Kill Switch לרכב - אשמח לדעות
הבחור בסרטון הזה https://www.youtube.com/watch?v=9FcKgRgr5Sc&t=511s
מנתק את הפיוז של משאבת הדלק ומושך ממנו חוטים למפסק (מכניס גם פיוז אחר במקום)
הגיוני לעשות כזה דבר על משאבת דלק? מה יקרה אם יתנתק לו תוך כדי נסיעה?
למה לא על הפיוז של הסטרטר אם זה נועד למניעת גניבות?
תגובה: Kill Switch לרכב - אשמח לדעות
ברכב ידני התשובה פשוטה, גם אפשר להניע בדחיפה.
וקצת יותר פשוט בסיטואציה הזאת לגשר לטרמינל של הסטרטר כשהכל בתוך תא המנוע ולא צריך לחפש כלום.
לפני שנים,בתקופת הסופה,עשיתי סויץ דומה על החיווט
שעבר לאורך הרכב מהמשאבה למנוע.
הסופה נגנבה למרות זאת ולמרות מנעול דוושות ולמרות
שהייתה סגורה בין כלי רכב צמודים,למה נגנבה?
כי היה מישהו שרצה אותה.
קל לעקוף את זה... פשוט מושכים פלוס מהמצבר למשאבה וגמרנו.
נכון - קל לעקוף את המשאבה עם פלוס מהמצבר; אפשר להניע בדחיפה; אפשר גם לפרוץ לנשקיה של צה"ל ולגנוב 50 פלאטופים (טוב, זה ממש קל כנראה, דוגמא לא טובה :cool:)
השאלה היא:
1. מה יעקב יותר את הגנב הפוטנציאלי, בהנחה שהוא לא סופר חדור מוטיבציה, הרי הוא יכול להגיע עם גרר, כמו שכבר ראינו שקרה
2. מה בטוח יותר? ניתוק של משאבת דלק תוך כדי נסיעה בגלל קצר/מישהו חסר זהירות שהזיז את המתג? אולי משהו אחר בכלל?
3. ברז על המינוס? הרי גם אותו אפשר לעקוף
ברזלים, שרשראות, סנדלים ועוד. אם במקרה מדובר בסיקס אני יכול לתת לך כמה טיפים טובים בה"פ.
עם טרופר.
יוצא לשבועיים מילואים בצאלים כאשר באמצע יש את מפגש ג'פולוג.
חשבתי לרדת עם הטרופר ולהגיע משם למפגש. יש אישור מהאישה והכל.
ואז, לפני שבועיים נגנב מהחניון בצאלים טנדר מדוגם, אז אני מנסה לחשוב על האופציות שיש לי.
שים את האוטו אצל אחד מחברי האתר או החברים מהצבא שגרים באזור או משהו דומה.
לא מחנים רכבים כאלה שם בחוץ, מניסיון מר.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
יש מישהו שגונב טרופר?
יש לי סנדל דנבר שלא בשימוש,אם יש לך רצון להתעסק
עם זה אתה מוזמן .נמצא בגוש דן.
yoni_0000
הלכת רחוק, הם פשוט מושכים פלוס מהפנס האחורי, אור דרך דלוק ויש משאבה.
six 4 life
הלכת ממש רחוק..
חוט עם תנינים מהמצבר..
amitaikl
הבחור בסרטון הזה
ואם יצליחו להניע בדחיפה?
על משאבת הדלק מקרה נכון היות ואז זה קורה בהדרגה וגם הנהג שהתקין יודע שזאת הבעיה, והגנבים שכבר חושבים שהצליחו להזיז את הרכב, לא מזהים מה הבעיה ונוטשים.
Sent from my MI 5s using Tapatalk
מוזמן להחנות אצלי לא לוקח אחריות אבל את הפגרו שלי עדיין לא גנבו...
גר 7 דק מהבסיס.
amitaikl
עם טרופר.
גם אני בשבועיים האלה בצאלים. אם לא מצאת פיתרון אחר אני אנסה להכניס לך את הטרופר לתוך האוגדה. לא שזה בטוח הרמטית אבל יותר טוב מאשר בחניה.
תודה!
להכנס לאוגדה אין לי בעיה, אני עדיין מחפש את האבטחה הנוספת.
אתה מתכוון להגיע למפגש ג'יפולוג?
בתוך הבסיס אני מחנה מאחורי ריאו בתוך הסככה ועם כבל ומנעול.
וכן. אני מתכנן להגיע.
