יש למישהו ניסיון עם המוצר הנ"ל ?
ידוע מאיפה קונים בארץ ?
תודה .https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...322b98516c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ef47ae1b8c.png
גם גריז רגיל עובד אם זה לקונקטורים. אם זה לחלק שמפזר חום אז עדיף משחה יעודית ולא את הגריז הדיאלקטרי.
אז מה הייתרון של הגריז הדיאלקטרי?
נגיד בשימוש עם הכבל של הפלאג?
גריז דיאלקטרי משמעותו, גריז בעל התנגדות חשמלית גבוהה, יש ייתרון בשימוש בפלאג, אסביר: חלק מהתפקיד של coil זה הגדלת המתח מ12 וולט לאיזור ה-20,000 וולט, למה ? כי על מנת שזרם חשמלי יוכל לעבור דרך האוויר (המרווח של הפלאג שנמצא בתוך התא שריפה) הוא צריך מתח מאוד גבוה כי האוויר בעל התנגדות גבוהה (הסיבה שגם קווי חשמל במתח גבוהה נמצאים במרווח רב מעל הקרקע שלא תהיה קפיצה), ומה יכול לקרות בעקבות זאת הראש של הפלאג (איפה שהגומי יושב) נמצא במתח מאוד גבוה בעל מטען חיובי, ובלוק המנוע מוערק שלילי, ולכן המתח הגבוה שואף להגיע למינוס, הוא אמור להגיע רק דרך הרווח של הפלאג בתוך תא השריפה, אך לעיתים חלק מאותו זרם חשמלי יכול לזלוג דרך רווחים, סדקים או רטיבות בגומי שאמור לבודד, ולכן הגריז הדיאלקטרי שהתנגדותו החשמלית גדולה מאוויר, אם שמים אותו על גוף הפלאג (לא על הקצה המתכתי) עוזר בלבודד כך שההצתה תהיה ללא הפרעות
Sent from my XP7700 using Tapatalk
תודה רבה!
זה גם אומר, שאם המגע בין הראש של הפלאג לבין התפסן מתכת שבתוך הכבל של הפלאג לא 100% אז יש מצב שהגריז יבודד וימנע מעבר?
נכון,
הנה שירטוט שמסביר את מה שאמרתי לעיל.
קובץ מצורף 116544
כן, הסברת לי את זה בצורה מצויינת
תודה רבה, החכמתי!
