מכונת כביסה עם מוח תקול - יש מה לעשות עם החלקים?
המכונת כביסה שלנו מתה. המוח שלה נדפק (הכרטיס האלקטרוני). הטכנאי שבדק אמר שהמנוע תקין וחוץ מהכרטיס היא תקינה.
האם שווה ואפשרי בכלל להשתמש במנוע שלה למשהו אחר? מנוע מנוהל בקר. שווה להתעסק עם זה?
חשבתי על כמה שימושים בתוף מהנירוסטה ובמנוע אבל אני לא רוצה להשקיע סתם זמן ואנרגיה בלפרק משהו שהוא לא ממש שמיש.
תגובה: מכונת כביסה עם מוח תקול - יש מה לעשות עם החלקים?
תפנה לברוך עידן ,אצלי הוא מחייה את המכונות האלו כבר שנים.
לגבי משאבת מים של מכונת כביסה - עשיתי פעם בריכה בחצר עם מפל ...
לגבי התוף - אתה יכול להשתמש בו בתור עציץ גדול.
התוף זה מנגל יוצא מהכלל
חשבתי על זה. טוב נשאיר ונפרק מתישהו.
חשבתי לעשות מהתוף FIREPIT.
תיקון מוח אם זו לא איזה מכונה אקזוטית עולה בין 150 ל 300 שקל. פירוק והרכבה כמה שהטכנאי לוקח. לא שווה לך את זה?
אגב, טכנאים שאומרים ״לא שווה לתקן״ בשביל לקחת כסף על ביקור בלי לעבוד קשה אני מכיר.
מומלץ גם להתייעץ עם מביני דבר האם המנוע הוא באמת איזה מנוע מתקדם, או שריבוי החוטים נובע פשוט ממנוע עם כמה ליפופים/כיוונים שהכרטיס רק ממתג בהתאם לצורך ואז תוכל לעקוף בקלות עם מגען ולהשתמש.
לפני שאתה מפרק ועושה מהמכונה מנגלים, תן לברוך עידן צ'אנס לחוות דעה
פעם תיקנתי כרטיס של מכונת כביסה, הסתבר שמהויברציות של המכונה ניתק רכיב מהמעגל והלחמה פשוטה סידרה הכל.
לפני חודשיים, ה White Westinghouse שלנו הפסיקה לסחוט.
זו מכונה גדולה (10 ק"ג) עם כנסיות חמים קרים נפרדות, בקיצור מכונה יקרה.
פניתי לשני! טכנאים, שניהם אמרו שהלך המח, אחד אפילו לא הגיע.
על "מח" רוצים 1300 ש"ח, ואין אחריות שזו התקלה (כלומר, יכול להיות שהוא יחליף וזה לא יעבוד....).
רגע לפני שאני קונה מכונה ב 2000 ש"ח החלטתי להשקיע בוקר שבת במכונה.
בקיצור - מה שנדפק זה בכלל המנגנון השהייה, נגד פתיחה של הדלת בזמן עבודה.
עם האבטחה, הנוספת הזו לא נסגרת, המכונה לא סוחטת (אבל מכבסת).
280ש"ח חלק מקורי מהיבואן סגרו עניין.
מחיפוש וקריאה באינטרנט, במכונות כביסה, בד"כ "המח" לא מתקלקל (בניגוד למדיחים).
דרך אגב, במכונות האלו חוץ "מהמח" שעליו מדברים, יש בקר DC מתוחכם שמנהל את המנוע, זו חתיכת אלקטרוניקה לא פחות גדולה, ובגלל בקרי ה DC החזקים שלה, הרבה יותר רגישה לשריפה.
בקיצור, חאפרים, עם מעט מאוד צדיקים, שבאמת מבינים ומכירים איך המכונה עובדת.
קנינו כבר מכונה חדשה. חבלי לי להשקיע בישנה.
מנוע חשמלי זה לא משהו יחסית סטנדרטי? כלומר, נניח ויהיה בקר אחר, יש סיבה שזה לא יעבוד?
חבל שלא העלית את השרשור לפני שקנית את המכונה החדשה.. למרות כשגם אני הייתי בסיטואציה הזו אז העדפתי כבר להתחדש בחדשה ואת הישנה סידרתי ובפעם האחרונה שדיברתי עם חבר פורום שאסף אותה שמעתי שהיא עדיין נותנת עבודה..
לא הייתי שוחט אותה למזרקה, הייתי הולך על 12v ולא מסתכן עם 220v.
תרום אותה באגורה אם אתה לא רוצה להשקיע, מישהו אחר יסדר אותה ויהנה ממנה עוד כמה שנים.
