הי,
כמו בכותרת, תקוע בפירוק חלק בצ'רוקי וזקוק לשפיץ פלייר מכופף 90 מעלות, מהסוג המאסיבי יותר, לא העדינים של האלקטרוניקה ...
במקרה הגרוע אקנה מחר אצל בני דודנו, אבל הייתי שמח לסיים את התיקון היום כדי לטייל בחופשיות מחר :)
תודה,
נדב, 058-4214242
הי,
תודה,
נדב, 058-4214242
יש לי שפיץ פלאייר זווית אבל ל"סי" קליפסים. אם זה עוזר...
תודה, גם לי יש...
אני צריך פלייר מספיק חזק ומשונן כדי לתפוס איתו קונטרה בהברגה של בורג עם ראש גזור ...
יש אצלי נדב... קצת מחוץ לגבולות גזרה שהזכרת אבל אתה מוזמן
קצת רחוק... אני מניח שאתה לא בדרך לעבודה במקרה ...
בכל מקרה, זה לא משהו שצריך להשתגע בשבילו, מקסימום אקנה מחר בבוקר בג'לג'וליה/טירה/כפר קאסם ...
יש לי שפיץ פלאייר אף עקום 45 מעלות.
אם זה עוזר לך, אתה יודע איפה אני גר...
זמין לפחות עד 12 בלילה.
איתי
תודה, כזה יש לעוד כמה חברים, לא מאמין שייכנס.
יש אתה מוזמן
גל
יש אתה מוזמן
גל
תודה לבועז וגל 😊
בחזרה מהצפון אספתי פלייר גיבור מבועז, אבל עד שהגענו הביתה כבר היה לי מאוחר מדי לעבוד על הג'יפ, מקווה לסיים את הסאגה היום בערב, וביום שישי כבר מתוכנן ביקור בל.כ. לרכוש אחד משלי ...
Sent from my HTC One using Tapatalk
הפלאייר של בועז והיד שלי לא היו מספיק גיבורים, והעסק פשוט תקוע ...
פיניתי קצת מקום ע"י פירוק מיכל נוזל הקירור, וגם עם ג'אבקה לא הצלחתי לפרק את הדרעק הזה, מחכה לחבר עם יד ברזל ...
קובץ מצורף 116854קובץ מצורף 116853קובץ מצורף 116855
מה לגבי לחתוך ולהשחיז מפתח פתוח ?
זה מה שעשית פעם לבורג במיקום בלתי אפשרי.
אני מצליח להשחיל שם בוקסה כדי לסובב את האום, הבעייה היא לתפוס קונטרה כי הראש של הבורג גזור ...
נראה לי שזה עבודה לדרמל חיתוך או לחתוך את הראש שלו ולהעיף אותו החוצה.
נראה שההברגה שלו למטה כבר טחונה
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
נמחק - ראיתי את ההודעות של בועז ודורון, מה שרשמתי לא רלוונטי
אין שם ראש.
אני לא מצליח להבין מה מונע ממני לשלוף את הבורג החוצה - כנראה שבצד התחתון יש אום עיוור שניתק ממקומו ...
דרמל, מסורית, אזמל ופטיש, להב מסור של לדרמן... כל דבר שיכול להכנס ולחתוך את שארית הבורג העלוב הזה.
מקסימום שבור את הפלסטיק ותאלתר אחר כך חיבור אחר.
מה יעזור לי לנסר את הבורג ?
אז תחרוץ את האום עם דרמל ותעיף אותו עם אזמל
Sent from my Android using Tapatalk ישוחרר ברנרד
טוב, אז כנראה שכל מה שהיה צריך זה לאיים על הבורג הסורר שהמרוקאי עם יד הברזל בדרך ... (תודה רועי :) )
בשלב מסויים פירקתי גם את הבורג השני של בית הפיוזים וניסיתי להוציא את 2 המכלולים ביחד. ואז הסתבר שלשונית הפלסטיק של המיכל היא מחורצת ולא עם חור לבורג, והיא נשלפה החוצה תוך כדי מדנודים.
בלי הלשונית, האום העיוור יכול היה להתרחק קצת מהתושבת, מספיק כדי לתפוס אותו עם ג'בקה. תנועת סיבוב חזקה אחת והבורג נגזר בין 2 האומים, ושילכו שניהם לעזאזל.
את המאוורר, אגב, לא הוצאתי בסוף ממקומו - שפריץ בריא של ספריי שימון סיליקוני דרך הנשם וסוף לחריקות ...
לפני שאני מעז לגעת בבורג שם אני מזמין גומיה חדשה, כי ברור לגמרי שהיא תתפורר ...
