תנור משולב כיריים, 90 ס"מ.
לחברים שלומות!
נפל הפור, על תנור משולב ברוחב 90 ס"מ.
ברשתות החשמל הגדולות מדברים איתנו בעיקר על דה-לונגי ועל לופרה, אך לצערי אני קורא על תנורים אלה חוות דעת איומות ברחבי המרשתת...
למי מבאי הפורום יש חוויה חיובית עם תנור משולב שכזה? של איזו חברה?
עמדנו רגע לפני קניה, וכעת לאחר קריאה די חסרי כיוון...
כל סיוע יתקבל בברכה!
תגובה: תנור משולב כיריים, 90 ס"מ.
לנו יש תנור משולב של SMEG בשנתיים האחרונות.
מרוצים מאוד.
עמי
תודה רבה!
SMEG חורג ממגבלות התקציב. השאלה היא האם יש משהו סביר עד סביר פלוס במחיר שגם הוא סביר עד סביר פלוס.
נראה שכרגע הבחירה היא בין פרימיום בביצועים ובעלות לבין איכות נמוכה עד לא מתפקדת בזולים (שגם הם לא מאוד זולים...)
אני גם בעיצומו של מחקר בנושא ותכנון מטבח חדש.
אתה מתכוון לתנור פרי- סטנדינג?
אם כן, לדעתי רד מזה . זה פשוט אסון מטבחי.
אני גם רציתי כזה...ואז שאלתי את עצמי למה. ועניתי : רק בגלל המראה המאד מיוחד.
נכון זה מרשים ויפה , אבל מאד לא נכון ולא פרקטי.
ברגע שיוצרים אי-רציפות בשייש , פשוט כל הזוהמה של המטבח נופלת שם למטה , ולא יוצאת. לנקות בסביבת התנור שם זה פשוט מעיק וקשה , ועם הזמן הכל שם נהיה מטונף.
לא ממליץ.
אם בכל זאת אתה מתעקש, לך על בומפני האיטלקיים. לא זול, אבל מוצר איכותי מאד!
מה שאני כן ממליץ זה תנור בנפרד(בילד אין) , וכיריים בנפרד , של חברת TEKA.
בהצלחה .
אני לא הייתי מתקרב לTEKA גם אם היו נותנים לי חינם.
כיריים שלהם - נשברה פינה בזכוכית. אלוהים יודע איך כי זה אמור להיות חזק. זה לא שדפקתי עליהם עם פטיש שניצלים או משהו כזה.
קולט אדים שלהם - המניפה נשברה אחרי פחות משנה עבודה. שוב, לא ברור איך ולמה.
אבל מה שהכי מעצבן זה כשפניתי לשירות לדעת כמה יעלה לתקן את הכיריים, הם אפילו לא טרחו לחזור אלי. אז שהיבואן ישמור את המוצרים החרא האלה לעצמו. קנית כריים ב1000 שח מהמילטון במודיעין, יותר מחמש שנים עובדים יופי.
חברים,
ככל שאני קורא יותר חוות דעת וחוויות שימוש של אנשים, מתקבל אצלי הרושם שכל הפירמות מוכרות לנו מוצרי מדבקה באיכות בינונית מינוס.
אני טועה?
יש צדיקים בתחום, או שפשוט צריך לקנות מה שיש ולקוות לטוב?
תודה..!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...12435d3b22.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c3c4148947.jpg
לא המותג הכי זול בשוק,
בטח לא המותג הכי יקר בשוק.
נהנים ממנו כבר מספר שנים.
היתה תקלה בתחילת הדרך - שירות הגיע תוך 24 שעות וטיפל בבעיה במסגרת האחריות.
נקודה אחת מרגיזה - המגשים רחבים מידי כדי להיכנס למגירת האחסנה בתחתית - תכנון לא ברור של היצרן.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ce22e70468.jpg
נראה טוב!
תודה על המידע!!
+1 לפראטלי (שזה 'אחים' באיטלקית)
לנו יש כזה http://www.oryx.co.il/catalog/freest...untry-90pr999d כבר שנתיים ומרוצים.
הייתה בעיה קטנה בתחילת הדרך (לא זוכר בדיוק מה) שטופלה יום אחרי.
ליאור
רב המוצרים הם מוצרי מדבקה
התכנון הבסיסי של תנור+כיריים ביחידה אחת הוא לא נכון ארגונומית למי שמשתמש הרבה בתנור.
אם זה תנור שעובד פעם ב.. זה לא ביג דיל, אחרת מומלץ תנור בילט אין בגובה עבודה בנפרד מהכיריים.
ובלי קשר, ממליץ בחום על אינדוקיה - פשוט הרבה יותר מהיר וחזק מגז ובטח מקראמי, קל לנקיון ומאד נעים לעבודה
אינדוקציה מצריך כלים תואמים.
GodsFather
זה נכון אבל היום רב הכלים מתאימים וגם אם לא מתאים אז יש סטים זולים באיקאה ודומיו - שווה את ההשקעה לדעתי
