שלום
לא מזמן שאלתי מה עושים במקרה של בורג ניקוז לגיר שהלך לו הראש ושהוא סגור חזק מדי. ניסיתי אם חריץ וזה לא הלך. המליצו לי על ריתוך אולם אין לי ידע ורתכת והבנתי שזה בעייה לרתך פלדה לאלומינים. רציתי לדעת אם כדי לקדוח את הבורג ולהחליפו??
תודה רבה
עודד
שלום
תודה רבה
עודד
הבורג עשוי פלדה, לא אלומיניום. אתה יכול לרתך אליו בתנאי שלא תתיך אותו בצורה שתפגע בגיר עצמו.
עד כמה שזכור לי, מדובר בברגים רחבים ושטוחים, אתה יכול לקחת מברג דק, לתקוע אותו בדופן הבורג ולדפוק קלות עם פטיש בכוון הפתיחה.
הבורג כבר הלך, מה שנשאר לך זה להוציא אותו כמובן ואת זה אתה יכול לעשות עם לום\דורן קטן ושטוח בקצה ובמכות קטנות בזוית לפתוח אותו או ליצור מגרעות שניתן להתפס עליהן עם פלייר פטנט וכו'.
הכי פשוט זה לחצוב אותו בעדינות החוצה בזהירות לא לפגוע בהברגה של התיבה.
יש מקדחים חולצים שמיועדים לחלוץ ברגים.
בעיקרון, אתה קודח את הבורג החוצה (תוך שימוש בסיבוב של המקדחה).
אני מניח שבכל חנות אספקה טכנית תמצא את זה.
לאחרונה יצא לי לחלץ ברגים כאלה מויטארות וסמוראים, החילוצים נעשו על ידי ריתוך אום לראש הבורג ופתיחה בעזר מפתח.
את הריתוכים עשה בחור שמומחה לריתוכים ולכן מדוייק וחזק!
העסק די פשוט
לוקחים מאריך קצר 3/8 כזה שכבר שחוק ולא חבל עליו מכניסים אותו לבורג ומרתכים (רצוי עם רתכת co )
מחברים רטצ'ט ופותחים
לאחר מכן עם דיסק או אבן משחזת ניתן להסיר את הריתוך ולהמשיך להשתמש במאריך (החלק החשוב היה בתוך האום )
השיטה הטובה ביותר והפשוטה ביותר היא לקחת אום שקוטר ההברגה של האום קטן במ"מ או שנים מקוטר הבורג הטחון,
ולהצמיד את האום לבורג כך שהריתוך יהיה לתוך החור של האום.
ככה נמנעת האפשרות של הפגיעה מסביב כתוצאה מהריתוך.
אם עושים את זה בזריזות ומיד אחרי הריתוך מבצעים פתיחה מנצלים גם את החימום שמקל על השחרור במידה והבורג השבור תפוס.
שחר
אתה אפילו לא חייב לרתך כלום. מספיק שתחמם את הבורג עם רתכת או עם ברנר את הבורג, ואז יש סיכוי מצוין שהוא יפתח לך בקלות, אפילו ביד, ואם לא אז עם פלייר פטנט.
יש רק שתי בעיות בהצעה שלך חנן
1) אחרי החימום העסק עשוי להיות חם מדי מכדי לגעת ביד
2)צריך פלייר פטנט עם אף צר שלא לכל אחד יש
