בעיית זליגת זרם בפאג׳רו דאקר 2011
שלום לכולם
לפני כחודש התקנתי מערכת דבל דין של פיוניר.
חזרתי הבייתה לאחר שנפרדתי מ3800₪ מאושר וטוב לב. בבוקר שלאחרי לא בניו הרכב ומכיוון שהמצבר היה מ2012 הנחתי שהמצבר עשה את שלו.
לאחר החלפת מצבר הבעיה לא נפתרה. מסתבר שהמערכת גונבת זרם. זה לאחר בדיקה שבמהלכה פורקה המערכת לא הנעתי יומיים את הרכב והרכב הניע.
הלכתי שוב למתקין חפר וחפר עוד יום שלם.
הגיע למסקנה שזהו פתר את הבעיה. היום שוב לא הניע הרכב.
יש לציין שכל מערכות החשמל ברכב תקינות.
משהו נתקל בבעיה כזאת??
אשמח ליעוץ כי אני כבר לא יודע מה זה. והרכבתי מערכות לא אחת ולא שתיים בחיי. ולא נתקלתי בבעיה כזאת.
אולי זה ספציפי בפאג׳רו?
תודה מראש חברים
או שהמכשיר מקולקל או המתקין כנראה חאפר ולא חפר... [emoji6] ( אני מהמר על אופ׳ 2).
גם אם המכשיר לא תקין הדרך לבדוק את זה היא מאוד פשוטה.
תבקש ממנו לערב חשמלאי מוסמך ושאתה תהיה נוכך בבדיקה.
קח בחשבון שכל ריקון מצבר מקצר ופוגע בחיי המצבר באופן אנוש!
אחר שהמתקין מסיים לדעתו לתקן את גניבת הזרם עבור אצל חשמלאי לבדיקה שזה אכן המצב .
עד אז נתק את הפיוז של הרדיו בשביל שהמצבר לא יגמר
הבדיקה היא קצרה ופשוטה ומתבצעת על ידי ניתוק קוטב מינוס מהמצבר ומדידה בי המצבר לקוטב המנותק.
לפי השאלות שלך אתה כנראה לא תדע לבצע לבד אבל זה להמחיש לך עד כמה הבדיקה פשוטה ומהירה.
גם המתקין אמור לדעת לבצע זאת אבל במצב הנוכחי לא הייתי סומך עליו...
תגובה: בעיית זליגת זרם בפאג׳רו דאקר 2011
boaz avrahami
אחר שהמתקין מסיים לדעתו לתקן את גניבת הזרם עבור אצל חדמלאי לבדיקה שזה אכן המצב .
זה כבר עשינו לצערי
הפיוז?
אז חזור אל המתקין שימצא את הבעיה או שיחליף מכשיר. בסיום תבצע את הבדיקה אצל חשמלאי מוסמך שיתן אישור שזה אכן תקין.
אל תחכה לפריקה נוספת של המצבר
אגב, תוודא איתו שהמערכת מקבלת הזנה מפלוס אחרי סוויץ ( לא כולל המתח הקבוע לשמירת הזכרונות).
ושיבדוק מה הצריכה הנוספת על המצבר של הרדיו כאשר הרדיו כבוי.
אף פעם לא הייתי צריך את זה עדיין (טפו טפו, חמסה) אבל אם היתה לי בעיה של זליגה - הדרך הראשונה שהייתי בודק את זה איתה זה זה:
https://www.amazon.com/Extech-AUT30M.../dp/B00CDQ2D8Q
לבדוק מאיזה מעגל נמשך זרם עם סוויץ כבוי. משם הדרך לפתרון או לפחות לאבחון קצרה הרבה יותר.
YoavZuri
נפתרה הבעיה במערכת הייתה גונבת זרם.
תודה רבה
