שאני משלב 4X4 האוטו נוסע רגיל 2X4 ולא מראה התראה על תקלה, מה יכולה להיות הבעיה?
#יונדאי טאראקן טורבו דיזל אוטומט 2003
אני לא מכיר את הרכב מספיק כדי לענות ישירות לבעיה, אבל אני מציע לפרט קצת כדי שאולי מישהו יוכל לתת תשובות טובות יותר.
נסה לפרט כיצד אתה קובע שהרכב לא משלב ל-4X4, האם בגלל היעדר חיווי בלוח השעונים או שבדקת למשל בעת הצלבה או ליפט או בדיקה "אמיתית" אחרת?
מתי בפעם האחרונה, לדעתך, השילוב כן עבד ומה קרה לרכב מאז ועד עתה (האם עבר טיפול / תיקון / אירוע קשה)?
האם הרכב נבדק ע"י גורם מקצועי וזו קביעתו? אם כן - אילו פרטים נוספים נמסרו לך?
בקיצור - תן יותר פרטים, אל תתקמצן במידע ואין טעם לפתוח את אותה ההודעה בפורומים שונים אצלנו.
אני לא מרגיש שינוי בנסיעה שאני מעביר ל4X4, אין נורה שנידלקת, הרכב אצלי חדש קניתי אותו שה4X4 לא עבד
איני יודע מה רמת ההיכרות שלך עם הרכב או עם נהיגת שטח וגם איני מכיר את מנגנון ה-4X4 ברכב שלך - אבל ככלל - אל תנסה להעביר למצב 4X4 כאשר אתה נוהג על כביש.
האם ניסית לבדוק בנסיעה על שטח במצב שבו אין אחיזה טובה לגלגלים האחוריים?
עדיין קשה לי להבין מתוך המעט שאתה מספר - כיצד הגעת למסקנה שה-4X4 לא עובד.
מכיון שהרכב חדש אצלך - האם המוכר של הרכב יודע לעדכן לגבי מצב ה- 4X4?
האם בדקת את הנושא לפני הרכישה?
האם ניסית לבדוק במוסך המכיר את הרכב?
האם ניסית לבדוק עם מחשב המחובר לרכב לזיהוי קודי תקלה, למשל?
לא ניסיתי לשלב בנסיעה בשטח
המוכר ידע שה4X4 לא עובד אבל לא ידע למה
לא בדקתי לפני הקנייה ולא חיברתי אותו למחשב
מה אתה ממליץ לעשות?
אני מעדיף לנסות לעבוד בבית
אני הייתי עד לתקלה זהה לחלוטין בטראקן של חבר שלי מאותו דגם.
משלבים, אין שום נורת אזהרה , אבל תכל'ס , הגלגלים הקדמיים לא מונעים...
הבעיה היתה הלוקרים . הלוקרים בטראקן הם אוטומטיים והתקלה הייתה בהם. ממליץ לך לבדוק את תקינותם , חוש הריח שלי אומר שזה זה...
תעדכן. מסקרן אותי...
מה זה לוקרים? איפה הם נמצאים?
לוקרים = נועלי טבור .
מה שאתה רואה מבחוץ במרכז הגלגל הקדמי.
זה בעצם המנגנון שמחבר את הסרן הקדמי לגלגלים עצמם.
אוקי איך אני אמור לדעת אם משהו בהם לא תקין?
אם אתה שואל מה זה לוקרים אז כנראה שאתה עדיין לא מוכן לעבודה עצמית על הרכב.
ממליץ לך לקפוץ למוסך שמכיר את הרכב ויאבחן לך לפחות מה התקלה, כשתמצא אותה תעדכן כאן וננסה לכוון אותך.
בטארקן יש שילוב חשמלי ע"י בורר מצבים מסתובב במרכז הקונסולה לפעמים התקלה היא בו, אם לא, הוא מפעיל מערכת וואקום שעובדת על דיאפרגמה שמשלבת את הגלגלים, לפעמים התקלה שם דווקא, ואם לא אז יש מחשב קטן ששייך ל 4x4 ולפעמים התקלה בו.
זה בגדול.
בטאראקן שהיה לי בעבר, צינור הפלסטיק ממשאבת הואקום התייבש ונסדק. לא הייתה שום התראה אבל הגלגלים הקדמיים לא שולבו.
הוחלף תמורת עלות זניחה במוסך.
מעולה אנחנו מתקרבים לפתרון, דבר ראשון איך בודקים אם הבעיה היא בשילוב החשמלי של בורר המצבים?
דבר שני איפה נמצא צינור הפלסטיק שיוצא ממשאבת הואקום? אני יבדוק אולי הוא גם סדוק
לגבי צינור הואקום, הוא יוצא ממשאבת הואקום ליד המצבר. מזל שצילמתי בזמנו לשלוח לחבר... תגדיל את התמונה. הצינורות ואקום שהוחלפו הם הצינורות הירוקים שמסומנים בחוט לבן. הסדקים היו קטנים מאוד ובחיבור של הצינור למשאבה ומשם נכנס אוויר ולא היה ואקום. כנראה כבר היו ישנים והתייבשו.
