שלום לכולם! מחפש גימני 2017 כרכב שני לנסיעות כביש קצרות ויותר טיולי שטח.
האם זה הרכב הנכון בשבילי?
שאלה נוספת- היכן ניתן לראות את מס המנוע בגימני?
בוודאי שזה הרכב הנכון בשבילך.
וכעת ברצינות - כיצד אתה מצפה לקבל תשובה רצינית לשאלה זו אם לא ציינת אפילו דרישה אחת?
אם אתה בעל משפחה של 7 נפשות ו-2 כלבים המטיילים כל שבוע - זה לא יתאים לך... מקווה שהבנת את הנקודה.
כעת ראה בראש הפורום הזה, יש הודעה דביקה עם מספר שאלות לטובת ייעוץ בבחירת רכב שטח מתאים. ענה כאן בפירוט סביר על כל השאלות ויהיה הרבה יותר קל להכווין אותך לבחירה נכונה, או לפחות לספק לך מספר אפשרויות שתצטרך לבחון ולהתלבט (גם בעזרת החברים כאן) כדי להתגשב ולבחור את הרכב הנכון.
אוקי,
הרכב יהיה רכב שני במשפחה , בדכ מבוגר ושלושה ילדים. נסיעות שוטפות של לא יותר מ100קמ בשבוע. גיחות לשטח בסופשים ותקציב של 80000 שח.
יש גימני 2016 ידני עם כלום קמ בתקציב הזה.
למיטב זכרוני מאחור יש לך רק 2 מקומות.
אם מדובר בילדים בגיל שלא יאפשר נסיעה מקדימה, כנראה תהיה לך בעיה.
חשוב להבין למה אתה מתכוון "שטח". עם אתה מכיר מסלולים שיוכלו להגדיר את רמת הקושי, או שאתה מצטרף לחברים עם רכבי שטח - יעזור לציין באילו רכבים מדובר.
ילדים קטנים מאחור .
אני ממש לא מבין בשטח , סביר להניח שטיולי שטח לייט.
מחפש רכב שני שיתן יותר מסתם רכב לעבודה .
ראיתי שהגימיני אמין וטוב ועם סחירות גבוהה מאוד.
לא תוכל למיטב ידיעתי לשים מאחור 3 ילדים.
הנה מצאתי שרשור דומה - http://www.jeepolog.com/forums/showt...97%D7%95%D7%A8
גימני רכב שטח מצויין, עם הילוך כח ויכולות מפתיעות, אבל לא יתאים או לפחות לא יהיה נח לנסיעה של 4 אנשים עם ציוד.
"שטח לייט" לא לגמרי מוגדר, אבל ייתכן ואינך זקוק לרכב עם הילוך כח (אלא אם כן אתה מניח שיש סיכוי שתרצה עם הזמן לאתגר יותר את הרכב). אם אכן כך - אולי תוכל להרחיב את החיפוש גם לג'יפונים כמו סובארו XV, דאסטר וכו'.
בג׳ימני מותר לקחת 2 נוסעים בספסל האחורי, אסור להסיע שם 3 ילדים.
הכוונה ילד אחד מקדימה ושניים מאחור.
השאלה היא איך הרכב מבחינת נוחות
בג'ימיני אתה קצת מוותר על הנוחות (הנדסת אנוש לא מצטיינת),
אבל מקבל רכב שטח מעולה עם עבירות מצויינת ושוק שיפורים נרחב.
בנוסף הוא רכב אמין והתחזוקה זולה משמעותית מכל הג'יפים הגדולים.
לדעתי אתה תסתדר עם שני ילדים במושב האחורי לטיולים קצרים,
אם אתה מתכנן טיולים יותר ארוכים מיום כבר יהיה צורך בגגון.
דווקא הנדסת האנוש מעולה.
עיצוב ספרטני יחסית אבל כיאה לרוב התוצרת היפנים הכל נגיש, ישיבה נוחה ראות טובה.
הנוחות נפגעת בעיקר בגלל בסיס הגלגלים הקצרצר.. הרכב מטבעו קופצני.
תודה לכולכם.
שאלה נוספת- היכן רואים את מספר המנוע?
לא תהיה בעיה להושיב שני ילדים עד גיל ההתבגרות מאחורה גם כשיושב נער מקדימה
