רוצה להסיר חלק מהשריטות בצבע הרכב.
רוב השריטות הן שריטות לא עמוקות מענפים ושיחים ויש כמה יותר עמוקות, גם מענפים.
בזמנו הציעו לי באחד ממחוני השטיפה לעשות וקס חם, הם עשו ולא היה מוצלח.
איך אפשר להסיר את השריטות באמצעים ביתיים?
משחת פוליש פשוטה (בערך 30 ש"ח) סמרטוט, שעתיים עבודה בצל לכל הרכב.
יש סטים לקנייה באיבי ושות' להסרת/ טישטוש שריטות , חלקם טובים יותר חלקם פחות ...
קניתי פעם חומר שלא עשה הרבה, אני מחפש המלצה למשהו שעובד.
יש לכם המלצה למשהו ספציפי?
תמונה יש? יש את פורום המשפשפים בCF, שם כבר יגידו לך אם שווה לשטוף את האוטו בשביל זה..
עוקב,
אני גם צריך להעלים כמה שריטות מהפח...
וואוו, נרטה מדהים, זה בערך כמו השריטות שיש אצלי.
אני אנסה.
יש לי בעיה דומה על מכסה המנוע, איזה דביל כנראה הניח וגרר משהו על המכסה מנוע כשהרכב היה בחניה..
האם לאחר הפוליש צריך ווקס לרכב?
לאחר פוליש רצוי מאד ווקס.
הווקס יוסיף שכבת מגן (לכמה חודשים) על גבי הצבע. בשפה פשוטה ולא מדוייקת - צריך להבין שהפוליש "פוגע" בשכבות העליונות של הצבע וטשטוש השריטות הוא ע"י "מריחת" הצבע באזור השריטה כך שימלא את השריטה.
מצטער על הניסוח הלא-מקצועי...
יש הגנה קבועה או טובה יותר מאשר ווקס?
חניה סגורה
Sent from my Android using Tapatalk ישוחרר ברנרד
הגנה "טובה" יותר מווקס זה חומר שנקרא "אוטם צבע" ומיישמים אותו על הרכב בדומה לווקס.
החלונית פה של ההודעה לא תספיק לספר את כל תורת הדטיילינג אז תריץ חיפוש בגוגל קצת על הנושא.יש אינספור מאמרים וסרטונים בנושא,כמו כן קיימת קהילה של הנושא בארץ בקרב חובבי רכבי הספורט .
אם זה גיפ שרוב חיו בשטח לא מומלץ להשתגע בנושא כי התוצאה לא תשמר לאורך זמן.
ואיפה אני מבצע את זה? אני מהצפון ולא מכיר מקומות כאלה בסביבתי
הרכב הוא גראנד צ'ירוקי 2012 שחור... לא היה ולא יהיה בשטח.
חקרתי את הנושא לעומק תוכל לעשות חיפוש בפורום .
בשורה התחתונה טיפול לרכב תלוי בעומק הכיס , זה מתחיל מ 2500 ש"ח ויכול להגיע ל 150000 כולל ציפויי ננו .
בכל מקרה אם אתה מתכנן לרדת לשטח שוב אחרי הטיפול .. שום דבר לא יעזור והרכב ישרט שוב .
כן זה סיפור כואב מאוד .. בהתחלה אחרי הירידה לשטח הייתי מגיע הביתה וצריך חמצן , ואינפוזיה .
חיפשתי פתרונות קבועים \ זמניים.
החברה פה אמרו לי תרד מזה (כיום אני שותף לדעתם ) קרי אם הרכב לא לפני מכירה ואתה מתכוון לרדת לשטח ההשקעה בדיטיילינג מוטלת בספק .
אבל אם תרצה בכל זאת אני אמליץ לך על "טרבו ווקס" תחפש באינטרנט ראיתי עבודות שלהם והם ניראים טוב מאוד .
שוחחתי עם רומן טלפונית , נישמע אחלה בחור .
תמיד אפשר לצפות את הרכב במעיין ציפוי מדבקה שקוף להגנה מפני שריטות ושפשופים, בדומה למגן מסך לטלפון. החיסרון היחיד שזה יקר מאוד..קרוב משפחה שלי עשה זאת ברכב חדש מהחברה (פג׳ארו) ולאחר שנתיים זה נראה עדיין טוב מלבד איזור דלתית התדלוק שם מעט התקלף, הפח מתחת למדבקה כחדש.
יש לי חבר שטוען שפעם צבע רכב בצבע שקוף מגן מיוחד, הציפוי היה כזה קשור שאפילו נסיעה בין שיחים לא שרטה את הרכב..
אפשר לקבל קצת יותר פרטים על זה ?
