https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0b4ebdf9b9.jpg
מבטיח להחזיר ;)
מבטיח להחזיר ;)
כמה זה דחוף? אמור להיות לי אבל לא בטוח אם הוא אכן שם ותקין. אם זה לא דחוף אבדוק לך בשבוע הבא.
יש לי nibbler למקדחה, לוקח?
דחוף זה בטח לא..
לא צריך מקדח כוס.
מברגה או מקדחה פשוטה מקדח לא גדול, 4, 6 מ"מ. כסה האזור עם מסקינג טייפ, צייר את העיגול עם מחוגה, ועיגול קטן יותר ברדיוס אחד של המקדחה, וקדח בפח עיגול של חורים כמעט נוגעים אחד בשני. את מה שנשאר בינהם תשחיז, וזהו. אתה לא צריך חור יפה.
אז אתמול היה לי קצת זמן (האישה בחו״ל..)
מדביקים ובודקים שהשבלונה מיושרת עם הפח (10
פעמים):
את נקודות הקדיחה כיסיתי גם עם סרט הדבקה וסימנתי בטוש.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7fc486cfe1.jpg
מפרקים מצבר ובית פילטר אויר:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0fbfafe069.jpg
קודחים, את החורים לברגים עם מקדח 6 ואז 8
חשוב גם לשמן את המקדח (WD40, לא היה משהו יותר טוב)
(ולבסוף מקדח 10 כי התחלתי לאבד סבלנות..)
את הפתח הגדול פתחתי עם מקדח 6, מקדח כוס שקיבלתי בזמנו עם סט חיישי רוורס מאיביי ועם הניבלר כרסמתי מהמרכז החוצה.
את החיפוי השחור מעל הגלגל חייבים לפרק כדי להלביש את האומים אז כבר פירקתי גלגל:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...168ab6ad82.jpg
את המיכל הזה שאין לי מושג מה שמו חייבים לשחרר ואז להוציא את הצינור אויר שמתחבר לבית הפילטר:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f38867da96.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7664041881.jpg
מריחה של ממיר חלודה על כל החורים (עוד נראה כמה יעיל הוא בעתיד ;) )
סוגרים עם הברגים והשייבות:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b393734af1.jpg
וזהו בערך, אכלתי קצת קש עם החיבור של השנורקל לבית פילטר האויר, דרש קצת שכנוע עם פטיש ומברג, אני עוד צריך לחתוך שם פח ..אבל בסוג הגומיה יושבת על השנורקל החדש.
מתלבט אם לחבר אותו גם בחלק העליון (מבאס מעט לקדוח שם, אולי סופר7?)
לדעתי - ממיר חלודה מחזיק יחסית מעט זמן. עדיף לצבוע, בכל צבע מתאים, גם ככה לא יראו את זה אבל הצבע יאטום את השטח.
אצלי זה לא מחובר בקורת A (מאותה הסיבה שאתה כתבת) ואין עם זה שום בעיה.
איבדתי אותך בהסבר.
החיבור היחיד של הצינור הזה הוא לבית הפילטר דרך הכנף או שיש חיבור נוסף?
ישנם 4 ברגים שמחזיקים את השנורקל לכנף ועוד בורג אחד שמחזיק את החלק העליון לקורה של החלון, עליו ויתרתי כדי לא לקדוח בקורה.
תבדוק אפשרות הדבקה. ל 3M יש כל מיני דבקים דו צדדים שמסוגלים להחזיק אפילו גגונים
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
הוא קצת רועד, לא היסטרי אבל אם אני אכניס משהו בינו לבין החלון אני מניח שזה פחות יורגש. פשוט לא בא לי לקדוח שם..
אני אנסה אולי להדביק עם זה וללחוץ את זה כל הלילה..:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=Q--5SZH2RXk
מה היתרון של שנורקל חוץ מי מעברי מים אם פחות חשש. יש עוד איזה משהו
