טורבינת רוח, איך להתייחס להספק שלה?
שלום לכולם.
אני רוצה לשים בחצר טורבינת רוח קטנה. משיקולי סקרנות...
מצאתי את זה
https://m.ebay.com/itm/-24V-DC-Perma...=0&_mwBanner=1
ההספק 300 וואט.
איך אני מתייחס להספק הזה?
בפנל סולארי רשום אמפר/שעה. כאן לפי 300 וואט הספק יח' הזרם המתקבל באמפר יהיה 300 וואט חלקי 12 וולט?
25 אמפר/שעה?
תגובה: טורבינת רוח, איך להתייחס להספק שלה?
לפני מספר שנים התעניינתי בנושא ונאמר לי שעל מנת להפיק חשמל משמעותי צריך למקם את הטורבינה בגובה של עשרות מטרים, אחר הרוח לא מספיק חזקה. לעומת זאת, שמתי לב שדווקא בסביבת מגדלים בשטח פתוח, למשל המגדל של חברת חשמל ליד אצטדיון עפר, יש רוח מטורפת שמטלטלת את היוצאים והנכנסים לבניין (אבל הם לא מפיקים ממנה חשמל...).
כן לצורך החישוב שלך זה נכון תקבל את 25 אמפר שעה
לכן לדעתי צריך לבר את זה למצבר פריקה עמוקה
וממנו ממיר מתח ל 220
ומבחינת רוח יש טורבינות חבית שמצריכות רוח נמוכה בהרבה
אז תאורטית, אם יש לי מצבר פריקה עמוקה 105 אמפר/שעה,
ואני על שפת הים עם רוח משמעותית רוב היום, מספיקות לי שעתיים -שלוש שעות עבודה של הטורבינה הזו לפצות על צריכה של 30-50 אמפר ביום של הצרכנים השונים?
שמת קישור לגנרטור. לפי איך שאני קורא את המפרט שלו, כשמשהו יסובב אותו במהירות הנומינלית שלו (2700 סל"ד) הוא יפיק 300 וואט במתח 24 וולט. וואט זה מידת הספק רגעית.
אם הוא יעבוד במשך שעה אחת בהספק השיא הזה, התפוקה שלו תהיה 300 וואט-שעה, שהם 25 אמפר שעה במתח 12 וולט (או 12.5 אמפר ב24 וולט, או 1.4 אמפר במתח 22ם וולט). דרך אחרת לומר את זה, שהגנרטור הזה, כשהוא בשיא ההספק, תומך בצרכן של 25 אמפר, במתח 12 וולט.
באופן כללי, ברמות הספק נמוכות כאלו, השמש היא מקור אנרגיה אמין יותר מרוח.
תודה רבה.
כיום אני מטייל עם מערכת סולארית של 300 וואט על 2 מצברי טרוג'אן 105 אמפר. הפנלים מונוקריסטל ובקר טעינה mppt.
למערכת שלי יקח בערך שעתיים להפיק את ה25 אמפר האלה בשיא הספק.
לכן למרות שברור לי שמדובר בהספק מקסימלי נקודתי, זה נראה לי מפתיע שגנרטור כה קומפקטי יעשה בשעה הספק כזה.
אני מניח שכנראה שהיתרון היחיד של המערכת הזו על פני מע סולארית במדינה שמשית כמו שלנו היא שהמערכת תטען גם בלילה.
איזו צריכה יש לך שאתה צריך כזה הספק?
כמו שנמרוד כתב, שמת קישור לגנרטור, איפה הטורבינה עצמה?
האם יש לך מושג (לי אין), איזה גודל טורבינה אתה צריך?
אני מנחש, שככל שהטורבינה יותר קטנה, אתה תצטרך יותר זמן ו\או רוח יותר חזקה (שהסיכוי שתנשוב יורד).
אני חושב שהדיון צריך להתחיל מהטורבינה (כמה ואט יחסית לגודל היא מסוגלת להפיק).
דרך אגב, מה הגודל (מ"ר) של הפאנלים שלך (אני מבין שאתה מדבר על סדר גודל של 12 אמפר\ שעה)?
הצריכה שלי היא כ50-60 אמפר ביום.
גודל כל פנל הוא 0.5*1 מטר.
המוצהר שלהם הוא 7 אמפר כשבפועל נותנים בערך 5.
לא הקדשתי עדיין מחשבה לנושא הטורבינה עצמה. ב Pinterest יש תכנונים להכנת כנפים מצנרת פלסטיק לביוב לטורבינה רגילה או חבית.
בכל מקרה הדיון מבחינתי אקדמי. אני רוצה לבנות כזו כי אני יכול. לא בגלל שצריך...
יכול להיות פרוייקט ביתי נחמד.
דרך אגב המנוע הנ"ל משמש לקורקינט חשמלי וקארטים למינהם והוא אכן גם גנרטור (חלק מהקונטרולרים יכולים להשתמש בזה לטעינת הסוללה במצב האטה).
הנתון של 300 ואט זה ההספק המקסימלי כמנוע, כגנרטור הוא יוציא כנראה פחות.
אני חושש שאתה לוקה בהערכת חסר לגודל הטורבינה שנדרש כדי לקבל הספק כזה.
אני חושב שאלטרנטור מגרוטאה כלשהי יעלה חינם ויהיה עם הספק עדיף.
אדרבא, בדיוק בגלל זה אני שואל כאן.
לגבי אלטרנטור מרכב, חשבתי על זה. משיטוט במרשתת נראה שזה לכאורה פיתרון זמין אבל הסל"ד הנדרש גבוה יחסית (מאיזה סלד מתחילה טעינה ברכב ?) ומחייב שינוי יחסי העברה משמעותי.
כלל האצבע מדבר על חצי מההספק הנקוב של האלטרנטור, כשהמנוע בסל"ד סרק.
צריך להוסיף לחשבון הזה את יחסי הקטרים של גלגלת הקרנק והאלט'.
ממציאים את הגלגל....
אפ אתה רוצה לבנות לבד, אדרבה.
אם אתה מחפש מוצר קיים אז:
בהמון יאכטות, לפני עידן הסולורי הותקנו טורבינות רוח לטעינת המצברים.
אני בטוח שבמרינות השונות ואצל ספקי הציודים תוכל למצא מוצרים או הסברים למוצרים אלו.
ברמה הביתית, חברה ישראלית מפתחת וכבר בשלבי ניסוי מתקדמים (אולי מעבר לכך) לטורבינה קטנה לשימוש ביתי המייצרת (למיטב ידיעתי) 4KW (הרעיון - טורבינה בחצר הביתית) ומנסים את המוצר שלהם באחד מקיבוצי הגליל.
לצערי, אינני זוכר את שם החברה..
zivo
מעניין מאוד.
הוציא לי את כל הרוח מהטורבינה...
erby
שלום לכולם.
מצאתי את זה
ההספק 300 וואט.
25 אמפר/שעה?
ז
מעניין אותי, כיוון שזה גנרטור ולא אלטרנטור - איך אפשר לדעת מה מתח היציאה ומה ההספק כתלות בסל״ד?
)ולא צריך ליישר אותו?)
