התמונה השניה על הרכב?
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=32362
הקישורים לשירשורים שצרפתם עוזרים לי מאוד להבין את המכלול ולהבין לאן לגשת ומה בדיוק לחפש ולכוון
תודה רבה לכולם
