המלצה על ערוץ יו טיוב מדליק של בחור אמריקאי שחי ב YJ שלו
הסיפור שלו חמוד. בחור בן 25 באמצע הקולג' החליט לשנות כיוון ויצא למסע בכל ארה"ב כשהוא חי בתוך YJ שנת 94 שלו. מאז עברה שנה וחצי והוא מתעד את המסע בסרטונים שהוא מפרסם בערוץ שלו ביו טיוב בערך כל יומיים (יש לו המון סרטונים), ערוך מושקע ועושה שימוש יפה ברחפן.
מצרף פה את הסרטון האחרון מלפני יומיים. הצטרפה אליו בחורה (רכש חדש) והם נוסעים לטייל בגרנד קניון.
הוא מתייחס לג'יפ שלו בשם ג'ייד (כבחורה) (מיישר קו למי שלא יבין למי הוא מדבר :)):
https://youtu.be/9qE52wDhVKg
תגובה: המלצה על ערוץ יו טיוב מדליק של בחור אמריקאי שחי ב YJ שלו
אכן מדליק. ואני שואל: הגלגלים שלו - זה גלגלים של סיקס צבאי? 15X6? עם צמיג ברוחב 10.5? נראה לא רע בכלל. תמונת מסך:
קובץ מצורף 117634
אלה לא גלגלי סיקס וגם לא יכולים להיות.
מעגל החלוקה ב-YJ שונה מה-CJ
אז מה אלו? אתה מזהה מה הרוחב?
כמה טוב להיות צעיר חסר דאגות ואחריות בארצות הברית..
אני עוקב אחר הבחור כבר הרבה זמן.
סרטונים בהחלט כיפים ומושקעים..
הבחור קצת טרלללה אבל חמוד סה"כ.
למיטב זיכרוני הייתה לו תקופת סרטונים שבה הוא שם בצד את הרכב ועבר לווגוניר
ועכשיו חזר שוב.
בכל מקרה אחלה ערוץ !
הצמיגים בוודאות 31/10.5
הג'נטים? בטח רוחב 6.5 או 7. ג'נטים ברזל הכי בסיסיים בקוטר 15 עם מעגל חלוקה 4.5 על 5.
בטח הגיעו מאיזה רכב אמריקאי ישן.
אצלך זה CJ ומעגל החלוקה 5.5 על 5. הג'נט המקורי של סיקס ברוחב 6 והוא בפירוש צר מדי אפילו לצמיגי 31/10.5 ובוודאי לצמיגי ה-33/12.5 שאתה מתכנן. הם לא יישבו טוב ולא יעבדו נכון ובהפניית הגה מלאה הם בוודאות יתגרדו לך על הקפיצים הקדמיים וייהרסו מהר מאוד. זה מנסיון וחבל.
תהרוג אותי מה מצאת בג'נטים הסתמיים האלה... אבל אם אתה מתעקש להשתמש דווקא בהם אתה תצטרך ספייסרים כדי למנוע את הגירוד בקפיץ בהפניית הגה מלאה. וגם זה לא בטוח שיעזור כי רוב הספייסרים בשוק הם של אינץ' בודד בזמן שאתה רוצה אופסט שלילי (חיצוני) של 2 אינץ' בערך כדי להרחיק את כתף הצמיג ממגע עם הקפיץ.
אפשר לחפש בארה''ב ג'נט 8 ברזל סגור שנראה דומה לג'נטים הפשוטים האלה, רק רחב יותר ועם אופסט. נדמה לי שראיתי פעם כמה כאלה. יחסוך לך את ההתעסקות בספייסרים שלטעמי הם רק חיסרון.
snirjeepdreamer
ועכשיו חזר שוב.
עדכון,
אני ממשיך לעקוב אחר הבחור.
אחרי תקופה ארוכה שהוא זיווד את הרכב שלו מכל כיוון אפשרי הגיעה התובנה
שהוא חייב רכב ארוך !
אז מה עושים ? קונים JK ?? מה פתאום, JK זה לחלשים :cool:
חותכים בודי ושלדה ומאריכים את ה YJ לסקרמבלר !!
עכשיו זה התחיל להיות ממש מעניין.
להלן הקישור לחיתוך שהתרחש היום :
https://www.youtube.com/watch?v=rSKwsi4XDx8
שניר
דפוק אמיתי.
שימכור ויקנה CJ סקרמבלר.
או שאם הוא מוכרח שזה יהיה על בסיס YJ (ויש מספיק סיבות טובות) אז שיקפוץ לכאן וירכוש לו סופה...
דרור ברלי
דפוק אמיתי.
אז זהו שהוא במפורש אומר שהוא לא מוגבל לסקרמבלר, הוא מעוניין להכניס מיטה ל״ארגז״ וזה מה שמכתיב לו את האורך הסופי, ייצא מה שיצא.... אמריקה- ארץ האפשרויות. לראות לקנא.
de fox
וכל זה בלי לציין עוד שמשלב מסויים הוא עושה את כל הטיול הזה, קונה ציוד, מקבל מתקן לגלגל ספייר
ועוד מתרומות של עוקבים ! הוא אפילו התחיל למכור מרצ'נדייז !! הבחור כבר ביזנסס !
ס'אמקקק !!
אתם לא מבינים כמה כסף מגלגלים יוטיוברים שיש להם מליוני עוקבים. מעבר לכסף שהם מקבלים מיוטיוב, פעמים רבות משלמים להם נותני חסות. מעבר לזה, לדוגמא יוטיובר בתחום הנפחות בשם אלק סטיל, הוא עבר לפני כמה חודשים מאנגליה לארהב, פתח שם סדנא וקיבל מלינקלן סט קומפלט של מיג, טיג ויחידת שאיבת גזים. בארץ זה בסביבות ה50 אלף שקל.
הם גם מוכרים מלא חולצות ומרצנדייז.
de fox
ארץ האפשרויות הלא מוגבלות וזה הפתרון שהוא בחר?..
לגמרי לנסות להמציא גלגל מרובע.
זה הפתרון שהוא בחר פשוט כי אפשר ומותר.
זה ההבדל. אנחנו מותנים לחשוב אחרת רק בגלל כל האיסורים אצלנו.
מכלול השיקולים שלו גדול. חלקם ריגשים חלקם נוסטלגיים. הפואנטה זה שהוא יכול
de fox
הפואנטה היא שיש לו מי שעושה לו את זה בהתנדבות !
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
snirjeepdreamer
[emoji4] כל אחד מהזווית שלו
אין ספק שהבחור חי את החלום (שלו לכל הפחות)
דרור ברלי
ממש לא.. זה לא קו המחשבה שלי.
בארץ האפשרויות הייתי בוחר משהו אחר מתוך אלף האפשרויות, לא חיתוך וריתוך.
גם שם זו קומבינה.
אני עוקב אחרי הערוץ שלו הרבה זמן.
הוא הסביר באחד הפרקים האחרונים שמישהו רצה להחליף איתו סרנים פעם, ואלה סרנים מאוד נדירים שיוצרו בשנה אחת בתת דגם אחד.
לא זוכר בדיוק איזה.
אגב, עכשיו הוא ניסר את הרכב לשניים על מנת להאריך אותו.
קובץ מצורף 117634
