בהמשך לשרשור קודם על האם להשתמש, עכשיו ל איך להשתמש:
1. היצרן כותב להוסיף את החומר למיכל מלא, ושפחית אחת מתאימה ל 60 ליטר דיזל
2. המוכר אומר להוסיף את הפחית לרבע מיכל ולסוע עד שנדלקת הנורה לפני שמתדלקים שוב.
- וחכמת ההמון?
- וחכמת ההמון?
זה לא תרופה. זה יותר כמו תוסף מזון או חומר ניקוי ביתי.
זה לא נדרש לעמוד בשום תקינה מלבד בסיסית ביותר לרעילות ופגיעה בסביבה. שום תקינה או לגבי אפקטיביות. אין ניסויים קליניים ואין מאמרים מבוקרים.
אז כמו נוזל לניקוי רצפות זה או אחר - כל עוזרת בית וכמה שהיא מוסיפה לדלי, צודקת באותה מידה.
בסוף זה כמובן מתבטא בריכוז החומר הפעיל.
אם אתה עושה בו שימוש קבוע, פעם פעמיים בשנה (כל 10,000 קמ, למשל) כשגרת טיפולים (תחזוקה), אפשר להוסיף את הפחית למיכל מלא, או כמעט מלא (כלומר לעשרות בודדות של ליטרים) - כלומר מדולל יחסית.
אם מוסיפים כדי לנקות / לטפל בבעיה - אולי אפשר לנסות ריכוז גבוה יותר אבל חשוב להכיר את ההשפעות השליליות שיכולות להיות ועליהן כבר נכתב כאן בעבר... אם יש מספיק זמן (אין לחץ לפני טסט, למשל) ומוכנים להוצאה הכספית - אולי כדאי לנסות תחילה בריכוז נמוך יחסית (למשל כאשר יש למעלה מחצי מיכל) ורק לאחר נסיעה משמעותית (למשל לאחר שממלאים מיכל מלא לאחר שהמיכל עם התוסף מתרוקן) לנסות עם ריכוז גבוה קצת יותר.
בדיוק לפני שבוע היה שרשור בנושא הזה.
לא צריך ללעוס כל פעם מחדש. רק לעשות חיפוש.
(ובגלל זה גם ארז כל הזמן מעיר על כותרת עניינית).
לזה בדיוק כיוונתי [emoji6]
זו לא תרופה לכל בעיה, אבל למרות הפסקנות המסורתית של נמרוד, זה עושה משהו.
גם לנוזל רצפות יש ריכוזים שונים.
את האפקט מרגישים ורואים יפה.
מספיק שקצת נוזל ישפך על ג׳יפה כדי שתראה איך הוא ממיס, יש שם חומר פעיל בתוכו.
אם נלך לפי ההקבלה של נמרוד, אתה יכול לשים על רבע מיכל ולקבל את אפקט עוזרת הבית ששמה חצי דלי חומר ניקוי או עוזרת מחפפת ששמה קצת בשביל הריח בלבד..
אם תמלא בפילטר סולר, ותיתן למנוע לשתות בעמידה,כולל שינוי סל״ד, זה סוג של אינפוזיה.
גם אם תשפוך בנזין על ג׳יפה היא תתמוסס.
רקאומר....
איתי
יופי.. גם חומצה כלורידית.
תכניס את זה למנוע?
זה ההבדל בין בנזין לתוסף של חברה מבוססת ולא רק מגביר אוקטן/סטן.
