כמה מים לוקחים ברכב לשטח ?
ראיתי מיכלי מים מגניבים בקישור הבא - קישור
השאלה היא כמה מים לשימוש כללי כולל מקלחות מצומצמות לוקחים לשטח ללינה של נניח 2 לילות ו 3 ימים
ברור שיש הבדל בין קיץ לעונות מעבר וכל מני פרמטרים, אבל הערכה באופן גס.
אני נוהג על גימני ואנחנו מטיילים מקסימום 2 - האם 2 מיכלים של 18 ליטר זה הגיוני ?
השאיפה הינה לשים על הרצפה מאחורי הכיסאות ואחרי שאמדוד אחליט אם אני הולך על 2 של 18 או פחות או יותר.....
אשמח לשמוע מכם כמה מים אתם לוקחים פחות או יותר לא כולל מים לשטייה זה בנפרד....
תודה,
בריאן
תגובה: כמה מים לוקחים ברכב לשטח ?
פעם היה מיכל של 18.
אח"כ 22.
אח"כ חבית של 30 עם משאבה.
ואז שדרגתי את החבית ל60 ליטר.
בתכנון, כשיהיה קצת כסף זמין, מיכל צורני
מנירוסטה של 100-110 ליטר.
מחולק לשליש/שני-שליש עם אופציה לחימום
חשמלי של השליש הקטן.
כי נשבר לי לצחצח שיניים במים קפואים של לילה במדבר.
אבל אני פסיכי עם אישה ושלושה ילדים+כלבה לפעמים.
ומשתמשים רק בכלים רב פעמיים.
איתי
אה כן. ואני נוסע ביוקון ש
א. יכול אשכרה לסחוב את הגשעפט הזה.
ב. זה לא ממש מזיז לו עוד 150 ק"ג לכאן או לכאן.
ריתי
itayhi
פעם היה מיכל של 18.
אח"כ 22.
מצב די דומה 2 מבוגרים+2 ילדים+משאבה חשמלית.
ציינתי את המשאבה כי היא פקטור משמעותי לשימוש תכוף יותר ביחס לג'ריקן עם ברז.
לטיולים ארוכים אני מצרף ג'ריקן נוסף של 18ל'.
מקלחת סולרית על הגג, שזה שם יפה לשקית מים שחורה בנפח 20ל' עם ראש טוש שמתחמם במהלך היום.
ליום הבא, ממלאים בבוקר שוב ונוסעים.
כמה מים שתיקח, תמצא את עצמך משתמש.
אני לטיול זוגי 3 ימים 2 לילות הייתי לוקח שני מיכלי 18 ליטר מי ברז פלוס שישיית מינרלים או שתיים,תלוי בעונה, לשתיה.
מקלחת טובה לוקחת כשליש מיכל לראש(אני משתמש בסט עלי-אקספרס עם משאבה טבולה ושקע מצית)
השאר לשטיפת כלים רב פעמיים,סירים וכדומה.
זוג + 3
2-3 ימים
תמיד 3 גריקנים 20 ליטר עם ברז + 3-4 שישיות 1.5 ליטר, חלקן קפואות ומשמשות כקרחונים בצידניות.
הילדים מקבלים בכל בוקר (ובהמשך היום) בקבוק קפוא, כל פעם מוסיפים מעט ויטמינצ'יק ושותים ושותים ושותים...
(זה היה בסופי זצ"ל, מה יהיה בעתיד, כשימצא היורש לסופה, ימים יגידו)
אין טיול שאני לא ממלא להולכי רגל/רוכבי אופניים/אופנוענים מים כי לא לקחו מספיק...
לוקח הרבה פחות וחוזר תמיד עם רוב מה שיצאתי איתו. 2-3 שישיות.
שונא לחזור הביתה ולהתחיל לפרוק מיים לבית (כי אני לא אשאיר אותם בג'יפ לעמוד בחום) וזה תמיד קורה
ולא מתקלחים, בשביל זה יש טיולים!
20 ליטר מספיק לנו (2 אנשים) בערך ל2 לילות ו3 ימים. המים משמשים לשטיפת ידיים צחצוח שיניים ושטיפת כלים. מים לשתיה אני לוקח בבקבוקים.
אני משתמש בג'ריקן דומה למה שדיברו עליו בקישור הזה.
במיכל השני לא הייתי משקיע 30-40 דולר... זה לא הרבה כסף אבל סתם חבל. תקנה ג'ריקן זול ותשתמש בו בשביל למלא את הג'ריקן עם הברז.
לי יש את הג'ריקן מאליאקספרס (הקישור הראשון).
מגיע ב 12,18 או 24 ליטר. אחרי שאתה מזמין מסתבר שיש בעיה לשלוח את ה-24 ליטר אבל איכשהו, מישהו עשה טעות והוא כן הגיע אליי.
סה"כ אחלה ג'ריקן, פחות עמיד ומסיבי מג'ריקן פלסטיק עבה הנפוץ אצלנו, אבל בהחלט מספק.
הצורה שלו, אגב, יותר נוחה לשימוש ולאפסון ברכב מהג'ריקן הסטנדרטי.
בתיאוריה, המפתח למים לאדם ל 24 שעות כולל שטיפות, בישולים וכד' זה 10 ל'. אבל זה מפתח לקבוצות גדולות.
אבל מנסיון, בטיולי ג'יפים ארוכים זה לא מאוד רחוק מזה.
הכל שאלה של אופי שימוש...
אם אתה חסכן במים, שוטף כלים עם אדמה ורק בסוף ויש רטוב, לא עושה מקלחות של ממש וכד', ג'ריקן 20 פלוס שישיה יכול להספיק בקלות ל 3 ימי טיול.
אם אתה בזבזן- תכפיל וצפונה...
בעבר טיילתי עם טנדר ומיכל של 100 ל' עם ברז בפגוש ששימש לכל מטרה. בנוסף למיכל לקחתי עוד 2 ג'ריקנים 20 לגיבוי.
זוג עם כלבה הייתי מטייל ככה שבוע מבלי לצאת למלא. אבל כשהתפרעתי גם זה לא הספיק.
היום בסמוראי יש לי מיכל קבוע של 38 ל' ולטיולים ארוכים במדבר אני מוסיף ג'ריקן 20 ושישייה או 2. זוג עם כלבה, מצליח להחזיק על המים האלו גם 5 ימים בלי מילוי. אבל מחייב משמעת מים קפדנית.
יונתן,
לא בטוח שאני מבין.
אני חושב ששאלת המפתח, מים עבור מה?
1- מים לשתיה (נוזלים, כולל שתיה מתוקה? ) - בד"כ זה בכלל מים שונים (שישיות וכו), להוציא מים של שתיה חמה, שלפעמים (אני לפחות, תמיד) לוקח מהג'ריקן. אני חושב שחייבים להניח לפחות 3-4 ליטר ביום.
2- מים למקלחת - המספר אצבע שלי - 7-10ליטר למקלחת (מבוגרים יותר "מרוכזים" ומהירים, ילדים אני מניח שיקח יותר מים. שקר, מזיעים פחות ולא נעים להתרחץ, שחם מזיעים יותר והמקלחת יותר נעימה וארוכה.....). אבל חלק מהתשובות, ברור שהם לא מחשבים מקלחת.
3- כל השאר - כלים, ידיים, שינים, ......
אני מסכים ש 10 ליטר נוזלים, לא כולל מקלחת (1+3 ברשמיה שלי), נראה מספר הגיוני.
זוג הורים + 3 ילדים: 2 ג'ריקנים 20 + 2 שישיות מים מספיקים לטיול של 3 ימים/2 לילות.
לא כולל מקלחות (מי מתקלח בטיול? זה לחלוטין חלק מהעניין!)
זיו אכן זו הכוונה. 1+3 שלך.
לגבי מקלחת, מבלי להיכנס אם כן או לא, הכמות שלך הגיונית אבל אפשר בהחלט גם בפחות. תלוי במי מתקלח ובאיזה אמצעים.
chewy
נראה לי שבשביל השאלה בפתיחת השרשור הכוונה למים כללי, שתייה ושימוש.
אני משתמש באותם המים להכל.
ממלא מים מהמיכל לבקבוק שתייה ברכב.
כמה בקבוקים לשתייה אתה לוקח?
zivo
אנחנו מסתדרים עם מיכל 58ל לארבעה אנשים לעד 3 ימים דחוק, כולל הכל (שתייה, בישול ושטיפה).
בפועל זה קצת פחות, כי צריך להעמיד את הרכב בזוית ספציפית כדי לנקז את סוף המיכל.
לא מתקלחים במים האלו.
ל3 ימים אני לוקח 2 שישיות מים לשני אנשים.
פות"ש כתב:
brianla
brianla
chewy
זה כבר 18+20, זה כבר הגיוני.
אני מאחסן את המים בג'ריקנים, הכל מתאים לשתייה, וממלאים את הבקבוק התורן לשתייה ברכב.
ככה אין מלא בקבוקים ריקים לסחוב הביתה, מה גם שמים מינרליים גם ככה זה תרגיל שיווקי לגמרי, מוכרים לך ליטר מים במחיר של 1000ליטר בברז.
אנחנו חמישה, עם מיכל של 62 ליטר. טיולים של עד ארבעה ימים. לא מהזן המתקלח בשטח. המים הם גם לשתייה/בישול/שטיפת כלים. בחישוב מהיר זה יוצא 3 ליטר לאדם ליום, אבל בפועל המיכל לא נגמר, וזה כנראה מעט פחות.
פקטורים חשובים כאן הם מיקום הברז וגודל פיית המים.
ברז חשוף לציבור ופייה גדולה יחסלו את המים במהירות אדירה. כל מי שיעבור במקרה ליד הרכב ימלא ממנו מים חופשי, ישטוף כלים, או ירחץ רגליים, ואז, לא משנה כמה גדול המיכל יהיה, המים יגמרו לך לפני סוף הטיול.
אצלי הברז עבר מסיבה זו מהחוץ פנימה לתוך הארגז, ויצא במקרה שהוא מסתובב קשה מאוד, כך שרק אני מצליח לפתוח אותו, ומאז בעיות המים נפתרו.
מבחינתי ההבדל בין מקסימום יומים טיול לזמן בלתי מוגבל בשטח הוא המקלחת.
המקלחת עושה לי ריסטרט כאילו יצאתי עכשיו מהבית.
אני מתחיל לחשוב על מזלף מקלחת שמרסס ערפל בכדי לחסוך במי השירות.
משהו מן הסתם על בסיס מרסס שכבר כולל בילט אין את המשאבה
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
