תגובה: שובר לחץ אחרי הדוד
לחלק למקטעים.
להתחיל מהיציאה של הדוד ולבדוק כל פעם מקטע נוסף לגבי איכות הלחץ.
בוקר טוב
את הבעיה צריך לחלק לכמה חלקים .
1 . לסגור את ברז הכניסה של המים לדוד ,לפרק את הצינור המים החמים שיוצאים מהדוד ,ושוב לפתוח , אם יוצא לחץ מהדוד סימן שהדוד תקין, אם לא יוצא לחץ, אז רוב הסיכויים ששסתום האל חוזר תפוס ,צריך לנקות או להחליף .
2.היה והכל תקין בדוד , צריך לבדוק הצנרת שיוצאת מהבית יתכן ויש סתימה בחיבורי הנחושת , תכניס מברג לניקוי קצה הצנרת.
3. אם הכל תקין השלב הבא וזה אולי ויש סתימה בצנרת ( איזה סוג צנרת יש?).
4. שובר לחץ לדוד שמים שיש לחץ גבוהה מעל 4.5 אטמ' וזה כדי ששסתום הביטחון לא יטפטף כל הזמן .
שובר לחץ לא מתאים למים חמים.
בועז תודה רבה גן ממש תודה על הפירוט המעמיק.
אתחיל מחר בבוקר ואעדכן
תודה רבה שב''ש
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
avikkllk
שובר הלחץ של הבית כרגע על הכי גבוה 6 בדרג ונדאא מים חמים כמו בטפטפות של הגינה
יש לך מושג מה הלחץ באמת (לא על מה השובר מכוון), לפני ואחרי השובר?
במים הקרים, יש לחץ חזק? טוב? סביר?
אם באמת יש לך לחץ 6 בכניסה אחרי השובר (ואני בספק), אין לך מה לחשוב על לעקוף, וצריך למצוא את הבעיה עצמה כמו שכבר כתבו פה.
שים לב, שאם אתה מתחיל לבדוק לחצים, אתה צריך לבדוק לחצים בזרימה ולא שהמערכת סגורה (אם יש לך סתימה חלקית \ לכלוך... ללא זרימה יכול להיות לחץ תקין, אבל בעצם זו בעיית ספיקה).
לדעתי צריך מה שקוראים שטיפת קולטים, סוגרים את המים פותחים פקקים תחתוניים בקולטים, פותחים מים למספר דקות, כנ"ל לגבי פקקים עליוניים.
מנתקים את הצינור העליון שמחבר את הקולטים לדוד(בחיבור שליד הקולטים) בחיבור הזה בדרך כלל מצטבר גוש אבנית
בעיית הלחץ לא שייך לקולטים .
הבעייה בכל ברזי המים החמים בבית או רק במקלחת/מטבח?
בעייה זהה אצלי התגלתה כאבן שאיכשהו חדרה והתגלגלה עד שנתקעה באינטרפוץ (כך כותבים??) במקלחת...
הבעיה היא בכל הבית רק במים החמים במים הקרים בכל הבית כולל הגינה הלחץ מצויין
יופי. זה יקל עליך למצוא את הבעיה שכנראה נמצאת בכניסה או ביציאה מהדוד
כמו שכתבתי בבוקר ,תבדוק את האל חוזר לפעמים נתקע מאבנית.
