רעשים במכשיר QYT
אהלן\
יש לי את ה QYT
http://www.eham.net/reviews/detail/12549
הסיני החביב כבר כשנה. הוא עושה יופי של עבודה והטווח סבבה.
עם זאת - לאחרונה התעוררה בעיה: רעש רקע נוראי כל הזמן. כזה מין חחחחחחחחחחחחח - כמו כשרדיו לא מכוון. זה פשוט זוועה.
גם החברים בשיירה מתחרפנים כי זה נשמע היטב גם אצלם.
האם מישהו נתקל בתופעה? פתרון?
תגובה: רעשים במכשיר QYT
שחק עם פרמטר שנקרא squelch או משהו כזה. לא מכיר את המכשיר הספציפי, אבל זו התשובה הגנרית ...
Sent from my HTC One using Tapatalk
רעשים במכשיר QYT
סקוולש ישפיע רק על הרעש שאתה שומע. זה מעין פילטר שמגדיר את עוצמת האות שהמכשיר קולט ומשמיע את השידור בתדר.
אם גם השותפים במכשירים אחרים שומעים רעש אז מדובר בהפרעה כלשהי אצלך.
כבל אנטנה/ מעד או הפרעה חשמלית
האם הרעש קיים גם כשהרכב כבוי?
האם השתנה משהו חשמלי ברכב סמוך להתחלת הרעש? ( למשל נורות לד)?
ניסיתי להצליב מע״ד?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
נורות לד מוסיפות רעש למערכת ?
תלוי בדריבר
חלקן עשויות לגרום
Honda TRX300EX
איפה זה מתבטא כשלא מותקן מכשיר קשר קבוע באוטו ?
לא הבנתי את השאלה שלך...
מנורות לד עלולות לגרום להפרעה בשידור וקליטה.
אין קשר אם המכשיר קבוע או לא. הרעש הוא לא דרך הזנת החשמל.
משאיר למומחים ממני להסביר
Honda TRX300EX
אתה אומר שהדרייבר משדר רעש בתדרים של הג׳יפים ..
אוקי.
אז קודם כל תודה-אבל איך אני בעצם יכול לבדוק את המכשיר? יש 2 נורות LED מקדימה. אך הן 99% מהזמן כבויות
רעשים במכשיר QYT
אם כבוי אז זה לא זה כנראה
Honda TRX300EX
תנסה לנתק פיוזים ברכב , ולבדוק מתי הרעש נעלם.
אם מצאת - אתה יכול לבודד מה המקור .
אתה גם יכול לבדוק עם מכשיר של מישהו אחר ברכב שלך האם שומעים את הרעש ,
אם לא שומעים , הבעיה במכשיר עצמו.
אמיר.
רעשים במכשיר QYT
שים לב שבלינק ששמת הבחור מתאר תופעה של רעש והממצאים שלו הם שהרגולטור מתח הפנימי נדפק...
Honda TRX300EX
נסה לקחת את המכשיר שלך ולשים ברכב אחר.
הרעשים ממשיכים? הבעיה במכשיר -> מעבדה
הרעשים נעלמים? הבעיה כנראה ברכב
קח מכשיר אחר והרכב ברכב (גם למתח וגם לאנטנה). יש רעשים > הבעיה ברכב
אין רעשים? הבעיה בכמשיר שלך
אם בודדת את הבעיה למשהו שמגיע מהרכב, הגיע הזמן להתחיל להתרוצץ :)
גם כשהרכב כבוי, או רק כשמונע?
להרכיב אנטנה אחרת ולבדוק
להתחיל לשולף פיוזים
תבדוק את המינוס. שמחובר טוב
