תגובה: פקק מים בלוק מנוע - TD5
הנה כאן
http://new.lrcat.com
אלון
אחרי שקיבלת תשובה, יש לי הרחבה קטנה.
פקקי המים בtd5 דולפים לפעמים,
דווקא בצד של סעפת הפליטה, ובמיקום שקשה למצוא. (הפוך מהצד שלך).
אם כבר הולכים על החלפה של הפקקים, זה מצריך פירוק של סעפת הפליטה. הגוז'ונים שמחזיקים אותה סובלים מתופעות של כל בורג בסביבה חמה. כך ששוה לנצל את ההזדמנות, ולהחליף אותם. עח הדרך גם את האטם פח, שנוטה להפרץ ולהפיק שריקות העלולות לגרום לנחשבה שהלך הטורבו.
(זאת בהנחה ומצליחים לחלץ אותם בלי לשבור).
איל מ
מה זה האטם פח הזה? איכן ממוקם?
האטם שבין סעפת הפליטה לבין הבלוק.
בtd5 יש תופעה של בריחת גזים מהחיבור הזה.
במקרה הטוב, מדובר בהחלפת אטם. במקרה הרע (והשכיח) הסעפת מעוותת וצריך ליישר אותה.
בכל מקרה, זה לא רלוונטי לפותש. אצלו זה בצד שני. נכנסתי לזה רק בגלל המיקום הבעייתי של הפקקים בצד של סעפת הפליטה, כדי שאם מישהו ייכנס לחפש כאן מידע (בגלל הכותרת) יהיה גם על התופעה הזו.
תיקון קטן איל, האטם נימצא בין הסעפת לראש מנוע, שעשוי אלומיניום, ואם כבר מתכננים להחליף את האטם כדאי לרכוש מראש ברגים חדשים מתאימים שעולים כמה גרושים בחו"ל.
אם הסעפת התעקמה מעט(קורה בדר"כ בצצדים), זה במילימטרים אז כדאי לבדוק טוב, ניתן לקחת אותה לחרט ליישור.
מקבל את התיקון לגבי בלוק/ראש.
לגבי הגוז'ונים והעיוות - כאמור, התייחסתי.
ibinder
למי יש מיקרו-קט, ויכול לבדוק לי את המק"ט ואת המידה של פקק המים (של בלוק מנוע) של דיפנדר TD5, שנת 99?
בטוח שמדובר על מידה סטנדרטית לחלוטין, אני רוצה קודם לקנות יח' ורק אז לפרק...
הפקק נמצא מעל הסטרטר.
יש בו חור ממש ממש קטן, והתחיל להשפריץ ממנו מים....
קובץ מצורף 117178
עידן
דיפנדר אח לשלך ירד מהמצבה של מג״ב על השטות הזו .
איבד מים ולא הבינו בסדנה מהיכן....
מתנדב קנה אותו והחליף בגרוש וחצי את כל הפקקים.....
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
המשוטט
גוזונים לסעפת תקנה מחוזקים, אומים מיוחדים לסעפת גם צריך.
ממליץ לך גם להסיר את הגשרונים בין היציאות בסעפת עם דרמל או דיסק ולשלוח להחלקה.
אם תצטרך גוזונים ואומים שלח הודעה אולי נשארו לי כמה מהעבודה הזאת שעשיתיhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...660ea7f720.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...443e514fc1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4d60bbdbe6.jpg
המשוטט
ואני נפלתי על האח החולה יותר, אה? :-)
אני כמובן שהחלפתי את כל הפקקים כששיפצתי את המנוע, אראה לפי המצב של הפקק הזה כשהוא יצא החוצה, אבל אני מניח שהם במצב טוב. עשיתי אובורול לפני כ 9 שנים... הוא ממש לא עושה הרבה ק"מ אצלי... רוב הזמן הוא בכלל ישן בצל.
פותחים רואים :-)
עידן
איל מ
כרגע אין לי עוד נזילות, או דליפה מהסעפת.
אני אבדוק את מצב הפקק עם החור, ולפי זה נחליט אם ממשיכים בטיפול יזום לשאר הפקקים, או משאירים ככה.
תודה!
ibinder
פותחים רואים :-)
עידן
תודה!
שלך עבד הרבה יותר קשה בצעירותו....
המשוטט
ומאז הוא בפנסיה מוקדמת, ונהנה מהחיים 😂😂
עידן
