תגובה: קולר מים וצידנית - איזה?
תחפש את סקר הצידניות שפורסם כאן באתר+השרשור האלמותי של חיים רכס על תפעול נכון של צידנית בטיול שטח ממושך.
+1
צידנית טובה (תיעזר בסקר הנ"ל) מחזיקה בקבוקי מיים קפואים מעל יומיים ואם אתה "מטורף לעניין" ומקפיד על צורת האחסון, כמות הפתיחות וכו' - גם ביום החמישי המיים יהיו עדיין קרים.
קלקרים מהסוג הישן מלאים קוביות קרח מתחנת הדלק, שומעים קרקושי קרח גם אחרי יומיים-שלושה, תלוי בתנאי הסביבה. אם רוצים שיחזיק ליותר זמן ממלאים רק קרח בלי מים. יהיו פחות מים אבל להרבה יותר זמן.
ועכשיו השוס: קונים חלב (או שוקו) בבקבוק פלסטיק של ליטר, אם התווית מנייר מורידים אותה, שוטפים היטב, שופכים שקית קרח אחת לתוך הקלקר ומכניסים פנימה את הבקבוק. הוא מתאים בדיוק לפתח והמכסה נסגר, מחזיק את הבקבוק קר ליומיים לפחות וגם אפשר לשתות מים קפואים במקביל מהקרח שנמס.
חג שמייח :)
נדב42
הלוואי, דווקא התאכזבתי מהקלקרים הפשוטים, גם הבלאי שלהם משום מה - לא מה שהיה פעם. הלכו לי שניים לאחרונה ולא שהתעללתי בהם. אולי מקרי.
קרח זה פתרון מצוין לקולרים, לצידניות-זה מבאס כי הקרח נמס ואז יש שלולית מים (אמנם קרים וטובים לשתיה) בתחתית הצידנית ...
קראתי את השרשורים הרלוונטיים (דורון), תודה.
אך מה לגבי קולר מים? יש המלצות? (לא מצאתי משהו רלוונטי באתר, אם יש אשמח לדעת)
לכמה ימים יתן פתרון טוב קרח יבש או מקרר
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
קלקר מים פשוט, פותח את האיזולירבנד שמקיף אותו בשלוש מקומות ואז שתי חתיכות הקלקר נפרדות ונשאר ביד את המיכל מים עצמו. ממלא מים ומכניס את המיכל למקפיא, לאחר שקפא מחזיר את שתי החלקים העוטפים מקלקר ומדביק עם איזולירבנד...
גלעד .ג.
רעיון נחמד. תודה.
אבל מישהו יודע להמליץ על מוצר איכותי למים? בדומה לצידנית איכותית (קראתי כאן באתר על צידנית קולמן אקסטרים למשל)
heminew
רעיון נחמד. תודה.
אחלה צידנית...בירה ובשר כאשר הצידנית ברכב לוהט באילת ונטו 6 קרחומים - ועדיין שותים בירה קפואה לאחר יומיים
אני משתמש בצידנית אקסטריים של קולמן. אם אתה לא פותח אותה באמצע הטיול .יש לך קירור 48 שעות
המשוטט
בדיוק שמתי על זה עין ותהיתי אם מישהו מכיר את המוצר.
מחזיק מים קרים (לא קרח) יותר מ 24 שעות?
לא חסר בשוק קולרים כאלו עם ברז. אני משתמש בכזה כתום של כתר פלסטיק עם הכוסות בתוך המכסה- נוסטלגיה משנות ה80 שמצאנו חדש בבוידעם של סבתא כשנפטרה. אבל יש מלא מוצרים מודרניים של Igloo, Rubbermaid, קולמן, לדעתי גם כתר פלסטיק, בכל גודל וצבע שתרצה.
http://www.e-shetach.co.il/pl_produc...142~43~182.htm
יצא לי להשתמש בכזה במילואים האחרונים.
מילאתי 3 שקיות קרח מתחנת דלק החזיק מים קרים יום וחצי בחום של צאלים.
לשימוש בטיולים הייתי מקפיא כמה בקבוקים 1.5 ליטר וזורק בפנים.
והכי חשוב לשמור שיהיה בצל כל הזמן!
לי יש קולר מים של קולמן, לא מומלץ שכן דולף מהמכסה בטילטולים
החלפתי וגם החדש דולף. הסוכן טען שכולם דולפים ולא למלא עד הסוף!
מים קרים (לא קרח) כמו שביקשת, הקולמן לא ישמור ליותר מכמה שעות בקיץ. אם זה מים עם קרח, אנחנו כבר מדברים על יום יום וחצי בקושי (תלוי בתנאים).
איתן כ
תבדוק אם במכסה יש חריץ שמאפשר לשים O Ring.
אטמתי עכשיו לפני סוכות כמה ג׳ריקנים שנזלו על ידי שחתכתי לכל מכסה שתי גומיות והכנסתי בחפיפה סביב המכסה. לא נזלו אפילו טיפה כששכבו כל הצד
Honda TRX300EX
boaz avrahami
Honda TRX300EX
הקולרים הנ"ל לא אמורים להיות אטומים ולא מיועדים לשבת בתא מטען של רכב נוסע.
במכסה שלהם יש תעלה אוויר לא אטומה שמשמשת כנשם.
עידן
