ערב טוב חברים,
התגלתה נזילה שמן מתיבת הגה ביציאה לזרוע פיטמן,
נראה שזה המחזיר שמן המתאים:
https://m.ebay.com.au/itm/112080204035?_mwBanner=1
האם זה החלק הנכון? כיצד מחליפים?
תודה מראש
ערב טוב חברים,
תודה מראש
בדקת בחברה? לא בטוח ששווה לחכות למשלוח מאוסטרליה אם במכשירי תנועה זה קיים, זה לא חלק יקר.
לא בדקתי. עם מי מדברים?
ולגבי העבודה?
תקנה מחז"ש ציריה קדמית(הקטן). מתאים לשם בול.
אם אתה באזור תא, תבדוק עם ארמון-הגאים, משפצים ואם תביא את שלך מפורקת מהרכב הם בדכ מחליפים אחד מול אחד+תשלום על השיפוץ.
תודה לעונים. במכשירי תנועה אין. Gmike-
יכול לכוון אותי איזה חלק בדיוק ומאיפה לרכוש?
לרכוש במכשירי תנועה. אין לי מקט, אבל תבקש מחזש פנימי של ציריה קדמית.
לתיבת הגה אין מחזש בנפרד, אבל של הציריה מתאים לשם בדיוק.
מחזיר שמן זה אומנם עלויות זניחות, לפני שאתה ממהר לקנות תחליט אם אתה רוצה ללתקן לבד.
במידה וזה רק החלפת מחזיר שמן, אתה צריך לפרק את זרוע פיטמן בתחתית התיבה. משימה לא פשוטה שדורשת חליצת הזרוע.
הכל אפשרי אם יש לך מעט ידע וכלי עבודה.
מוזמן להסתכל על השיפוץ שעשיתי לתיבה שלי שכלל מיקס של חלפים תקינים מכמה תיבות שהיו לי ומחזירי שמן חדשים.
אני פתחתי את כל התיבה וכיוונתי אותה מחדש. כדי להחליף מחזיר שמן תחתון (מה שככל הנראה אתה צריך) אין צורך לפרק הכל, אבל לפני שאתה ניגש לעבודה ממליץ לך להבין איך העסק עובד ולהחליט אם אתה רוצה לעשות את זה לבד.
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/32146
ואוו, זה אתה עם הטנדר? נראה מדהים.
בכל אופן אחרי שקראתי את מהלך השיפוץ, הבנתי שהמחזיר שמן פרץ אחרי שבהכנה לטסט
חיזקו את הבורג הזה כי היה קצת חופש בהגה.
השאלה אם הוא ייפרץ שוב אם התיבה לא תשופץ לחלוטין.
בארנון הגאים ביקשו 1150+ מע"מ עבור שיפוץ תיבה לכן אני לא רץ לתיקון הזה.
לגבי החלפת המחזיר בלבד לא תהיה בעיה לעשות לבד.
מה דעתכם?
תודה לכל המשיבים
אכן אני.
לא יודע כמה ידע טכני יש לך.
בגדול עם הכלים הנכונים העבודה לא מסובכת.
כמו שאמרתי לך, רק לחלוץ את הפיטמן לפעמים זה לא סיפור פשוט.
חשוב להסתכל טוב פנימה ועל השמן שיצא ולראות שאין שאריות שיניים שנשברו כמו שאני מצאתי.
בכל מקרה ממליץ שבעל מקצוע יעבור על זה לפני הרכבה. אתה לא רוצה שיתקע לך ההגה איכשהו או שתשבור שיניים. כיוון לא נכון יכול לגרום נזקים.
אז המחיר עלה.
