רכב לא מניע קומנדר 2007 4.7
שלום לכולם.
בן שלי הקטן שיחק עם המפתח של האוטו כשהוא ישב בכיסא של הנהג. הוא לחץ כפתורים בהקראי ואחרי זה הרכב לא מניע
יכול להיות שזה סתם צירוף מקרים אבל נכון לעכשיו אין נצוץ ולא היו סימנים מקדימים שיש איזשהי תקלה
גם עכשיו המחשב לא מראה שיש תקלה.
נבדקו ליתר ביטחון שני חיישנים, קראנק וקמשאפט
נמצאו תקינים
יכול להיות שיש איזשהו צירוף לחיצות במפתח שמשבית את הרכב?
מדובר בג׳יפ קומנדר 4.7 שנת ייצור 2007
תודה מראש
תגובה: רכב לא מניע קומנדר 2007 4.7
תתחיל בניתוק מצבר לשעה קלה, לא ברור אם יש סטרטר או לא, אם יש אולי קרה משהו באימובילייזר
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
סטרטר יש ויש גם ריח של דלק כאשר מסובבים את הסטרטר כך שככל הנראה אין ביעה של דלק.
אין ניצוץ
מצאתי באינטרנט איך לאפס את המחשב
אנסה היום בערב יכול להיות שזה יעזור
אם היה משהו עם אימובלייזר אז סביר להניח שהרכב היה מתריע על כך
וכמובן תנסה עם המפתח השני, יתכן ויש לך בעיה במפתח עכשיו.
אם אתה צריך הנחיות כיצד לקודד מפתח נוסף אז בבקשה:
http://www.jeeps.guru/wk-il/?p=137
אילן תודה
המפתח נסדק ונמצא תקין
כן. יש
ניתקתי אחד החיישנים (טמפרטורה של אוויר נכנס), סובבתי סטרטר וקיבלתי תקלה שקשורה לחיישן. בסוף מחקתי את התקלה
היום יבוא חשמלאי רכב אליי הביתה
לדעתי או שהלך המחשב או שיחידה של אימובלייזר
לא מגיע אות פקודה חשמלית מהמחשב לסלילים (מתח על הסלילים כן יש)
אתמול היה חשמלאי רכב
הרכב הניעה
על פיו יש קצר בחוטי חשמל המובילים מתח לסלילים
